Har fått rapporter fra en kompis på 1.051. Både bluetooth og telemetri skal være helt fint, og det har ikke vært noen freeze med ny FW. Ikke all verdens tid m testing, men lover godt.
Graupner/SJ MC32 - Tips og triks
Alf Erik mente han hadde problemer med 1.051 etter oppgradering (ikke frys men en lengre periode uten kontroll), dette er ikke verifisert og gjenskapt (MC-32)Comment
Han burde vell tatt en rekkeviddetest først! Men dette var i en konkuransesituasjon, og da er det litt travelt.
Han har og en MC-32, noe av det samme skjedde her ved start av omg.1 i en F3J konkuranse. Han fikk da ikke kontakt med mottager, slo av og på sender og motager i en stresset situasjon.
Jeg var hjelper for han og sto 0,5m. fra ham. Jeg er ikke overbevist om at dette var senderen.
Det trodde nok ikke Alf Erik heller, han brukte MC-32 i hele konkuransen, og det gjorde han på en så fremragende måte, at han vant hele stevnet. Gratulerer.Last edited by thjesper; 18-06-13, 22:03.Thorbjørn.Comment
vi får håpe at det er minnekortene som er problemet og da er de jo bare å ikke bruke det i radioene . Selv om radioen ikke er komplett siden du ikke får glede av loggingen av telemetrien .Pike perfection x3
Race M
victor
Mini Corado
Graupner mc 32
Graupner mz 24
[/QUOTE]Comment
Jeg har brukt, og bruker selv MX-12, MX-16, MX-20, MC-20 og litt MC-32, alle med de minnekortene som fulgte med senderne,
Ikke antydninger til problemer, Og det samme gjør de fleste som vi har med og gjøre!
På spørsmål til Graupner service om hva de mener om de problemene som noen skriver om på forumer ang. minnekort, så fikk jeg som svar at dette kjenner di ikke til!Thorbjørn.Comment
En liten avklaring:
Det er i direkte dialog med Graupner Service Dept opplyst om at minnekort er mistenkt hovedårsak.
Videre ble det presisert at produsenten (Kingston) hadde levert minnekort med feil på til nettopp Graupner.
Konkret råd var å oppdatere til siste (tilgjengelige nedlastbare) fw på alle enheter, ta ut minnekort og fly.
Deler av denne info er dokumenterbar.
Informasjonen er ikke dementert.
Konkluderer med at enten har Graupner utfordringer med internkommunikasjon eller så er det fristende å spekulere i om mangelfull ekstern info er med overlegg.Comment
En liten avklaring:
only if the system crashes during the update.
Problem micro SD? I know nothing.
Mit freundlichen Grüßen / Best regards
Markus Hänsel
Service
Graupner/SJ GmbH
Henriettenstr. 96, 73230 Kirchheim / Teck, DeutschlandThorbjørn.Comment
Har nå fløyet noen timer på 1.051, samt en del programmering. Synes å være helt stabil.
Skuldre er kraftig senket mtp freezeproblematikk, og kommer til å sette inn minnekort igjen for testing.
Ellers har jeg testet litt med LinkVario Hott fra WSTech.
Dette er et mer langt mer presist variometer enn originale Graupner.
Desverre er det to svakheter:
1. Det går ikke redusere følsomhet/delay/skala på det. (Etter min smak så blir det for følsomt, og mer mas enn moro).
2. Det er ikke fullgod samhandling mellom firmware i sender/vario slik at verdier i display på radio må ganges/deles på 4. Data fra airspeed sensor oppgis som rpm og må deles på 10.
Dette handler iflg WSTech om Graupner FW og at det ligger i utv.planene å rette på dette.
Med postens tempo på fremsending av radio til service (sendt 11/6) så kan det se ut til at jeg rekker patch antennen selv ned ny dato :s
Hvis noen tross ovennevnte ønsker seg LinkVario (ink airspeed sensor, opplegg for pitot, strømsensor, temp-sensor og interfacekabel), send meg en Pm.
JoComment
Venter spent på dine erfaringer med kortet inne, har også brukt radioen med 1,051 versjonen en stund uten problemer (nå skal det nevnes at jeg ikke hadde problemer tidligere heller) men bruken har vært uten SD kortet
Radioen blir med ned til Tyskland i julen og sender den der i fra til Graupner, den skal bygges om til V2 så får jeg håpe at antenna er på plass til den tid....Comment
Graupner har sluppet ny FW 1.060 som er tilgjengelig fra den vanlige oversikten på nettsidene.
Merk også at det er nye versjoner i PC-softwarepakke samt for en del mottakere.
Har fløyet noen timer ned SD på 1.051 uten tegn til hikk.
Radio fremdeles hos Graupner og patchantenne er ikke tilgjengelig gjennom service heller...Comment
