Krill - Extra330SC 41%
    Kommer litt mer bare jeg har fått samlet meg litt her, forspist meg smått og sjenka av fruen.. haha
    • gnistjeger
      • 1169
      #257
      Nydelige bilder Alf!!
      Rune Haugen
      " It's all 100% electric ! "
        Joda!
        Maiden på Jarlsberg idag i fint men litt blåsete vær.
        Dette gikk fint for seg, men nå ser jeg at det er på tide med noe mer praktisk i lengden mtp. frakt av disse ufornuftige store modellene, skaphenger neste - om dette skal bli brukt i lengden. Så får vi se da..
        M220`n startet fint opp, men det viser seg at denne trenger en tune-up nå i ny modell/baffling. Denne gikk altfor rikt, noe som resulterte i at jeg fikk smått saggy med effekt. Ellers så løsnet den ène cannisteren på tur 2,5 - typiske barnesykdommer med ny modell med andre ord. Denne sitter såpass kinking til at jeg ikke fikk lurt den på plass, men artig var det å få testet litt. Reka 1.0 funket jo fint som backup modell også..
        Skal være litt forsiktig med å si noe verken eller da det ble 2,5 ganske korte turer i blåsevær, men intrykket er at den flyr som forventet - altså aggresivt! Lite med trimming som måtte til bortsett fra sideror - her trenger jeg helt klart å legge inn mer høyretrekk på motor for å slippe å kompansere med sideror.
        Ellers ble første turene litt rykk og napp da det viste seg at 45% expo på de digre balansereroren ble i minste laget - denne er hissig, definitivt ikke noe nybegynner 3D trainer for å si det slik. Ved noen hissige full-throttle rollingharrier loops kommer rollraten såpass brutalt på i downline at det nesten ble i overkant drøyt for min del - tror jeg til sammenligning har samme rollhastighet på min EF48" ved full spiker i samme manøver, dog dette er tross alt en 41%! Galskap!
        Opplevde ingen blowback med x3 7950TH pr.ror idag, jeg vil tro Krill/GB anbefaller 4stk mest for å spare drevene i servo - drøye ror.
        CG messig fløy jeg den nok relativt fortung - her skal jeg experimentere litt med blylodd bak til jeg finner sweet-spot for min stil, for å så gjemme disse bort innvendig.
        Så, mer kommer etterhvert som jeg har fått litt tid på stikkene/oppsett på denne - samt få noen til å skyte noe vettug film! Den fra idag var fint lite å poste, desverre - med en blurete flekk langt borte med ymse brom-lyder. Kommer sterkere tilbake på denne biten.
        Men igjen. INSANOMATIC rollrate!
        Gleder meg til neste tur for å temme denne litt....
        • Tertitten
          • 3014
          #259
          Gratulerer med maiden
          Ganske typisk med litt småproblemer med ny modell ja. Må liksom få kjørt inn litt, før alt blir på stell.
          Blir artig å se hvordan denne blir i fingra dine etterhvert, og om du blir skikkelig happy med den.
          Var tydeligvis bare i Bingen det var stille og fint i går. Blir det mere testing i dag eller?
            Takk for det!
            Jada, vi får se ann videre - men dette lover godt. Er nok en modell man må vende seg litt til, men til gjengjeld en ekstremt leken modell - spesiellt mtp. størrelsen, strengt tatt.
            Nei, skulle gjerne tatt en ny tur idag men lovet meg bort til madammen - litt maling først, så boligmesse i Tbg.... tjoho!
            • Magne_H
              • 82
              #261
              Hei, og gratulerer med maiden.
              Jeg har forøvrig tatt "re-maiden" på forgjengeren din til dette flyet (Pilot Extra 330SC) med ZDZ 180 og KS piper. (Og Hyde feste.) Funka det, men må bruke litt tid på oppsett.
              Et litt off topic spørsmål til dere med erfaring på området:
              Det ser ut til å være en trend nå for å fremstille modeller av enseters akro-fly, med canopyen trukket langt tilbake og et milelangt "panser". (Typ Extra 330SC, kontra 330LX, 300L eller andre to-seters Extraer.)
              Merker dere noen forskjell på knife-edge egenskapene til flyene?
              Bakgrunnen for spørsmålet er at jeg tidligere hadde en hjemmelaget F3A modell med canopyen tilbaketrukket.
              Så lagde jeg en ny canopy som begynte vesentlig lengre frem, og dette førte til betydelig bedre siderorsrespons og knife edge egenskaper. Modellen trengte mindre siderorsutslag, og fløt "flatere" i knife edge. Er ikke dette egenskaper en ønsker å ta vare på i IMAC/3D modeller også?
              Magne
                #262 Unapproved
                Grattis med remaiden
                Det er mulig man kan merke en liten forskjell. Jeg har hatt både extra 300 og 330, og edge 540T og singleseat men kan ikke si jeg tenkte mye over dette. Men det jeg ser mest på er om den ligger stødig i KE. Det betyr mest for meg. I 3d flyr vi mye slow KE med fullt sideror, så tror ikke vi tenker den veien. Mulig jeg tar feil............
                I grei fart merker jeg hvertfall ingen ting.
                  Heisann Magne,
                  tror nok du er inne på noe ettersom man strengt tatt taper endel areal når man ligger sideveis - samt, ser blant annet EF har flyttet canopyglasset ganske langt frem ( langt på vei mer enn skala ) for å få til best mulige KE egenskaper, også mtp. minst mulig nødvendig mixing.
                  Men jeg vil tro at man i denne størrelsen kontra vekt og ror-størrelse ikke opplever det som noe problem, jeg har ikke tenkt noe over det i alle fall mtp. nettopp Pilot Extra`n, samt det lille jeg har rukket å fly denne.
                  Men, om ting klaffer imorgen skal denne opp en tur på Jarlsberg igjen - så får vi se da.
                  Ellers så datt jo eksos av på tur 2,5 sist gang, har demontert og fikset opp i dette. Endel eksos/oljesøl, men etter en runde med tørkepapir ser det smukt ut igjen. Kjørte det gode, gamle trikset med å borre opp og sette inn en 2mm skrue igjennom teflonskjøten og bendet for å hindre at dette sklir. Når man står ute i kulla har man virkelig ikke lyst til å skru på slike ting, dette faller nok ikke av igjen med det første.
                  Et lite tips mtp. teflonskjøten - denne har tendens til å bli litt trang/krympe om den detter av mens den er varm, altså f.ex. i lufta. En god runde med varmepistolen fikser dette kjapt.
                  Fikk nyeste firmware av OlaBG her tilsendt, så ila. uka så får jeg prøve å få Jeti CB200 opp å gå - litt pain å skru av og på canopy ved hver tur slik som nå hehe..
ID:	605089Click image for larger version
ID:	605090Click image for larger version
ID:	605091Click image for larger version
                    Tur til Jarlsberg idag. Fint, men sur trekk! Brrr..
                    Rakk 3 korte turer med litt trimming før motor begynte å lage skurtresker-klikke-klakke lyder og deretter en kjapp landing! Og jammen. Samme feilen som med Palsor sin M220 - en skrue på toppen av blokka som hadde dyttet seg ut, gjenger i godset er borte vekk. Denne holder visstnok et lager på plass, uten så blir det "artig" lyd.
                    Synd, M220`n går som til vanlig som f., men dette kan jo i verste fall bety laaaang tid før jeg får den tilbake fra service! Doh!
                    Kudos til Odd aka mr.XXL som sender den asap til Mintor, men så får vi se da.
                    Om det drøyer altfor lenge kan det jo være fristende å sette inn en 2cyl sak enn så lenge - får se det ann. Er heldigvis ikke akuratt noen høysesong nå for å si det mildt.
                    DA/DLE/GP/3W?
                    Ellers måtte jeg faktisk sette ned utslaget på balanseror med nesten 30% for å få rollraten noenlunde fornuftig - denne er HISSIG! Damn. Artig. Veldig fornøyd så langt, men denne trenger litt tilvending kjenner jeg - ikke noen dønn stabil 3DHS ish 3D huck modell for å si det sånn, denne er agressiv - på godt og vondt!
ID:	605109Click image for larger version
                    • sveininge
                      • 1205
                      #265
                      Er vel et sikkert tegn på at mintor er best som hyllepynt.
                      Min Hjemmeside..
                      http://sveininge.iflogg.com
                      • bardp
                        • 2473
                        #266
                        Har en 3W 200 liggende om du er intresert.
                          Hehe.. vil ikke gå så langt som å si at Mintor er hyllepynt "selv om de fint kan brukes til det også! Hehe.." men det er nok andre merker her som sansynligvis har mindre feilprosent og generellt sett varer lenger vil jeg tro. M220`n var omtrent 50turer gammel nå, så får vi se da - hvor kjappe Italienerne er.
                          Står ikke på forhandler her lokalt i alle fall, men jeg har mine tvil på at Claudio og gjengen stresser veldig med å kjøre service/rep. på disse..?
                          Time will show.
                          • Kenolang
                            • Jul 2010
                            • 2530
                            #268
                            Synd å høre om motoren... Har Palsor fått igjen sin da?
                            EF Yak-54. 110"
                            EF MXS 83"
                            GB Yak-55 2,2m
                            Autopartner.se
                              Nei, var noe surr med sendingen visstnok - så begge blir nok sendt ned denne uken. Usj, gruer meg til å demontere - tiltak. Hehe..
                              • lars_30
                                • Jan 2012
                                • 482
                                #270
                                Synd å høre... Får håpe det går i orden... Ellers setter jeg en knapp på 3w... De er ikke veldig mye tyngre enn konkurrentene, går utrolig pent, drar noe j... Og veldig lite tull... Og du får jo ikke slitt dem ut om du passer på dem.
                                Hangaren full av drit...
