Originally posted by ragge1
View Post
Byggetråd t-rex 500 pro dfc
Hva setter dere som max og minimum på pitch. Satte 13 på begge, men etter oppsettet av gyro fikk jeg forskjellige tall på bladene. Det ene ble 14 og 11, mens det andre ble 13 og12. Noen røvertips for å få alt 100 likt på begge blader. Har ikke brukt swash level tool ennå. Bare tatt med øyemål. Er det under pkt g at man bør bruke dette??
Under pkt e får jeg ikke slideren helt inn på den ene siden mot bommen. Jeg stopper og setter endepunkt akkurat før servoen står å knittrer. Er det riktig?trex 500 pro DFC, trex 450L dominator, trex 250 pro DFC, nano cpx og dx9
Eg har 13 grader. Level tool er et must.
Bruker du manual pitch måler eller digital?
Justering av de tail, punkt e skal forhindre at tail ikke går for langt og ikke tar knekken på servo.
Når du går inn i punkt e står tailblad med null pitch da?Kjell Ove
Originally posted by Premium2006 View PostTips for å få av ball links til bladegrip. Må av med disse for å ta av hodet og sette på leveltool. Det er litt for tight ned balltanga mi.. Får de sikkert av med skrujern, men vil ikke ødelegge eller ripe opp..Kjell Ove
Fikk rundt 8 grader med blått lys på pkt J. Ikke faen om den ville på 6 grader. Litt dårlig pitch gauge, men ligger på 0 pitch +- 0,6 grader. Skal det ikke være 0 pitch på null throttle i normal mode? Og 0 pich på 50 th i stunt?trex 500 pro DFC, trex 450L dominator, trex 250 pro DFC, nano cpx og dx9
Ikke begynne med noe flight mode i oppsett. Du skal ha 6 grader uansett. Hvilket hull har du montert ball links på servoarmeneKjell Ove
Skjønner det med flight mode på oppsett, men det er riktig at det ikke skal være 0 pitch på null th? Har montert servoer på ytterste feste som vist i manual... Er ikke det riktig? Måtte opp på ca 8 grader for å få blått lys!trex 500 pro DFC, trex 450L dominator, trex 250 pro DFC, nano cpx og dx9
Originally posted by Premium2006 View PostSkjønner det med flight mode på oppsett, men det er riktig at det ikke skal være 0 pitch på null th? Har montert servoer på ytterste feste som vist i manual... Er ikke det riktig? Måtte opp på ca 8 grader for å få blått lys!Kjell Ove
Throttle stick står i null når jeg går inn i pkt J. Står ingenting at servohornene skal entres på yterste fordi dette er tiltenkt 3gx, men du mener det hjelper?? Kun de tre servoene? Ikke flytte rudd hornet? Selv om det ikke har noe å si..trex 500 pro DFC, trex 450L dominator, trex 250 pro DFC, nano cpx og dx9
Originally posted by Premium2006 View PostThrottle stick står i null når jeg går inn i pkt J. Står ingenting at servohornene skal entres på yterste fordi dette er tiltenkt 3gx, men du mener det hjelper?? Kun de tre servoene? Ikke flytte rudd hornet? Selv om det ikke har noe å si..
Kun servoer på swashKjell Ove
