Krill - Extra330SC 41%
    Forsket litt videre på vekt og denne, i mangel av bedre ting å dille med en sen Tirsdags kveld..
    Mtp. vekt, jeg tror det er viktig å se på vingebelastning/areal her, og ikke nødvendigvis totalvekt!
    35% Krill Extra330SC = 91gr pr.dm2
    33% Krill Yak55m = 90gr pr.dm2.
    Denne 31% 91" Extra compositte`n står oppgitt til 89gr pr.dm2, 9.5kg på websiden. Det skal riktignok nevnes at prototypen veier 9.3kg AUW, oppgitt av Craig Baverey som er UK forhandler og delvis utvikler.
    EF sin 91" Extra står oppgitt til 8,85kg
    AW sin helt nye Yak55 88" oppgitt til 8,2kg
    PAU Extra300sp 88" oppgitt til 7,95kg
    Så! Hvordan regner man egentlig ut vingebelastning basert på vekten..? Hm. Google..
    Jeg vil tro at man faktisk havner ganske bra ann kontra en balsamodell, men selvsagt finnes det mange knallbra alternativer i denne størrelsen til en betraktelig lavere pris..
      Da er motor installasjon finito!
      Som sagt, det blir litt å små rykk og napp dette - håper å få inn en god, heldags økt etterhvert..
      Måtte selvsagt teste om spinneren passet med det samme, var litt treg på navet der men litt 5-56 ordnet biffen.
ID:	603970Click image for larger version
      Passformen ble fin innvendig i cowling. En fin detalje er at festehullene i forkant der er ilagt en liten gummiring for å hindre gnaging mot CF røret.
ID:	603974Click image for larger version
      Måtte frese opp litt i bunn av cowling for å la eksos utløpene komme fritt ut. Her kunne man vel evnt. laget en mer sexy løsning å sølvloddet til noen egne utløp med 45" svai på slik at disse lå bakover - i fluss med motorboksveggen i bunn.
ID:	603972Click image for larger version
      Men, then again - fint lite synlig med 3cm fresingen - og voila! Litt prøvemontering må alltids til for å ha noe å glede seg til! Hehe..
ID:	603976Click image for larger version
        Air boss
        • 6542
        #168
        begynt med stickers også ser jeg
          Kunne ikke dy meg! haha
            Fikk gjort litt småtterier idag innimellom nysing, neserenning og feberhelvete! Alltid gøy.
            Tankbrettet er på plass! Ble en løsning av x3 strips på den store 1,5liters dobbel-dot 3W tanken samt borrelåsband på 4titude røyktanken. Disse kommer ingen vei.
ID:	604058Click image for larger version
            Lagde til en liten plate med islagsmutter som ble limt med epoxy under servo-tray, for å lett kunne demontere brettet av / på. Enkelt å greit!
ID:	604059Click image for larger version
            Kuttet til spinner også - tok utgangspunkt, som tidligere, i en mindre, eldre 4" CF spinner og forstørret hullet. Gjorde riktignok dette med papir i nesa ink. feber - så jeg ser jeg dreit meg litt ut, ble i overkant stort - men spinner sitter bra fast og det havnet akuratt i grenseland - så jeg kan leve med det! hehe..
ID:	604055Click image for larger version
            Fueldots - fra Hobbyking! Faktisk helt greie, i aluminium! Disse mener jeg er en kopi av 3W sine, til en latterlig lav pris.
ID:	604062Click image for larger version
            Prøveinstallasjon av strømbrett, batterier mm - jeg kommer til å kjøre Emcotec platen, fått et bra intrykk av det jeg har lest. Liker også veldig godt at jeg kan koble mottager-batterier direkte inn i brettet med MPX koblinger med klammer. Solid løsning. Den ekstra vekten kan jeg fint leve med, har plassert alt helt bakerst på servobrettet mtp. å kompansere for tung motor uten bly-inlegg i halen.
            Det har gjort at jeg måtte demontere den fancy "profi" armen, men skit au - dette blir nok bra.
            Plasserer da rudder-servoer i halen, her må det forskes litt mer før jeg kutter løs.
            Ble en veldig ryddig ytre installasjon da det strengt tatt bare er et lite, rødt lys som er synlig! Denne skrus av / på med en liten magnet, fancy. Men - jeg er jo dømt til å glemme denne ( eller at den faller av et eller annet sted?! ) så må nok ha en eller to i backup der! Hehe..
            Da er det bare resten igjen da!
            Jæv... forkjølelses helv.. (!&/""!&%!&#/&"!!/(/($())($====!"%&"
            • GTI20
              • Jul 2008
              • 1426
              #171
              Pent og ryddig.. keep up the good work..
              carl goldberg ultimate
              DJI S900
              piper pawnie el kjærre
              Futaba 14SG
              diverse epp tjafs
              Per-Egil Furuseth
              • andersand
                • May 2012
                • 2316
                #172
                jeti central box R200 leveres jo nå denne mnd!!
                • Tertitten
                  • 3014
                  #173
                  Blir bra dette. Fansy spinner
                  Nærmer seg Maiden med stormskritt nå
                  Har prøvd ei emcotec plate selv også. Ser ut som det er den som har absolutt best sikkerhet.
                  Skal ha den inn i Edgen ettervert.
                  • andersand
                    • May 2012
                    • 2316
                    #174
                    igjen R200!!! du har jo jeti, den er helt perfekt. jeg kan nevne.
                    2 inputs, med ampermåling og all telemetry på begge porter, så du vet på sendern forbrukt mah ut av hver pakke, 2stk Rsat2/rsat3 for stooore fly, og den kobler av 1 og 1 servoport om noe svir seg
                      Hmmm.. sant nok, men i god Jeti stil blir vel disse forsinket? Skal sjekke opp litt nærmere her..
                      • andersand
                        • May 2012
                        • 2316
                        #176
                        nei altså, den er levering nå, er shipped til esprit skrev de
                        • gnistjeger
                          • 1169
                          #177
                          Ser strøkent ut Alf
                          Rune Haugen
                          " It's all 100% electric ! "
                            Takk takk!
                            Skal sjekke opp ift. denne mottakeren litt nærmere her. Jeg har riktignok brukt Jeti sin 18ch mottaker i forrige 40% direkte uten noen form for strømplate mm. og det gikk fint som bare det!
                            Har prøvd å finne litt mer info om Jeti sin 18ch ift. hva som skjer ved servofeil, sikkerhet mm - noen som kanskje har noe mer viten på den biten? Jeg vet i alle fall at de er temmelig bra dimensjonerte.
                            Og jeg tenker litt sånn at det er jo en 18ch mottager - burde disse ikke egentlig vært gode for 18servoer, strengt tatt, under endel hard bruk?
                            Så, får se hvilken løsning jeg ender på til syvende og sist.
                            Men, en times kosejobb ikveld ( eller kos og kos, pusse vekk glassfiber støver jo noe inni h.. ) og nå står denne endelig på egne hjul.
                            Gjør meg nok helt ferdig med selve kroppen først, så tar jeg vinger/stab til slutt.
                            Så hjul. Følger med bolter av ganske heavy-duty kvalitet - riktignok ikke noe fancy titan eller denslags her, men duger fint. Samme dimensjon som på 33% Yaken min.
                            Som alltid - teipe over med maskeringsteip først, så merke av og borre! Voila!
ID:	604075Click image for larger version
                            Hjulkåpene trengte en hel del trimming før hjulet passet inni, støvete jobb men ganske straight forward. Rart de ikke fjerner mer materiale i åpningen der, kanskje for at folk kan velge litt mer type custom hardware som fancy whiterose/airman hjul mm. som er tynne tro?
                            Ellers så må nok en 4mm bolt inn med islagsmutter innvendig i kåpene, for å både stive av samt feste ytterligere. Får se det ann litt..
                            Begynner å nesten å se ferdig ut nå! En del gjenstår jo innvendig, men joda.. maiden i 2018! hehe..
                            Når alt nå begynner å bli skrudd sammen så begynner størrelsesforskjellen å synes litt mer kontra 33% Yaken.. men helt ærlig dere, til alt annet enn en type "showmodell" så synes jeg 100cc størrelsen er akuratt passe mtp. både størrelse og pris.
                            Man betaler mye for den ekstra størrelsen kan man si. Feit eller ikke.
                            • andersand
                              • May 2012
                              • 2316
                              #179
                              mange av de med masseeee kanaler har det jo p.g.a ørten til luker og retracts, ikke herje herje herje 3d sak
                                Ja, klar over det men jeg tror disse Jeti sakene er ratet til ganske tøffe saker alikevel?
                                Og jeg flyr da strengt tatt bare høyresvinger, så ikke noe problem.
