driver å ser etter servoer til flyet. er det noen som vet om Waypoint W-150 vil være ett ok valg. ?
mini me109 fra Øgrey
har nå skjært til sideror og høyderorene. Skjærte litt av finnen og limte på sideroret og skjærte litt av begge sider av stab og limte på høyderorene. dette for å få de litt mere skala av utseende. da det var beregnet å være helt rette flater mellom. fant en grei måte for å få høyderorene helt like. la de mot hværandre og en liten dråpe ca i hver ende så satt de sammen. pusset de jevne og skjærte de fra hverandre etterpåComment
Originally posted by tyordriver å ser etter servoer til flyet. er det noen som vet om Waypoint W-150 vil være ett ok valg. ?
har handla det samme flyet, så jeg har sett på w-150 jeg å.Kjetil GiskeComment
har bestilt 3stk w-150 jeg nå til ballanse ror side ror og høyderor. tror de skulle være mer en sterke nok til denne. har selv kjempe erfaring med w-60 på ballanseror i easyglider og i ett micro heli.
Du må legge ut bilder når du begynner med bygginga. enten lage deg en bygge tråd. eller du kan bruke denne hvis du vil
Kan gi deg ett tips med engang. vær nøye når du setter sammen kroppen jeg fikk ikke min helt 100% rett. for enne kropssiden var litt stivere en den andre.
Lykke tilComment
Heisann.. har fått begynt å bygge littegrann, ser ut som jeg har fått kroppen sånn passe rett som jeg kan se.... det blir nok elektro motor på min og farge vet jeg ikke helt ennå, men det bilde du fant på Wings palette har jeg å tittet en del på... så det blir nok en med mørke farger.
legger ved et bilde også.....
Hadde en liten forsjell på min fly kropp... den nest bakerste klossen som er i mellom halvdelen av kroppen, har jeg satt litt lengre frem, syns den var litt i tykkeste laget, så den fikk flykroppsiden til å bule ut litt, men er vel denne man ska feste det bakerste hjulet i å.. men trur ikke det gjør noe.Kjetil GiskeComment
ser du har vært heldigere en meg med plast delene. jeg fikk en liten glippe mellom de etter en feil skjæringså jeg må lime noe under og sparkle eller noe sånt. tror ikke det har noe å si at du satte den klossen litt lengre frem, er jo ikke styrbart halehjul uansett. jeg pusset av min litt i stedet. Hvilken elektro motor har du tenkt på. har drevet å kikket litt på pjs 3d1500 men den skal ha 4s lipo så da tror jeg det fort kan bli litt tungt. problemet med de fuelmotorene jeg har som alternativ er at de blir for lange. har en tt20 og en sc25. men hele medbringeren kommer utenfor covlingen på tt motoren. og enda lengre ut på sc motoren.
du kan jo sikkert kjøre 3S på den pjs'n tyor, bare med en litt større propell.William Jul Ringkjøb
Bodø MFK
If it doesn't work, it doesn't matter what it costs...Comment
problemet er at den har ett kv tall på bare 765 og er anbefalt 13x6-14x4 propell på 4s det blir for stor propell på denne da tror jeg. kan bli problem med at flyet vrir seg av kraften fra propellen vel?Comment
tja...du kan vel kansje prøve 11x7 på 3S lipo. vil få en god del mere fart og kanskje nok effekt til at det skal fly bra. bare noen forslagWilliam Jul Ringkjøb
Bodø MFK
hmm ja det frister å prøve. er kjempefornøyd med den pjs 2500 motoren jeg har. må tenke litt mere på dette. den også oppgitt til maks 25A på 3s så blir vel det ca 250-300w skulle duge bra detComment
ja hvis du fåfr 300W i den 109'en tror jeg den kan bli en artig lite tass å flyge. vet du ca hva slags vekt du havner på?William Jul Ringkjøb
Bodø MFK
Hei.. ja jeg var heldi med skjæringa på plast delene så trengte ikke no mer jobb på de heldighvis
Har tenkt på en Dualsky XM3542ca 6T fra rcnet... mulig den er litt stor, da den er på 450w og 137g ,men skal tilsvare en glowmotor på .21 i følge den lista.
Har en Cap232 på 650g med en Dualsky xm3530ca 12T, er 250w , er veldi førnøyd med denne.
Men hvis jeg skal ha retracts på dette flyet å... eller senere en gang, så er det vel litt greit å ha noe power å gå på...mulig ja har satt lista litt høyt med 450w, når det ser ut som det hadde vært nok med 300-350w som er sagt tidligere i tråden her.....Kjetil GiskeComment
har sett på den samme dualsky motoren selv. og tror det blir plent med power. den er jo billig. har også sett litt på den XM3548CA-4T den har ett litt høyere kv tall. så med en litt mindre propell med mere pich så tror jeg den gir bra fartComment
