Jeti DS-16 Unboxing
  • OlaGB
    • 580
    #211
    Nokså enig i det. Synes de har for bredt spekter, og for lite lager av det de da fører.
    Generelt er det vanskelig å få tak i deler (og ofte fly) ifra extreme flight. Det irriterer meg nok mèr.
    Ang høyderorene mine, så var det nok i hovedsak AP som rota det til, men de rydda opp etter seg, og sendte de til meg uten kostnad tilslutt fordi det hadde tatt så lang tid. Det var ikke verst, alt i alt.
    Ola G Bråten -77
    Extreme Flight Yak 91" Q80-8M
    3DHS Slick 89" Q80-8m
    Jeti DS-16
      Men om man ser det fra en annen vinkel - siden de sitter med ubrukelig lite inne på lager så har det i alle fall spart meg for mye penger. I alle fall nå i det siste.. hehe
      Godt det ordnet seg med stabber da, om ikke annet.
      • OlaGB
        • 580
        #213
        ENDELIG har jeg full coms med 2x Rsat2 og CB200, med fungerende device explorer på CB200`n FW 3.14
        Ola G Bråten -77
        Jeti DS-16
        • andersand
          • May 2012
          • 2316
          #214
          er den ute offisielt?
          • OlaGB
            • 580
            #215
            Nnja nje, de sender den ut til oss masekoppene som ikke kan vente på 3.20 lengre. (driver å setter opp flyet, så det stoppet opp her)
            De er fortsatt "like før de slipper 3.20" hehe.
            Kan sende 3.14 filen til den som måtte ønske, bare send meg email adresse.
            CB200 fw1.11 er ute offisielt på jetimodel sine sider.
            Ps: UDI er ikke med i denne såvidt jeg vet.
            Ola G Bråten -77
            Jeti DS-16
              Jeg vil haaaa! Sender deg en PM jeg.. hehe
              • sub_sonic
                • 409
                #217
                Monterte sammen en DJI S800 med WooKong V2 i går kveld. Bruke PPM fra en R9EX (fra SAT utgang). Fikk det til å virke, men ser ut som det sliter litt med støy. Ser på inngangs status på WooKongen, at ingangene står å skjelver. Hadde også problemer med å kalibirere inngangene (fant ikke senter). Prøvde PPM posivit og PPM negativ.
                Noen som har en formening?
                sigpic
                • jotto
                  • 3060
                  #218
                  Det høres ut som du har for kort pulslengde. Gå inn i Device Explorer og sett det til 20 ms. Default er vel 11.
                  (Svarer her også i tilfelle noen andre har får samme problem)
                  • sub_sonic
                    • 409
                    #219
                    Prøvde litt frem og tilbake med pulslengden. den sto default på 17ms. skal teste med 20ms når jeg kommer hjem.
                    Under kalibirering av inngangene la jeg merke til at "trottle" kanalen inn til wookong, ikke var med hele veien.
                    alle kanaler var med fra -100% til +100%. utenom trottle som gikk fra 0% til +100%. Er dette riktig?
                    sigpic
                    • kaklei
                      • Sep 2005
                      • 458
                      #220
                      Jeg bruker en R14EX mot en naza V1, bruker der ppm med positiv puls, fungerte uten at jeg behøvde å endre pulslengde. Ingen støy, alt fungerte etter kalibrering, men det er mulig wookong oppfører seg annerledes enn naza'en. Brukte da SAT2 utgangen på mottakeren Mener jeg leste en plass at ved bruk av SAT1 ppm så går signal kun ut, men på SAT2 går signalene begge veier.
                      • sub_sonic
                        • 409
                        #221
                        Ok, R9 har bare en sat utgang. Får teste litt mer ikveld
                        sigpic
                        • jotto
                          • 3060
                          #222
                          Jeg mener å huske at min Naza v1 var mongolainen før jeg satte 20 ms.
                          • kaklei
                            • Sep 2005
                            • 458
                            #223
                            Skal sjekke hva min står på, (får ikke sjekket før i morgen) men jeg har ikke endret noe fra default innstillingene. Fløy to batteripakker senest i går kveld.
                            • sub_sonic
                              • 409
                              #224
                              Da, fant jeg feilen. Problemet var faktisk at jeg måtte kalibrere TX. Så måtte jeg starte opp igjen wookong uten usb i pc`n. Ta ny kalibrering av wookongen. Perfekt =)
                              Satt pulslegden fra 17ms til 20 men merker ingen forskjell.
                              sigpic
                              • kaklei
                                • Sep 2005
                                • 458
                                #225
                                Siden det nevnes ppm. Trenger et par kanaler til å styre kamera med.
                                Er det mulig å bruke noen av utgangen på mottakeren som vanlig servo utgang?
                                Mente jeg så det nevnt på rcgroups, men fant det ikke igjen i farten, mulig det kommer på en oppdatering..
