De yter jo mindre på mindre spenning, ergo strømtrekket øker med spenningen..
Jeg kjører en 7955tg på 1/8 bilen min, og merket den definitivt ble noe varmere på 7.4 enn 6v.. Men ikke problematisk varm..
Kjører også en 7980 på en liten pro-comp crawler bil, på 7.4v.. Den blir faktisk nokså varm etter en 20-30min tung bruk.. Selv om den står montert helt åpent.. Der for servo`n derimot kjørt seg hardt, da den opplever endel "binding" imellom steiner osv..
7954 burde vel være noenlunde som disse to, og ikke bli problematisk varm av en 10min flytur, selv med mye rorbruk..?
Ontopic:
Meget tøft fly! Og jeg må innrømme jeg ble litt lettet når du gikk for en annen farge Rosa fargen fikk flyet til å se litt snålt ut for min del Spennende prosjekt!
Ola G Bråten -77
Extreme Flight Yak 91" Q80-8M
3DHS Slick 89" Q80-8m
Jeti DS-16
Det som skjedde med mine 7954, var at det ene drevet som består av to deler som er presset sammen, løsnet fra hverandre.. Etter at jeg kom hjem satt de sammen igjen. Materialet må ha utvidet seg...
EF Yak-54. 110"
EF MXS 83"
GB Yak-55 2,2m
Sant det, ohms lov Men det spørs om det stemmer med etter ytelse...
Ble vist en GB Yak-55 på meg ja, kommer i dag...
Måtte bare ha en slik He he! Har det meste av utstyret ellers, så denne blir billig......
Jeg forsøkte søke opp en side jeg fant tidligere, der strømtrekk ved max load + ved full bind var opplistet på 6 og 7.4v på div digitale hitech servoer, men fant den ikke..
Den røde tråden var iallefall tydelig, strømtrekk øker med spenning ved slike belastninger
Ved mere normale, og konstante belastninger, så blir vel historien noe annerledes.. Men jeg regner med det er all snuingen som skaper strømtrekket/varmen, da dette blir som "startstrøm" å regne, nær full max belastning..
Ola G Bråten -77
Jeti DS-16
OlaGB - litt av pointet med et slikt "jevlig" scheme var jo nettopp å vekke litt reaksjoner - men nå blir det nok litt dempet, men fortsatt - som sagt - samme design, dog andre farger. Blir spennendes å se hvordan dette vil funke IRL, og hvor nærme fargene de kommer min skisse.
Her er en liten komprimert versjon av skissen min!
Ang. servo problematikken, jeg har egentlig en ganske god magefølelse på at de vil funke bra - men jeg skal som sagt ta en ekstra runde på det, setter pris på tilbakemelding og tips.
Har ingen formening om 7954. Men det finnes ikke en mere utprøvd servo enn Hitec HS-7955TG. Virker som den er uslitelig, og fås billig i fra HC Funker på 2s LiPo også.
EF 60" Edge. Torque.
EF 91" Extra. Hacker Q80-8M
3DHS 92" Edge. Hacker Q80-8M
Jeti DS-16
Nå ble det enda bedre! Liker oransje og sort, passer bra sammen de.
Bedre enn det første skjemaet, selv om det var tøft det også!
Gå for 7955 TG du, så er du sikker
EF Yak-54. 110"
EF MXS 83"
GB Yak-55 2,2m
Kan ikke fatte at disse ikke skal levere varene? Dette må sjekkes.
Verdt å nevne er at èn av TGène jeg kjører på GB Yaken min har begynt å lage en "rar" lyd, samt de virker rett og slett veldig nervøse over hele rekka ved strøm fra 2s LiPo. Derfor jeg ikke gikk for TG sånn uten videre..
Definitivt en kanon avgjørelse! Det der ser kjempebra ut!
Ola G Bråten -77
Jeti DS-16
