Utstyr
  • Eagle
    • Jan 2006
    • 1299
    #61
    I see what you meen.
    På de flyene der jeg ikke bruker powerbox, bruker jeg bare 1 batteri. Gjerne en GP pakke fra elektriske biler. Disse er rimlige, og har mange mah.
    Har til dags dato aldri hatt feil på et batteri, unntatt de Lipo batteria som har fått seg en smekk etter kræsj ( les depron fly ).
    Men jeg har et batteri som oppfører seg litt rart, 2100mah Nimh 4 celler. I dag stoppet jeg computerladeren, den hadde peiset inn over 6000 mah, og var still going strong. Noen som vet et svar på dette?
    Knut Erik
    But it flies, so who cares??
    www.torqueroller.com
    Steikje galen
    www.skalamodellflyklubb.no
    www.teamflyingcircus.com
    • Eagle
      • Jan 2006
      • 1299
      #62
      Jeg satte laderen på Auto funksjon, da regulerer den ladestrømmen hele tiden, i takt med temp på batteriet og andre faktorer. Men i snitt ligger den på 350mah inn på batteriet.
      Er ikke første gang jeg har opplevd dette, men ikke så ekstremt.
      Knut Erik
      Steikje galen
      • jj
        • 1327
        #63
        Veldig mange ladere som ikke takler NiMh og slutter lading for tidlig. Feks Shulze 330 er helt håpløs... På denne må man bruke NiCd programmet. Det hjelper også å bruke 1C lading (forutsetter gode kabler hele veien). Flere av de nyeste NiMh cellene er så like NiCd i prestanda at man i mange tilfeller må bruke NiCd program.
        Jo Grini
        http://vimeo.com/jojoen
        http://www.jojoen.no/
        • Eagle
          • Jan 2006
          • 1299
          #64
          Men min lader ville ikke slutte å lade. Over 6000mah var ladet inn på et batteri som er på 2100 mah. Da slo jeg av laderen.
          Knut Erik
          Steikje galen
          • Stin
            • Jan 2007
            • 629
            #65
            Disse bil batteriene du bruker blir ikke de litt mye volt da?? di er jo som regel 7.2v eller 8.4v di fleste sevoene tåler siers de fra 4.8v til 6v??
            mvh stin
            På vei inn i Hangaren.
            • jj
              • 1327
              #66
              Man må ta av celler så man får 4 eller 5 celler.. Men en ferdig bilpakke er som regel billig i innkjøp selv om man må fjerne celler.
              Jo Grini
              • toommy
                • Oct 2005
                • 97
                #67
                Optisk killswitch
                Tenkte jeg skulle dele en litt skremmende erfaring med dere.
                monterte en helt ny elektro dynamics optisk killswitch i den nye comp. arf extra`n min. (3m) da jeg skulle starte den første gangen sleit jeg veldig å fikk ikke start... fant etter hvert ut at jeg ikke hadde gnist, og alle koblinger ble gått gjennom en gang til... sjekka også koblingsskjema en gang til, men her er det nesten ikke mulig å gjøre feil...
                vel, ut igjen og prøve på nytt, selvfølgelig med nylada tenningsbatteri... men med samme resultat... oppdaga etter hvert at dioden som indikerer at tenning er på kom og gikk noen ganger... av og på med bryter flere ganger, noen ganger lyste det, noen ganger ikke... banka forsiktig på senderdelen med en finger og lyset kom tilbake... flere forsøk med samme resultat, men jeg fikk aldri gnist, så jeg fjerna hele killswitchen og motoren (DA 150) starta på tredje flipp.
                har prøvd å koble opp killswitcen etterpå, men uansett hva jeg prøver så får jeg ikke ut strøm i andre enden... men dioden kommer og går når jeg rører på senderdelen.
                så nå er det tilbake til en servo og mekanisk bryter, det har fungert uten et feilslag på alle mine modeller til nå!
                Arild Hagabråten
                www.vfkm.no
                • Olavjoergensen
                  • Jun 2005
                  • 2208
                  #68
                  I min 33% Yak (v.sp 2,43m) så har jeg ingen kill-switch, alle 8 ror servoene tilkoblet rett på mottaker sammen med 1 stk nicd batteri på 2,4 ah. Har 1,7ah ni-cd på tenning og manuell choke. Har ikke hatt noen form for trøbbel med denne modellen noen sinne, det bare fungerer hver gang. I mitt neste prosjekt(Pitts s-1) har jeg valgt å bruke kill-switch og emcotec DPSI av forskjellige årsaker, men har ingen erfaring med dette enda. Hoved grunnen til at jeg valgte emcotec DPSI var at man kan ha 2 mottakere tilkoblet hvor kun 1 alltid er operativ, registreres det glitch av noe slag eller helt mottaker kræsj så bytter systemet over på mottaker 2.
                  Mvh OJ
                  Olav Jørgensen
                  Low & fast
                  • Eagle
                    • Jan 2006
                    • 1299
                    #69
                    Bruker begge mottakerene dine samme frekvens/kanal da? Om de gjør det, ser jeg ikke helt vitsen med to mottakere, for er det forstyrrelser der, vil vel begge to reagere. Eneste fornuftige tanke med to mottakere etter mitt syn, er om du har forskjellig frekvens på de, da mener jeg at man kan kalle det backup.
                    Knut Erik
                    Steikje galen
                    • Olavjoergensen
                      • Jun 2005
                      • 2208
                      #70
                      I utgangspunktet er det bare 1 kanal, hvor den ene mottakeren ikke er aktiv inntil det registreres glitch eller helt kræsj på mottaker 1. Men ved bruk av Graupner Mc-24 kan man bygge om sender`n til å sende på 2 forskjellige frekvenser med dette systemet, koster litt , ca 250 euro inkl ombyggingen som gjøres av EMCOTEC. Det sitter da 2 HF-moduler i sender`n som snakker med DPSI systemet på et vis.
                      Denne DPSI`n : http://emcotec.e-vendo.de/e-vendo.php?shop=k_emcotec_e
                      Dette er ombyggings kittet : http://emcotec.e-vendo.de/e-vendo.php?shop=k_emcotec_e
                      Mvh OJ
                      Olav Jørgensen
                      Low & fast
                      • Olavjoergensen
                        • Jun 2005
                        • 2208
                        #71
                        De linkene fungerte ikke helt som de skulle. Se under DPSI systems oppe til venstre på første siden og gå så inn på DPSI TWIN / HF TWIN
                        Mvh OJ
                        Olav Jørgensen
                        Low & fast
                        • Kato
                          • Sep 2005
                          • 115
                          #72
                          Hei,
                          2 mottakere med samme frekvens har faktisk også endel for seg om man er veldig opptatt av rendundans. En ting er feil på selve elektronikken / antennene, som forsåvidt er nokså sjeldent. Et kanskje mere relevant tema er såkalt "diversity", spesiellt på større modeller. Dvs at man har flere mottakerantenner med forskjellig orientering og alltid tar ut beste mottaksforhold. Det er dette DPSI Twin og PB Royale gjør.
                          Tyske ACT er gode på dette og har lagt ut mye bra info på;
                          Nå er jeg tilbøyelig til å se at dette av og til blir å "ta i" når man snakker normale modeller som styres på 35 MHz. Når man snakker 2.4 GHz som mange nå går over til er dette derimot uhyre viktig. Mottaksforholdene for 2.4 GHz er betydelig mere følsomt for antennenes orientering enn på 35 MHz. Der har det mye for seg å ha 2 eller flere mottakere for større modeller slik at man har antenner i flere plan og plasseringer.
                          ACT har forøvrig ett nytt interessant system hvor man kjører både 2.4 GHz og 35 MHz mot samme modell. Da burde både belte og bukseseler være på plass....
                          mvh
                          Ketil
