Graupner/SJ MC32 - Tips og triks
    Siden det er en del MC32-brukere der ut som kan trenge informasjon om forskjellige ting, har jeg laget en tråd hvor man kan poste spørsmål og svar rundt MC32
  • sjaa
    • Feb 2006
    • 601
    Graupner MC32 - Tips og triks
    Til alle med Mc32,
    Jeg sliter litt med å finne en lademetode som fungerer. Den medfølgende laderen egener seg svært dårlig på feltet, og med ca 15t ladetid er det bare så vidt man rekker å fly to dager på rad.
    Når jeg benytter mine faste ladere gjennom ladekontakt i radio kutter laderen etter 10-15 sek, når spenningen når 4,1V.
    Tilsvarende når ladere kobles direkte til batteri kuttes lading ved ca 3,9V.
    Er det noen som har erfaring med, og helst løsning på, dette problemet?
    Har forsøkt både Bantam E-station og Hyperion SuperDuo3, ladestrøm 1A...
    Jo E.
    JoE
    Agder Modellflyklubb
    • Te-raptor
      • Jul 2004
      • 693
      Jeg vet ikke hvordan det er å åpne mc32, men på min mc22 pleier jeg å ta ut batteripakken og lade den separat. Det fungerer fint for meg..
      EDIT: fikk visst ikke med meg i farten at det allerede var prøvd. -Da er jeg blank...
      Terje
      • sjaa
        • Feb 2006
        • 601
        Takk for svar.
        Dette er også forsøkt, og lading kutter ved 3,9V (i display på sender).
        '32 er enkel å åpne, og om det hadde fungert ville det likevel ikke være ønskelig å åpne hver gang.
        Det er tre forhold som er relevante, slik jeg ser det; innstilinger på lader, evt. diode mellom plugg og batteri i lading og batteri. Ladekabel _kan_ også påvirke, men det høres rart ut om dette skulle være tilfelle ved så lav strøm.
        Får kjøre en cycling i morgen, det vil om ikke annet gi ytterligere innsikt i problematikken.
        PS. Det er snakk om et 1s 6000mah LiIo batteri.
        Jo
        JoE
          Originally posted by sjaa
          ....Har forsøkt både Bantam E-station og Hyperion SuperDuo3, ladestrøm 1A...
          Husk at MC 32 bruker LiIo batteri IKKE LiPo
          Du bør lade med en lader som støtter Lithium Ion lading!
          Edit:
          Selv om LiPo og LiIo nesten har samme kjemi
            Pass også på at du har skikkelig kontakt i pluggen mellom batteri og lader, en dårlig kontakt her kan få laderen til å tolke status på ladingen feil å dermed terminere denne.
            • sjaa
              • Feb 2006
              • 601
              Hei Quad...., og takk..
              Bruker LiIo prog ja - men får ta en ekstra sjekk på kontaktpunktene mellom kabel og lader. Kontakt mot sender er gjort både gjennom ladekontakt og direkte til batt. Eneste parameter som ikke er byttet ut i test er kabel, verdt en sjekk
              Jo
              JoE
                Hvis du lader igjennom pluggen i senderen kan du ikke bruke en vanlig lader med LiIo program som "senser" batterispenningen - "Polaritet sikrings" dioden gir et ca 0,6V spenningsfall som gjør at laderen ikke kan måle riktig spenning på batteriet og den vil høyest sannsynlig terminere.
                • sub_sonic
                  • 409
                  Driver og skal sette opp en F3J modell på min MC-32.
                  Fra launch mode til enten speed, normal eller termikk skal jeg ha en "ventetid" på rorene.
                  Dette skal bli resatt av dykk ror. Har fått til dette med å lage en "bryter" med dykkror over en viss %.
                  Denne bryteren har jeg satt opp til å sette inn en flyfase der balanseror og høyderor er i 0.
                  Problemet er at denne bryteren trigger flyfasen uansett. så om jeg er i speed eller termikk, å gir dykkror, går balanse/flap i 0.
                  For at den skal få ventetiden mellom launch og de andre flyfasene har jeg lakt inn tid mellom flyfaser.
                  Er det noen måte å få denne bryteren til å bare "resette" launch mode?
                  Noen måte å få tiden mellom flyfaser, bare til å gå fra launche til en av de andre, å ikke mellom speed til termikk osv?
                  Pri på flyfase er
                  a: Launche
                  b: Reset
                  c: speed
                  d: normal
                  e: termikk
                  Vondt å forklare, men håper noen kan komme med et vink!
                  sigpic
                  • Seiler`n
                    • 821
                    For liten kvadrat på ladekabelen.
                    Hadde samme problem på min futaba. Laget en ny kabel som var tykk nok, og ikke lengre enn nødvendig.
                    Stig Olsen
                    Lillehammer MFK
                    Nan Xplorer FullCarbon X tail
                    Pike Perfect X tail
                    Pike Brio / Giant
                    Alpina 4001
                    Futaba 12Fg Fasst
                      Opprettet en spørsmål og svar tråd + samlet noen av spørsmålene her.
                      • sub_sonic
                        • 409
                        Skulle ut å teste et F3J fly med nye MC-32. Skulle ta rangetest før første tur. Behøvde ikke å gå mer en 5 meter unna før jeg mistet kontakt med flyet. Prøvde 3 forskjellige mottagere, men samme skjedde. Tok alle 3 mottagere ut av flyet, så det ikke var noe mellom mottager og radio. Gikk jeg 50meter unna (uten rangetest). null kontakt med flyet.
                        Noen som har et godt tips her?
                        sigpic
                          Originally posted by sub_sonic
                          Høres ikke bra ut...
                          • Er antenna skrudd helt inn?
                          • Har du sjekket at pinnen i midten av RP-SMA pluggen (antennepluggen) stikker litt ut?
                          • Hva sier telemetri dataene om signal styrke?
                          • Går radioen i det hele tatt ut av range test?
                          • sub_sonic
                            • 409
                            Antenna er skrudd helt inn. Pinnen stikker ut.
                            telemetri data: La ikke merke til RX/TX dBm, men signalstyrke RX-S QUA og STR var i 100% når jeg sto tett ved flyet (både i normal og rangetest) Begynte å gå unna flyet Datt RX-S STR veldig fort, mens QUA holdt litt lenger. L-PACK ble veldig høy da jeg begynte å miste signalet.
                            Radioen piper som et uvær når den står i rangetest. Den gikk jo lenger unna uten rangetest, så den må da gå ut av den!?
                            _______
                            Oppdaget også noe merkelig da jeg skulle montere mottager i modellen. Plugget i servokabler. satte på strøm og bant den opp. Alt virket som det skulle. Plutselig begynte Rudder servo å jobbe i pulser. noen sekunder med intens during, og noen sekunder uten. Trodde det kunne være noe feil med noen av servoene. så testet de med en servotester. 0 problem. byttet ut rudder servo med en annen servo. Lyden ble mindre, men hører den fortsatt står å jobber. Testet da også flere mottagere med samme resultat!
                            Tja.. Kjøpe futaba igjen kanskje :/
                            sigpic
                              regner med at du har oppdatert til siste firmware release - både mottaker og radio
