HobbyKing B-17 EPO 1875mm Memphis Belle
    Laget meg en paypal konto for en stund siden. Det var nok det dummeste jeg har gjort. For nå ble det enda lettere å handle på nett. Trenger jo ikke kortnummer eller kodebrikke eller noe. Bare å taste inn passordet Det endte i ett impulskjøp her om dagen som er på vei hjem fra Kina nå.
    HobbyKing R/C Hobby Store : B-17 Memphis Belle EPO 1875mm (PNF)
    Kom på ca1500kr med frakt så prisen er det ikke noe å si på ihvertfall.
    Er jo med 4 børsteløse motorer. aller servoer og elektrisk retract. og blinkende led i vingene. Trenger bare mottaker og 2stk 3s lipo på 2200mah. Skal bli spennende og se hvordan den ser ut når den kommer i hus. ER en forholdsvis lang tråd om den her som jeg driver å ser gjennom mens jeg venter på "jule gaven" HobbyKing B-17 EPO 1875mm Memphis Belle. - RC Groups
    Ser ut til att folk er fornøyde med den bortsett fra to ting: propellene som er veldig myke og gir lite thrust og de lysene i vingene blinker hele tiden. no de vist ikke skal gjøre skala messig. er ikke så inn i det med lys men skal nok få til noe så de blinker/lyser slik de skal
    Legger ved en video fra ett makent fly. den ser nå ganske bra ut synes jeg
  • Biplan
    • Apr 2008
    • 903
    Det må være verdens beste julegave!
    Ser ut til at det går bra å fly fra gresstripe. Blinkende lys er en bagatell å fikse.
      Skal nok få fikset det med lysene ja. men må først finne ut hvordan det er de skal lyse/blinke på en fullsize først
      • arvid
        • Nov 2006
        • 1547
        hold oss litt oppdatert her a? intresant modell.
        kommet noe videre med stuka tankene da?
          B17 er på vei fra kina. men kan nok drøye litt før den kommer i disse jule tider
          Stuka er lagt på is. saito fg36 motoren skal inn i en gammel seagul sea fury som jeg driver å resturerer. Så har nok prosjekter på gang hehe
            Den har nå kommet innenfor landets grenser. sporingen viser "Sendingen er til importvurdering" Så da får vi se hvor lang tid de skal bruke på det Blir virkelig spennende å se hvordan den ser ut. Og teste om det medfølgende utstyret er ok eller om man må bytte servoer osv.
              Eske åpning og innspeksjon
              Alt var godt pakket i en isopor eske så det var ingen synlige skader i hvertfall. Dette tror jeg bare blir drit lækkert, så mye bedre ut i virkligheten enn på bilder. Legger ved en del bilder av inspeksjonen
Name:	covling med dummy motor.jpg
Name:	stab med høyderor.jpg
Name:	finne med sideror.jpg
Name:	høyre vinge.jpg
Name:	underside av høyre vinge.jpg
                Har nå sjekket att alle servoer, understell og lys fungerer. har ikke fått testet motor/esc enda. Driver å planlegger å begynne å sette den sammen men lurer litt på vinge sammenføyningen. den skal bare limes uten noen vingebjelke synes det høres litt svakt ut og lurer på om jeg skal prøve å tre inn en bit av ett carbonrør jeg har liggende så blir det litt mere solid.
                • Viggkri2
                  • 1047
                  Hei Tom
                  Det uten vingebjelke trodde jeg ikke noe på, fant en review der det står omtalt en bjelke/joiner, stor var den ikke, men bedre enn ingen ting. Flyr fint disse isoporgreiene, så denne blir du sikkert fornøyd med.
                  Hobby King B-17G Review
                  Viggo
                    Heisan Viggo. Har lest det reviewet. men er ikke helt likt flyet mitt. mitt er grønt under og ikke grått som der. og det er ingen vinge bjelke på mitt. vingene går bare litt inn i hverandre også er det en tynn plastremse som skal limes fast i de sporene i forkant av skjøten (nederst på bildet) synes det virker litt simpelt.
                      Det flyet som du linket til er den gamle de hadde på hk før. den er vel ca140cm.
                      er en "liten" tråd om den store her HobbyKing B-17 EPO 1875mm Memphis Belle. - RC Groups
                      • Viggkri2
                        • 1047
                        Det var jo gode limflater, så det er vel kanskje greit nok, oversiden av vingen som skjules i kroppen kan du jo forsterke med glassfiber.
                        Viggo
                          Det jeg tenkte på var å kanskje lage ett spor til ett karbonrør på oversiden, bare så bredt som kroppen. da vil det jo ikke bli synelig. Men som du sier så er det jo store limflater. Er med ett lim på en blank hvit tube som jeg tror er en type kontakt lim. lønner det seg å bruke det tro? eller er det bedre med epoxy.
                          • Viggkri2
                            • 1047
                            Jeg hadde brukt epoxy.
                            • RGJ
                              • Jul 2004
                              • 922
                              bruk poluretan lim det skummer ut og blir som isopor nesten mye bedre en epoxy .
                              jeg hadde vel kanskje i tilleg lagt et par lag med 50 gr glass rundt midten med støpe epoxy på.
                              Epoxy i isopor blir bare hardt og lager vel egentelig en slags brudd anvisning.
                              Rune Gjelsnes
                              Vikersund
                              92624841
