Futaba 14SG
  • lars_30
    • Jan 2012
    • 482
    #121
    Syns dere må slutte å mase om detta Futaba greiene nå... KJøp dere en Aurora...
    Hangaren full av drit...
      Air boss
      • 6523
      #122
      Da fikk RCPro 10 stk. på lager igjen:
      FUTABA 14SG FASST 2,4Ghz R7008SB | RCPro.no
      • Trulsen
        • Aug 2006
        • 3411
        #123
        Re: Futaba 14SG
        Får bein å gå på de 14sg'ene. 6 stk igjen
        • hassajo
          • May 2012
          • 300
          #124
          Jeg gikk fra en Spektrum DX8 til denne senderen, og første dagen var jeg meget skuffet rett og slett...
          Nå vet jeg at dette er "The Futaba Way" på menyer osv.. Veldig rotete og knotete å programere inn modeller syntes jeg... (I starten)
          Men nå etter å ha hatt den ca en uke, og trykket mye.. Lagt til modeller og satt opp alt, så må jeg si at jeg liker denne bare bedre og bedre. Er noe med det å lære seg noe nytt
          Den ligger meget godt i hendene og henger fint i nakkestroppen (Som forøvrig er noe kip), hvis det er noe jeg skal peke på som jeg ikke liker, så er det alt for mye info på den lille skjermen (Blir fort meget rotete). Men dette er sikkert en vanesak
          Jeg kan ihvertfall ikke annet en å anbefalle denne videre fo de som vurderer denne, men gi den litt tid om du kommer fra en annen leverandør.
          Hasse Andre Ruud
          Vingtor Rc Club - www.vingtor.org
          Gratis annonseplass for Rc utstyr - www.rcsalg.no
          • Seiler`n
            • 821
            #125
            Ja da har jeg fått min i hus. Første inntrykket er som forventet. Menyen har samme oppbygging som min hamle 12fg og 8fg. Noe som gjør overgangen svært liten. Jeg lfår inntrykk av at menyen virker "billigere" i den forstand av at det er mindre info pr side noe som også gjør den mer oversiktlig. Så det er ikke negativt ment.
            Jeg flyr for det meste seilfly ogjeg har kjapt gått igjennom den menyen. Kan ikke se jeg mangler noe fra 12fgen bortsett fra færre mulige flight modes. Men det er nok for et avansert konkuranse oppsett. Har merket meg at høyderors kompensasjonen på butterfly nå har riktig 0pungt i menyen.
            Jeg bestilte min fra Hollein Shop. Med en vario, gps og 2800mAh akku slapp jeg med noen litt over 5 lapper. Det et mye radio for penga =)
            Noen som har testet gps'en til Futaba på 14sg ?
            Er ikke den som prøver alt etter boka første gangen Må nok opp med den on ingen har noen tips.
            Stig Olsen
            Lillehammer MFK
            Nan Xplorer FullCarbon X tail
            Pike Perfect X tail
            Pike Brio / Giant
            Alpina 4001
            Futaba 12Fg Fasst
            • Seiler`n
              • 821
              #126
              F1675 Futaba GPS sensor
              Digger det når bruksanvisningen stemmer
              Kople sensoren til en y kabel sammen med RX batteriet. Ykabelen setter du inn i "servopluggen" på baksiden av radioen ( ved siden av trainer pluggen )
              Slå på radioen og gå ril Sensor menyen. Siste side hos med side 7 kan du registrere nye sesnorer. Trykk registrer og senderen vil da legge til ny sensor i registret sitt.
              Derretter er det bare å hente den frem i telemetri menyen.
              Stig Olsen
              Lillehammer MFK
              Pike Perfect X tail
              Pike Brio / Giant
              Alpina 4001
              Futaba 12Fg Fasst
              • Seiler`n
                • 821
                #127
                Første flytur i dag med redioen =)
                Kan ikke si annet enn at jeg er storfornøyd. Sitter bedre i hånda enn min gamle 12fg. Virker mye lettere og stikkene satt der dem skulle. Løp og kjøp =)
                Stig Olsen
                Lillehammer MFK
                Pike Perfect X tail
                Pike Brio / Giant
                Alpina 4001
                Futaba 12Fg Fasst
                • Tertitten
                  • 3014
                  #128
                  Helt enig Er superfornøyd jeg også. Har noen turer på min nå.
                  • hassajo
                    • May 2012
                    • 300
                    #129
                    Samme her, superfornøyd
                    Har også montert denne:
                    Hasse Andre Ruud
                    • Seiler`n
                      • 821
                      #130
                      [ATTACH=CONFIG]64220[/ATTACH]
                      Pris og leverandør ?
                      Den der så jo riktig så bra ut =)
                      Stig Olsen
                      Lillehammer MFK
                      Pike Perfect X tail
                      Pike Brio / Giant
                      Alpina 4001
                      Futaba 12Fg Fasst
                      • hassajo
                        • May 2012
                        • 300
                        #131
                        Ja jeg synes den er helt super
                        jerrycozort.com
                        Kom på ca NOK 450,- levert i postkassen Jeg bestilte også nakkestropp fra der, men du kan sikkert benytte hvilken som helst nakestropp så sant den har to kroker.. Den du får kjøpt hos ham er ihvertfall meget solid.
                        Hasse Andre Ruud
                        • Skartun
                          • Aug 2008
                          • 231
                          #132
                          Re: Futaba 14SG
                          Jeg bestilte samme fra espirit... Står til og med designed by Jerry på den... Men den var til 10c. Nå er eg avhengig av den. Men med 14sg i bestilling er spørsmålet mitt om den gamle som var til 10c passer? Noen som evt kan måle fra underkanten av radioen til bøylen?
                          Rolan Skartun
                          Compass 7HV / MKS 950/980 / Align 700MX / CC Ice 2 120amp / BeastX/ Futaba S.bus
                          http://www.sognmodellfly.com
                          • hassajo
                            • May 2012
                            • 300
                            #133
                            Hvilket mål tenker du på da? Kan måle jeg
                            Hasse Andre Ruud
                            • Skartun
                              • Aug 2008
                              • 231
                              #134
                              Re: Futaba 14SG
                              Underkant av radioen til metall bøylen... Er klemmer som er til bøylen på min pult
                              Rolan Skartun
                              • hassajo
                                • May 2012
                                • 300
                                #135
                                Hvis det er tykkelsen på bakkant av radio, så er det ca 6,5cm - Tok et veldig dårlig bilde her nå, men er noe mørkt og med mobil.. Håper du du ser hva du er ute etter
                                Hasse Andre Ruud
