Krill - Yak55 102"
Faktisk ikke helt umulig det nei
EF Yak-54. 110"
EF MXS 83"
GB Yak-55 2,2m
Autopartner.se
http://www.youtube.com/my_videos?feature=mheeComment
Vel, bestillt enda..? Hirr hirr..Last edited by alflovvold; 07-02-12, 18:52.ALF LØVVOLD ../ ALFLOVVOLD.COM / KRILL YAK55M 33% / KRILL EXTRA330SC 41%
gratulerer alf,dette så jæ..a bra ut.blir morro å se du bruker den
.den må "bildemonteres" så vi får helheten
Terje syvertsen
www.ModumModellSportklubb.com
3dhs edge mintor 38
C-arf edge dle 111 v3.
C-ARF extra 330l da 100.Comment
EF Yak-54. 110"
EF MXS 83"
GB Yak-55 2,2m
Autopartner.se
Takk for det Syver`n!
Ble bare en liten økt ikveld, sammen med litt prøvemontering og synsing.
Snudde saken på hodet, her sitter det allerede 3stk 4mm maskinskruer med grove skiver.
Hver av skivene veier sikkert 20gram, og ettersom skruene allerede er støpt med skiver kan nok disse droppes - men lot ytterskruene få disse. Jeg er ingen stor vekt-gnier, men hvis jeg kan spare 60gr uten å tenke/gjøre stort med små bivirkninger så gjør jeg det! Får se det ann litt.
Dette er ingen superferdig ARF modell - så her må man borre hull selv. Løste det enkelt med å finne midtpunktet på understell, borre center-skruen for å montere denne. Dermed kunne jeg bare flippe kroppen rundt å borre guide-hull til de to andre hullene - flippe rundt - borre i riktig dim. - og voila!
Borret til og monterte hjulaksler med det samme jeg var igang.
Joda, det er litt .. "litt" trangt i bua nå, må nok omøblere litt om denne skal være ferdig før jeg flytter. Men godt å ha den på beina allerede.
Fjærete hale!
Prøvemonterte den i stuen, tanken var å veie den tom - men fikk ikke tilpasset den slik annet enn at jeg ikke fikk riktig vekt. Jeg tror nok 11kg er litt vèl optimistisk, den er lett - men jeg minnes EF 110" jeg hadde her tidligere er lettere. Men den føles dertil mer solid.
Vel, mer kommer i rykk og napp.
Takk for det!
Joda, fikk sneket meg til et par timers montering og grubling ikveld - kunne ikke dy meg, motoren har ligget å furtet alene i kroken noen uker nå, så utrolig deilig å få montert den!
Skrudde først av cowling for å inspisere litt - denne sitter med 6stk. maskinskruer fordelt på hver side. Egentlig litt rart at disse ikke sitter gjemt fra innsiden av, men til gjengjeld er det en veldig enkel og holdbar løsning som er kjapp å komme til.
Maskerte først så av firewall - som måler 12x12cm - og fikk stiplet opp center. Forskyvningen er allerede støpt, men av en eller annen grunn er ikke den typiske 2-3graders vinkelen ferdig støpt. Med andre ord må jeg enten kappe 4mm av høyre standoffs, eller legge til tilsvarende på venstre side.
Borret 5,5mm etter dobbeltsjekking hit og dit.. Borremaler til disse finnes på Mintor sin hjemmeside, denne har 70mm mellom hull i topp, 80mm i høyden. http://www.mintor.net/pagine/documenti.html
Og voila, første prøvemontering! Monterte tenningsboksen med det samme, denne skal dog stripses fast ved en senere anledning.
Godt med arbeidsplass i kroppen - ikke noen tre-spanter hit og dit som keiter det til! Her må det lages custom-heng til cannistere, tank mm.
Imorgen kveld er kjærringa borte, så da regner jeg med at det blir litt skruing..
Last edited by alflovvold; 09-02-12, 23:30.ALF LØVVOLD ../ ALFLOVVOLD.COM / KRILL YAK55M 33% / KRILL EXTRA330SC 41%
Flotte bilder. Dette blir knallbra.
Det beste og enkleste blir vel å få slipt en 2-3 graders finerplate mellom firewall og standoffs? Det er dette jeg har sett på en 50cc Krill. Ser ut som det blir rett i forhold til forskyvningen Krill har beregnet. Tror Krill har beregnet dette sånn at vinklinken må starte på firewall. Sånn som jeg ser det så får man thrustline off-center om man bare forkorter eller forlenger to av standoffs på en firewall som er 0 grader. Skal man gjøre det på denne måten så må du vel kutte standoffs på firewallsiden med 2-3 graders vinkling i tillegg til å beregne rett lengde. Standoffsene kan i hvertfall ikke sitte flat mot firewallen uten å forskyve det enda mer enn det som Krill har tenkt? Er jeg helt på jordet nå eller? Aldri bygget noe sånt...heheLast edited by Awry; 10-02-12, 01:47.Nåværende Fly/Heli: Krill Spark Evolution I, 3DHS 89" Slick, EF 48" Edge EXP, 3DHS 33" Extra EPP, 3DHS 48" Velox VR-1
Radio: Futaba 18MZ og 8FGS
Planlagt: 3DHS 104" Slick / EF 104" Extra, 3DHS 72" Extra 330 V2
Solgt: PA Addiction, PA Extra MX, PA Ultimate AMR, 3DHS 68" Velox, 3DHS 62" Osiris, 3DHS 87" Extra SHP, Mikado Logo 600, GB-models 2.2m Yak 55m
Totalvrak: 3DHS 65" VyperComment
Awry - jeg slipte 2graders skråvinkel på standoffs, ser ut til å funke fin-fint. Har også planer om å stive av standoffs da med å lage en slags boks utenpå, mer om det senere.
Nje, vanskelig å få gjort noe for tiden med jobbing, unger og syk kjærring - men fikk sneket meg litt i ny og ne idag, her er noen kjappe bilder. Vet ikke hvor mange som synes det er intresangt, men jeg synes det er litt artig selv å kikke på tilbake på samt ha litt motivasjon underveis.
Første jeg tok tak i var å frese opp åpning i cowling - ble fin passform, jeg tror jeg tester uten noe mer baffling i første omgang " i alle fall nå på vinterstid " så får jeg evnt. ta en runde senere om gradestokken tilsier det.
Jeg hadde ikke fikset 2graders vinkling på motor her enda, så det ser ut som den bommer litt på utskjæringen.
Åpnet hull for cannistere -
Har riktignok et problem med headere da jeg trenger 3cm lengre dropp på disse, samt muligens sage av endel i lengden " 4+ cm " men Odd er på saken å sjekker opp litt for meg så får vi se hva det blir til. Med droppet som er nå måtte jeg åpnet opp langt oppi firewall, som både er litt uheldig, cannistere kommer litt vel høyt i kroppen samt det ser ikke helt bra ut! Tipper det lar seg løse greit, dog i verste fall kjører jeg flex-headere.
Har også laget til en 12x12cm 6mm finèr bit som skal forsterke firewall i bakkant. ARF my ass.
Hadde håpet på en bra byggehelg, men neida. Morsdag hos svigers imorgen - DOH!Last edited by alflovvold; 11-02-12, 23:48.ALF LØVVOLD ../ ALFLOVVOLD.COM / KRILL YAK55M 33% / KRILL EXTRA330SC 41%
kjør på alf,jeg synes dette er inreseant lesing/titting,skriv gjerne litt om hvordan du løser evnt plundring/hodebry på din vei gjennom monteringen.å husk bilder,masse bilder
Terje syvertsen
3dhs edge mintor 38
Et par timer ble det i bua ikveld! Mister Odd aka Xxl kom bortom med litt godis til meg, samt hjalp til med å måle opp for custom-headere - så da skal passformen bli bra! Endte opp med 7cm drop, samt helt beine headere - da ender cannistere opp helt beint i kropp slik den er designet for.
Begynte å lage til cannister-bunnfeste her om dagen som var tenkt låstbart fra toppen slik at cannistere ligger klemt mot festet. Nå blir jo da riktignok mellomrommet på cannistere annerledes så da lager jeg enten en ny slik sak, eller bruker ferdige alu-fester som er på vei i posten sammen med endel anne stasj.
Booma-brytere på plass!
Fancy halehjulsbrakett - denne holder nok en stund, jeg har tendens til å f.... opp disse på mine andre modeller - denne virker temmelig heavy-duty.
Ellers dukker vel endel stasj opp i posten ila. en ukes tid.
Last edited by alflovvold; 16-02-12, 00:22.ALF LØVVOLD ../ ALFLOVVOLD.COM / KRILL YAK55M 33% / KRILL EXTRA330SC 41%
Det ser veldig bra ut. Strøkent! En gang skal jeg også ha et 3D fly fra Krill, men først blir det en Spark.
