Krill - Extra330SC 41%
  • lars_30
    • Jan 2012
    • 482
    #106
    Lekkert! Gratulerer!
    Hangaren full av drit...
      Takk takk..
      Her er et knippe flere bilder fra åpningen av kartonger - denne var som sagt vesentlig bedre pakket enn hvordan Reka ble levert for snart 3år siden, da med tykkere esker, straps, bobleplast mm. Ikke sett noen form for skader enda! Så da er det jo opp til meg å påføre dem..
ID:	602905Click image for larger version
ID:	602913Click image for larger version
ID:	602907Click image for larger version
      Stor og grov i kroppen - og deilig "cleant" skjema uten mye tjaffs og sjakkmønster hehe..
ID:	602917Click image for larger version
ID:	602915Click image for larger version
      Ferdig grov-utskjærte hull i front av cowling -
      Ikke noen enorme nyheter, men ting som ferdig utskjærte åpninger for pull/pull og gummiskruer for å feste cowling er fine, nye ting -
ID:	602919Click image for larger version
      Samt hjulkåper som kommer ferdig støpt for å passe godt på leggen -
      Tøff, stor lakkert spinner - samt ny spinner til Reka også!
      Kroppen er støpt tett opp mot fullscale, så her skrår stabb inn mot kroppen ( kanskje ikke så lett å se her men..! ) -
      Stab samt sideror! Sideror har nå doble utskjæringer for nettopp dobbel arm, på tide!
ID:	602911Click image for larger version
ID:	602910Click image for larger version
ID:	602909Click image for larger version
      Extra330sc 41% vinger i sammenligning til Yak55m 33% vinger - høy flynerdfaktor med matchet fargebruk, men artig! hehe
      Basic hardware som vingeskruer, bolter, hjul, halehjulsbrakett samt rorfester følger med - ellers må alt av linker mm. skaffes utenom. Man kan imidlertidig kjøpe dette i samme sleng fra Krill som er matchet modellen, dog jeg valgte å vente litt da jeg i utgangspunktet hadde tenkt å ribbe noe av dette fra Pilot Extra`n.
      Men, den forlot garagen igår og ble med ny eier - så da kommer jeg ikke utenom.
      Vel, da er det bare å varme opp for en seig, lang monteringstråd - først litt vedlikehold av Reka, så får vi se da.
      Hadde i utgangspunktet tenkt å få med meg denne på Notodden, men ettersom leveringen dro ut så forsvant tiden gitt. Men men.
        Air boss
        • 6542
        #108
        Si ifra om det må produseres noen MFN merker
          Javisst! Skulle gjerne hatt noen i hvitt med litt størrelse àlla de forrige hehe..
          Det kommer nok et par andre merker også der som du har kjørt ut idag, skamløs egenpromotering av byrået er fint hehe..
          • Kenolang
            • Jul 2010
            • 2530
            #110
            Porno modell det der ja
            Ser den har de samme detaljene som lillebroren, skrå staber og spor i hjulkåper.
            EF Yak-54. 110"
            EF MXS 83"
            GB Yak-55 2,2m
            Autopartner.se
              Air boss
              • 6542
              #111
              du har vel logoen? bare å sende over 1:1 og i den fargen du skal ha
                Skal ta en titt her.. ikke noe hastverk forsåvidt, kommer til å ta tid dette.
                Kunne ikke dy meg annet enn å prøvemontere før jobben idag -
ID:	602932Click image for larger version
ID:	602933Click image for larger version
ID:	602934Click image for larger version
ID:	602935Click image for larger version
ID:	602936Click image for larger version
                Er unektelig veldig fornøyd med hvordan denne ble seendes ut!
                Dette er riktignok en ganske liten 41% sak, slående hvor lite "større" den virker enn Reka - foreløpig.
                Så spørsmålet er jo da en rå 4cyl Mintor220cc i denne, eller en lett 2cyl 170cc ish. Luksusproblem hehe..
                  Air boss
                  • 6542
                  #113
                  hvis du har planer om å ha den en stund, go 4 4!
                    Vel, siden jeg trenger et lite lass med hardware så er det vel bare å bestille. Fikk en liste fra Ivo nå som ramser opp lengder, veldig greit.
                    Om andre ender opp med en 41% så legger jeg ved listen her!
                    EA330SC - 41% pieces.
                    Servo arm D50 mm 12
                    Servo arm D63mm double side ( 3x rudder servo ) 3
                    SEC Ball Links M3 (10 piec.) 4
                    SEC M3 34mm push roads of ALU ( 3x rudder servo 1x aileron ) 4
                    SEC M3 40mm push roads ( 1 x stab) 2
                    SEC M3 50mm push roads ( 1 x stab / 2 x aileron ) 6
                    SEC M3 60mm push roads ( 1 x aileron ) 2
                      EXFC 2013 har jo akuratt vært i Tsjekkia, kommer nok endel artige snutter derfra etterhvert!
                      En flight her av Marek Plicha med nettopp Krill sin Extra330sc 41% - latterlig rollrate kontra størrelse! hehe..
                      • erling!
                        • Aug 2011
                        • 42
                        #116
                        Jiiiises for en rollrate! Aldri sett det så jævli på en modell over 40% før!
                        3DHS Slick 104" - 3W110CS RE2
                        3DHS 48" EPP Extra - Hacker A30-16m V2
                        Hobbyking P40 Funfighter
                        TechOne HCF Sbach Indoor
                          Vel. Et bilde ( eller 10? ) sier mer enn 1003 ord!
                          Første steg. Henge opp modellen. Endelig får huset gjort litt nytte tilbake! Hehe..
                          Så testplassering av motor. Gjelder å ha tunga rett i munn.
ID:	603190Click image for larger version
                          Pusset skjøtekanten ned samt planet litt ned, har den gode, gamle trusty evig-varende pusseklossen min kjøpt fra Eureka. Genial!
                          Så ny testplassering -
ID:	603195Click image for larger version
ID:	603191Click image for larger version
ID:	603193Click image for larger version
                          Etter litt måling frem og tilbake - voilà!
                          Og da, etter litt balansering og et par hjelpende hender til å holde ting&tang fra eldstemann her - samt en drill med 6,5mm bor. Freste også ut hull i front av cowling.
ID:	603197Click image for larger version
ID:	603196Click image for larger version
                          Har et elsk/hat forhold til å montere motor - tok liksegodt det "verste" først. Gikk jo veldig greit.
                          Så, det var kveldens økt!
                            Air boss
                            • 6542
                            #118
                            husk å kjøpe sølvpussmiddel nå da
                            ser bra ut!
                            • andersand
                              • May 2012
                              • 2316
                              #119
                              Derfor jeg bare kjøpe brukte fly med hull i!
                              • Tertitten
                                • 3014
                                #120
                                Da er det bare å starte med baflingen da Er vel mere knot det tenker jeg enn å montere selve motoren
                                Artig å følge med på, å håper å få noen nye triks.
