Byggetråd t-rex 500 pro dfc
  • #16
    Det jeg slet mest med var montering av maingear på mainshaft! Jeg fikk med 2 skiver til mainshaft. En på 0,5 mm og en på 0,3 mm. Det står i manualen at 0,3 skiva er spare part.. Derfor brukte jeg 0,5 skiva. Fikk aldri bolten gjennom og bytta til 0,3 skiva. Da gikk det som smurt. Det er ingen antydning til slark, så jeg regner med at det var riktig.
    Da gjenstår montering av esc og gyro. Det blir i helgen.
    trex 500 pro DFC, trex 450L dominator, trex 250 pro DFC, nano cpx og dx9
    • #17
      Noen som har noen tips ang programering av esc med ar7200bx. Trenger man en ekstern batterikilde for å gjøre dette. Trodde jeg kunne koble alt opp på heliet og etterpå kjøre setup på gyroen?? Man skal kun koble strøm på esc og programere denne før man kobler til servoer? Noen som vet om en step by step liste som kan hjelpe meg her?
      • #18
        Er den tråd på Helifreak om dette, husker jeg dilla endel med det selv første gang jeg satte opp en AR7200BX. Har ikke link, men sjekk litt der så finner du løsningen.
        • #19
          Du kan vel bruke programeringsoversikten som står i manualen fra Align? Går ut i fra du bruker originale ESC?
          Orginal ESC er satt opp med default verdier.
          Se på side 35-36
          http://ms.align.com.tw/mpeg/manuals/...s/RH50E01X.pdf
          Kjell Ove
          • #20
            Ok. Må bare lese.. Trodde det var så lett som å bare koble alt opp og kjøre setup på gyro.. Kjapp lesing får meg til å tro at jeg først må binde sender til ar7200bx, konfigurere esc for så å kjøre setup på gyro. Alt dette kan gjøres uten ekstra batteri eller annet utstyr? Servoer blir først tilkoblet når gyro skal settes opp?
            • #21
              Koble alt ferdig. Kan hende du må bytte om på pitch og aileron hvis du ikke får de til å gå rett vei
              Kjell Ove
              • #22
                Koble til alt? Servoer,esc, satelitt og motor? Binde, konf esc og så setup gyro. Mener å lese at servoer ikke skal kobles før esc konfig..
                • #23
                  For at gyro skal få power så må esc kobles til AR7200BX. Evt må det kjøres via en BEC og mottaker batteri. La vær og koble til motorkabler på esc så går det bra
                  Kjell Ove
                  • #24
                    Men motorkabler må tilkobles for å konf esc? Bare la pinion på motor være av.
                    • #25
                      Ja! Men hvis du leser i manualen side 35-36 så står det at ESC kommer ferdig programmert! Med default settings.
                      Gjør setup på AR7200BX først uten motorkabler tilkoblet, skru blader av etter du har tatt det. Kjør oppsett på ESC hvis du vil.
                      Kjell Ove
                      • #26
                        Er bec out 5,5 volt riktig til dette helikopteret. Da tror jeg at default settings holder for meg. Hva bruker du på en helt stock 500?
                        • #27
                          Default verdier holder i massevis til mitt bruk
                          Kjell Ove
                          • #28
                            Da holder det for meg også. Blir nok kun noen flips og litt basic sport flyging.. Da slipper jeg å tenke på esc programering.
                            • #29
                              Kabling tar litt tid.. Jeg sliter med punkt E i ar7200bx setup. Skal sette endepunkt for halen, men den rører seg ikke i setup mode. Får ikke satt endepunktene.Går jeg ut av denne funker rudder normalt?? Tips?
                              • #30
                                Du bruker rudderstikken, enten til høyre eller venstre. Når du kommer til punktet, justere servoen seg og blader står med 0 pitch?
                                Kjell Ove
