Lekkert! Gratulerer!
Krill - Extra330SC 41%
Takk takk..
Her er et knippe flere bilder fra åpningen av kartonger - denne var som sagt vesentlig bedre pakket enn hvordan Reka ble levert for snart 3år siden, da med tykkere esker, straps, bobleplast mm. Ikke sett noen form for skader enda! Så da er det jo opp til meg å påføre dem..
Stor og grov i kroppen - og deilig "cleant" skjema uten mye tjaffs og sjakkmønster hehe..
Ferdig grov-utskjærte hull i front av cowling -
Ikke noen enorme nyheter, men ting som ferdig utskjærte åpninger for pull/pull og gummiskruer for å feste cowling er fine, nye ting -
Samt hjulkåper som kommer ferdig støpt for å passe godt på leggen -
Tøff, stor lakkert spinner - samt ny spinner til Reka også!
Kroppen er støpt tett opp mot fullscale, så her skrår stabb inn mot kroppen ( kanskje ikke så lett å se her men..! ) -
Stab samt sideror! Sideror har nå doble utskjæringer for nettopp dobbel arm, på tide!
Extra330sc 41% vinger i sammenligning til Yak55m 33% vinger - høy flynerdfaktor med matchet fargebruk, men artig! hehe
Basic hardware som vingeskruer, bolter, hjul, halehjulsbrakett samt rorfester følger med - ellers må alt av linker mm. skaffes utenom. Man kan imidlertidig kjøpe dette i samme sleng fra Krill som er matchet modellen, dog jeg valgte å vente litt da jeg i utgangspunktet hadde tenkt å ribbe noe av dette fra Pilot Extra`n.
Men, den forlot garagen igår og ble med ny eier - så da kommer jeg ikke utenom.
Vel, da er det bare å varme opp for en seig, lang monteringstråd - først litt vedlikehold av Reka, så får vi se da.
Hadde i utgangspunktet tenkt å få med meg denne på Notodden, men ettersom leveringen dro ut så forsvant tiden gitt. Men men.
Last edited by alflovvold; 20-08-13, 22:11.ALF LØVVOLD ../ ALFLOVVOLD.COM / KRILL YAK55M 33% / KRILL EXTRA330SC 41%
Javisst! Skulle gjerne hatt noen i hvitt med litt størrelse àlla de forrige hehe..
Det kommer nok et par andre merker også der som du har kjørt ut idag, skamløs egenpromotering av byrået er fint hehe..ALF LØVVOLD ../ ALFLOVVOLD.COM / KRILL YAK55M 33% / KRILL EXTRA330SC 41%
Porno modell det der ja
Ser den har de samme detaljene som lillebroren, skrå staber og spor i hjulkåper.EF Extra 300.48", 78", 91", 104",125"
EF Yak-54. 110"
EF MXS 83"
GB Yak-55 2,2m
Autopartner.se
http://www.youtube.com/my_videos?feature=mheeComment
Skal ta en titt her.. ikke noe hastverk forsåvidt, kommer til å ta tid dette.
Kunne ikke dy meg annet enn å prøvemontere før jobben idag -
Er unektelig veldig fornøyd med hvordan denne ble seendes ut!
Dette er riktignok en ganske liten 41% sak, slående hvor lite "større" den virker enn Reka - foreløpig.
Så spørsmålet er jo da en rå 4cyl Mintor220cc i denne, eller en lett 2cyl 170cc ish. Luksusproblem hehe..
Vel, siden jeg trenger et lite lass med hardware så er det vel bare å bestille. Fikk en liste fra Ivo nå som ramser opp lengder, veldig greit.
Om andre ender opp med en 41% så legger jeg ved listen her!
EA330SC - 41% pieces.
Servo arm D50 mm 12
Servo arm D63mm double side ( 3x rudder servo ) 3
SEC Ball Links M3 (10 piec.) 4
SEC M3 34mm push roads of ALU ( 3x rudder servo 1x aileron ) 4
SEC M3 40mm push roads ( 1 x stab) 2
SEC M3 50mm push roads ( 1 x stab / 2 x aileron ) 6
SEC M3 60mm push roads ( 1 x aileron ) 2ALF LØVVOLD ../ ALFLOVVOLD.COM / KRILL YAK55M 33% / KRILL EXTRA330SC 41%
Vel. Et bilde ( eller 10? ) sier mer enn 1003 ord!
Første steg. Henge opp modellen. Endelig får huset gjort litt nytte tilbake! Hehe..
Så testplassering av motor. Gjelder å ha tunga rett i munn.
Pusset skjøtekanten ned samt planet litt ned, har den gode, gamle trusty evig-varende pusseklossen min kjøpt fra Eureka. Genial!
Så ny testplassering -
Etter litt måling frem og tilbake - voilà!
Og da, etter litt balansering og et par hjelpende hender til å holde ting&tang fra eldstemann her - samt en drill med 6,5mm bor. Freste også ut hull i front av cowling.
Har et elsk/hat forhold til å montere motor - tok liksegodt det "verste" først. Gikk jo veldig greit.
Så, det var kveldens økt!
Last edited by alflovvold; 27-08-13, 20:29.ALF LØVVOLD ../ ALFLOVVOLD.COM / KRILL YAK55M 33% / KRILL EXTRA330SC 41%
Da er det bare å starte med baflingen da
Er vel mere knot det tenker jeg enn å montere selve motoren
Artig å følge med på, å håper å få noen nye triks.Terje Egeberg
3DHS Slick 71"Comment
