Hehe jo, jeg har de beste intensjoner om å få med meg denne på Fagernes - men er fryktelig mye jobbing for tiden " som nå, sitter fortsatt på kontoret, urk.. " men vi får se!
Håper tingene fra Aztech dukker opp ila.neste uke, kommer med en update så snart det har skjedd noe mer..
Blir litt kort tekst med noen bilder her - først, jeg har fått spinneren fra krill - som jeg liker veldig godt! Litt skala-ish med festeskruer rundt i bakkant.
Jeg trodde egentlig jeg bare hadde bestillt selve halehjulet bak, men jammen var det hele braketten m. hjul og fjærer - til en relativt billig penge!
Karen som blant annet lagde hjul for Krill døde visstnok tidligere i år / sent fjor - så de hadde ikke flere hjul på lager. Fikk ettersendt disse av HAB, men jeg må innrømme at jeg ikke likte disse nevneverdig godt. Litt små, samt litt billig-feel med plastik-felger i bling-bling farge. De er riktignok luftfylte, og så lenge de er under hjulkåper så funker det forsåvidt OK. Mulig jeg finner noe annet, litt større.
Siderors-servo på plass, etter litt utvidelse av hull
Har grublet litt på hvordan jeg skal lage et tankbrett, det virker som om alle har sin egen løsning på disse - så dette ble i alle fall min versjon. Syver - jeg har spesiellt lettet brettet kun for deg!
Stivet av bakkanten slik at brettet ikke kan rotere, denne burde holde temmelig bra! 5mm gjengestag med sprengmutter i bunn, samt da regulerbar i høyden
Jeg må i tillegg legge en carbon-list i front for å stive det litt ekstra opp, det blir jo endel belastning med 1,5liter m.tanker i ymse harde G-øvelser. Og litt jålete måtte jeg jo være her, så jeg lakkerte brettet i en matchende farge, dvs. så nærme jeg kom med standard Biltema-boks.
Forskjellen er lite synlig i virkeligheten, men kom godt frem på bildene. Men skitt au, det får funke!
Snart i mål! Julenissen var på døra her om dagen, dvs. 2stk 4titude bensin/røyk tanker "32oz" lå igjen i barnevogna på utsiden. Ikke verst! Takk til Odd aka. XXL, disse er fine og lette, samt fiks-ferdig montert.
Fikk kjøpt meg noen slike gummipakninger, så jeg festet liksegodt tenningsanlegget fiks-ferdig ikveld, dvs. kabler til motor må jeg vente litt med da jeg enten skal bokse igjen standoffs - eller erstatte de med en CF-box fra Krill som er bestillt, dog det kan ta et par-tre uker før den kommer.
Phew. Vel, da har jeg i alle fall fått litt fremgang her - og som sagt hadde det vært veldig artig å få den ferdig til Fagernes. Men det begrenser seg litt med fritid fremover, samt de &!€"!/&# tingene fra Aztech har ikke kommet enda.
Ellers har jeg prioritert denne, må jo ha noe flyklart neste helg! Godt på vei.. Da med DA60, blir artig å teste, blir nok fresk!
Pirk ivei - den er montert med borrelåsband i underkant, noe som tar av de verste vibrasjoner - samt toppen av domen der flekser endel. Keep-it-simple løsning.
Jeg har montert alle bensin-modeller jeg har hatt slik uten et feilslag, men åpen for forslag! Hva gjør dere andre?
Noen i nærmiljøet som har en hitec servo prog. å låne vekk noen dager?
Btw - her er en kar som har kjørt ZDZ90 m. JMB potte på Mejzlik 27X12TH - funker bra det også!
Kjører Hitec7954SH rundt hele slik jeg satt opp min i utgangspunktet, hadde nok funket fint det.
Frem med techno-glowsticks! Di di di di diiii dam dam damm di di
Det hadde jo vært knall, ser for meg det blir litt sånn èngangsbruk hvis jeg kjøper en sånn nemlig! Setter opp med Y-kabel slik du PMèt meg om tenkte jeg.
Litt gira på å få ferdig Krillèn snart nå!
Edit -
Eyh, denne var jo kjekk! Koble til PC via USB og programmer ivei ser det ut til! Da er det jo ikke noe å lure på.
