Sikkert ikke nytt for de fleste, men en liten praktisk ting.
Har du en HoTT mottaker og sliter med at antennene er for korte eller for lange så fortvil ikke.
Graupner/SJ selger løse antenner i 4 lengder (50mm, 150mm, 300mm og 450mm) som gir mulighet til en optimal plassering av både mottaker og antenne.
Hvis du trenger så er det bare å ta en telefon til Thorbjørn&Kåre
vil bare gjøre oppmerksom på at om du er en av de som bruker minnekortet i radioen din til logging av telemetri så har det vært noen tilfeller av at mc 32 går inn i en deep freeze.
mistet min xplorer fj3 på akkurat dette , alt virket tilsynelatende helt normalt før jeg koblet den på vinsjen og heiv den ut i luften.
Rekkeviddetest var tatt og alle ror funket. Det virket som når den begynte å logge så frøys radioen totalt . allt hadde siste firmware
da jeg kom bor til modellen var det fortsatt strøm på den . skulle slå av radioen med bryter men nektet plent , nappet ut batterikontakten.
har testet i ettertid med samme mottager og ikke klart å fremkalle feilen [U]uten[U] minnekort, men med har det gått.
det er fler som har hatt samme problemet både her i norge og andre steder.
graupner har delvis innrømmet at noen av minnekortene fra kingston har hatt feil.
Etter litt over ett år i markedet kommer Graupner/SJ nå med en oppgradert versjon av MC-32.
Versjon 2 inneholder en del endringer som har vært savnet på dagens modell.
Av endringer kan følgende nevnes:
Innebygget Bluetooth v2.1 for kommunikasjon med headset eller android telefoner.
Trimme-hjul og potmeter håndtak på siden er nå i Aluminium.
Formen på side- håndtakene er endret.
Strammere stikke-fjærer (!? krav fra F3A gutta ) Fjærer med forskjellige stivhetsgrader kan kjøpes separat.
Dekslene som sitter over kontaktene i fronten av senderen er endret (endelig!!!!)
Stabiliteten i nakkestropp festene er forbedret.
Låsemekanismen på dekslet under senderen er forbedret.
Den store gladnyheten er at gamle sendere kan oppdateres til V2 for ca €150, så for min del er det ingen tvil hvor senderen min skal sendes når is og kulde perioden kommer!
Renger med at det ikke blir noe firmware forskjell mellom gamle og nye modeller.
Fikk noe info en tid tilbake fra Thorbjørn hos T&K
så dukket det opp mer og mer info på nettet og på Graupner sin Hjemmeside
og til slutt så fant jeg en del info på RC-Modellscout.de
Samtidig så har det dukket opp bilder av den nye sendepulten til mc-32'en:
Kommer det en patch-antenne til denne snart? Ser slik ut på Graupners hjemmeside, men det mangler bilde (så kanskjje det bare er et planlagt og ikke reelt produkt?)
Det hadde i såfall vært veldig kjekt å fått montert en patch slik at jeg ble kvitt den lille pisken som "bare-er-i-veien"
Gandalv
PS.
Beklager å poste i tips og triks tråden, men fant ikke andre norske tråder om denne radioen.
...Kommer det en patch-antenne til denne snart? Ser slik ut på Graupners hjemmeside, men det mangler bilde (så kanskjje det bare er et planlagt og ikke reelt produkt?)
Det hadde i såfall vært veldig kjekt å fått montert en patch slik at jeg ble kvitt den lille pisken som "bare-er-i-veien" .....
Helt riktig plass å poste
Hørte noen rykter en gang at versjon 2 skulle ha patch antenne men dette stemmer ikke i.h.t. bildene som ligger hos Graupner av v2 modellen. Problemet ligger vel i at hele kassa må byttes....
Fikk i dag info om at ny fw 1.051 er kommet. Den ligger under downlads på produktsiden til radioen, ikke på update and revision linken fra forsiden.
Etter omfattende kontakt med høyeste hold (sjeftekniker og adm.dir) har vi i en periode testet mellomversjon fw 1.050. Den har ikke vært plaget med deep freezes, men har lagget litt i telemetrien. Dette skal være fikset i 1.051.
Det mest interessante er at Graupner ikke sier noe om den viktigste delen av forbedringene, nemlig "watchdog" funksjonaliteten. Det denne gjør er å monitorere at systemet har normal operasjon. Dersom avvik forekommer skal den kjøre en hot-reset slik at radioen ikke går i freeze. Dette tar under et sek og vil knapt være merkbart. Vi har testet dette på 1.050 og det ser ut til å stemme. En radio der vi kunne fremprovosere gjentatte freeze ved å gi feil input i BT-meny på 1.041, har vist oss at reset funker og er kjapp. Radioen lar seg heller ikke sette i freeze etter oppgradering til mellomversjonen 1.050.
Forstår deres motivasjon for å "fikse" dette i detvstille, men stiller meg kritisk til at det ikke informeres om dette slik at mc32-brukere gjøres oppmerksom på viktigheten av å oppdatere til en sikker versjon.
Andre endringr:
- endret telemetriprotokoll ( sies å fungere med LinkVario)
- automatisk sensorgjenkjenning
- forbedret "trainerkabel"-funksjonalitet.
Ps. Min radio reiser til tyskland på service i morgen grunnet displayfeil, da oppgraderes den samtidig med Patchantenne (under forutsetning av lik eller bedre rekkevidde). Rapport kommer når radion er tilbake om tre-fire uker.
Her er endringsbeskrivelsen:Automatische Sensorerkennung,
Änderung Telemetrieprotokoll ESC,
Lehrer-/Schülerbetrieb: Der Empfänger kann jetzt auch an den Lehrersender
gebunden werden, wenn kein Empfänger an den Schülersender gebunden ist
Ist kein Empfänger an den Lehrersender gebunden, dann wird wie bisher die Automatische Sensorerkennung
dette er jo gode nyheter . Må også si at det er frekt og snik innføre en firmware versjon på denne måten. hva med all oss som har vraka kostbare fly på .041 firmwaren . de har tydlighvis visst om feilen . tror de at kundene de har er så lojale at de ikke kan og vil bytte radio merke .
Det er nok ikke en snikinnføring av 051, men utelatelse av vesentlig info om versjonen som forteller noe om problemer opplevd på tidligere fw. Noe som ikke er bra er at vi oppdaget flere endringer i 041 uten at de sa noe om det eller endret versjonsnummer.
Klart det er ille for dem å få en slik feil i fleisen etter IFS og konkurs, men det kan bli en høy pris å betale omdømmemessig å føre kundene bak lyset..
Det rapporteres om bedret BT-funksjonalitet fra 041 til 050, som gir naturlige forventninger om bedring også på 051.
Radioen min gikk i posten i dag, og får ikke testet på en stund.
Edit: såvidt jeg erfarer har de ikke funnet årsaken til freeze-problematikk. Minnekort har vært hovedmistenkt som årsak. Graupner har, meg bekjent, ikke dementert dette - derfor anbefales det fremdeles å la minnekortet ligge inntil videre.
