Tøft, får du med deg noen av de andre kara oppi Hamar da..?
Krill - Yak55 102"
EF Yak-54. 110"
EF MXS 83"
GB Yak-55 2,2m
Autopartner.se
http://www.youtube.com/my_videos?feature=mheeComment
Dette ble jo en slags tråd som følger livet til reka - nok en motorkutt sørget for en nødlanding i åkeren på Jarlsberg igår. Trodde vel først det var motoren som kutta etter vi justerte den ørlittegran magrere på H-nåla ( den surner/nøler når den går en stund på tomgang ) men jammen viste det seg at selve servohornet hadde sviktet på throttle-servo, som førte til at den poppet rett tilbake på altfor lav tomgang derav kutt. Doh!
Sånn ekkel mellomhøyde førte til at jeg ikke klarte å poppe den inn i en harrier-ish vinkel før den datt ned ( som jeg har gjort noen ganger på GB Yaken nå.. ) samt denne er jo strengt tatt litt større/tyngre. Pladask ned i åkeren med endel skader i buken, samt avrevet ytterkant av stab samt mindre småtterier.
Men, den som gir seg er en dritt. Etter at buken/understellsinnf. nå er limet sammen igjen og sparklet/pusset/lakkert er den på god vei til grei bruksstand igjen.
Denne gangen kjørte jeg Dremel m.fres først for å åpne opp alt av sprekker, for å så dryppe tynn CA inn. Funket veldig greit!
Så, jeg får dokumentere litt sånn " reka-sitt-liv-i-bilder " ish her, litt artig å ha i etterkant. Satser på å ha den oppe igjen til helgen.
Pusset mm. -
Første lag -
Vòila!
Last edited by alflovvold; 06-07-12, 00:03.ALF LØVVOLD ../ ALFLOVVOLD.COM / KRILL YAK55M 33% / KRILL EXTRA330SC 41%
Blir jo god som ny denne jo. Fordelene med disse uheldige møtene med moder jord er jo at dette er en modell som nå kan huckes.
man blir jo litt sånn f"#$en heller, ekke så redd forn lenger
Godt å se at du holder motet oppe, husk at best 3d show pokalen deles ut hvert år
Åsså er du helt rå med limet
Helikopter:
Radio
Spektrum dx 18Comment
Joa, takk for det! Men nå får det vel fae"/! være nok teknisk svikt og skit! Om ikke annet så er det jo lærerikt, og det har egentlig vært litt artig å fikse litt fly idag - men skulle jo selvsagt helst stått å blitt kjent med denne modellen kontra å reparere den støtt og stadig.
18turer så langt. Så får vi se da, hvor lenge det går før noe annet fae(&skap inntreffer.
Men nok bitching, resultatet ble helt OK - den ser hel og fin ut med OK finnish, dog mangler litt shine/gloss selv om klarlakken var flittig i bruk. Det går vel ann å sette det inn / polere opp litt mer shine tipper/håper jeg, type "glassfiber polish"
Imorgen skal den forsterkes litt innvendig, ny plate til cannistere må skjæres ut samt stab må repareres. Og jo, jammen en liten skade på den ène vingen også, men CA er min venn.
Ellers så ble resultatet av stab-rep. slik som dette, da i tillegg med donerte MFN-stickers av godeste Xilian-Tom, danke schøn! Ble helt OK.
Neste på lista når den er hel igjen er RØYK!
Og denne tråden har forresten rundet 15000 visninger nå, rekord for min del - ikke verst for ulykkes-reka mi heller. Oppdaterer nok denne frem til rekas død, som jeg håper kan drøye litt nå.. og der jinxet jeg det. Doh. hehe..Last edited by alflovvold; 06-07-12, 01:21.ALF LØVVOLD ../ ALFLOVVOLD.COM / KRILL YAK55M 33% / KRILL EXTRA330SC 41%
Veldig interessant å følge denne tråden synes jeg. Det er jo en modell (og motor!) utenom det vanlige som fortjener oppmerksomheten synes jeg. Håper bare du tar deg tid til å få kjørt inn/justert motoren skikkelig før du tar sjanser med den.
En annen sak er at jeg synes den har tålt uhellene så langt veldig bra, tviler på om en tremodell hadde tålt det samme.Futaba T8FG-S
Noen planker og noen visperComment
Tomgangen er ikke problemet, den er fin som bare det! Men den nøler endel når jeg smeller den opp i full gass, og da sa service-teknikeren min " Odd aka. Xxl haha " at H-nåla bør magres noe.
Nå er det riktignok ikke det som forårsaket motorkutt, verdt å nevne.
Er logikken helt feil?ALF LØVVOLD ../ ALFLOVVOLD.COM / KRILL YAK55M 33% / KRILL EXTRA330SC 41%
Enig i at L nåla har størst makt fra tomgang, men H nåla har definitivt noe med pådrag 'bog' å gjøre også.
En motor som 4takter mye f.eks, må ofte justeres ned på lav nål så mye at en mister respons fra tomgang.. Kompenserer du dette med fetere høy nål, så kommer responsen tilbake.. Gjorde det nettopp selv på min egen motor.
Skal lav nåla mye ned, så må uansett høy nål opp for å kompensere for manglende fuel på topp etterpå.. Begge nåler overlapper hverandre.
Står en god artikkel om dette som sticky på FG. Står under gas engines. Den morsomste påstanden der, er at en rett justert motor 4 takter Ikke! Ergo, nokså mange feiljusterte motorer rundt om
Ola G Bråten -77
Extreme Flight Yak 91" Q80-8M
3DHS Slick 89" Q80-8m
Jeti DS-16Comment
Takk for input, jeg skjønner at jeg må lese meg litt opp på dette - leste over den FG tråden for en god stund siden, får ta turen innom igjen. Jeg holder meg stort sett unna å skru på bensinmotorer, bare så det er sagt! hehe
Nje, ut å lakkere ferdig reka - regner godt her ikveld, perfekt mekkevær.
#343 UnapprovedJavel?? Har aldri opplevd at H.nåla påvirker pådraget så lenge den ikke er helt på bærtur. Men samme det....jeg skal ikke fortelle hvordan det skal gjøres. Men tror ikke mange kan si at mine motorer ikke funker, så jeg gjør som jeg alltid har gjort.
Dette er det dumme med forum, alle har forskjellige meninger
Thought I would transfer this over from tha Cirkus (RIP). It is a couple of articals that Xipp wrote in response to my engine tuning question that got a great response from the RC Community. <br />
<br />
<b><u>Xipp engine tuning method (Salsa)</u></b><br />
<br />
Petrol (Gas) Engine Tuning<br />
*** Carbs aren't too difficult to tune up if you know what you're doing. First of all, you need to know how the carb works and how the settings interact with each other. About 95% of all the gas airplanes I've seen at the field are somewhat out of tune. How can I tell this? Simple, at some point the engines "four cycle" in flight. Two Cycle engines are not supposed to "four cycle" PERIOD. This is caused by a rich mixture that is forcing the sparkplug to intermittently miss making it sound like a four stroke. This is not good. HOWEVER the good news is; gasoline two stroke engines are very tolerant of rich settings (most of the time) and will run fine. You'll just consume a little more gasoline than necessary, and create a little more oil mess on your plane. You may eventually foul your spark plug as well. So why do so many people leave their engines tuned like this? Simple answer, the engine will start much easier when it's cold AND there's little or no warm up time needed prior to flying. Those are pretty good reasons! But the fact is... the engine is not running like it's supposed to.<br />
<br />
(1) The low end needle on a Walbro carb is ALWAYS the one closest to the engine, the high end needle is the closest one to the intake/choke.<br />
<br />
(2) There is no fuel adjustment for idle fuel, only air feed set by the idle stop or servo.<br />
<br />
(3) Both low end AND high end needles feed the top end fuel supply.<br />
<br />
Let's tune up a Walbro!<br />
<br />
Set the low end & high end needles to about 1 to 1 1/2 turns each. Choke the carb or prime it, until the carb is wet. Fire up the engine and let it warm up. Let's set the top end first since it's the easier of the two. Go to full throttle. Adjust the top end needle for peak RPM. Leave it wide open for about a minute to see if it changes any. Should the engine go lean, open the low end needle slightly, if this doesn't work... you will have to adjust the needle valve inside the carb.( I will explain this later) If the top end runs OK, then slowly pull the throttle down until the engine begins to "four cycle" hold the throttle there. Adjust the low end needle until the "four cycling" stops. Now lower the throttle more until it "four cycles" again, and adjust the low end again. Keep doing this until you reach full idle. Now, from full idle begin to throttle up until the engine starts to bog or hesitate. Open up the top end needle just enough to eliminate the bog or hesitation.<br />
<br />
When this is done right, you will be able to set the throttle in any position and it won't four cycle, plus you will be able to transition from idle to full power without any hesitation at all. -Xipp, Flyingcirkus.com Member<br />Ola G Bråten -77
Jeti DS-16Comment
