Joda, det står 3gx der.. Da må jeg ta alt fra starten av med swash leveling og hele pakka. Siste spørsmål: hvordan vet jeg helt sikkert at swash servoer står i senter før montering av horn? Samme spørsmål på haleservoen? Takk for hjelpen!!
Byggetråd t-rex 500 pro dfc
Ikke montere horn på swash servoer før punkt G.
Haleblader skal være bein når du går inn i EKjell Ove
Nå ble det bare ball.. Gir opp for i dag!! Fikk nesten 6 grader og blått lys.. 6,7 eller noe sånt. Blir drittlei pitch måleren. Leser at det viktigste er 6 grader. Det beste jeg fikk var 6,3 grader og rødt lys. Skal funke det. Vet ikke hva jeg kan gjøre for å få 6 og blått..?trex 500 pro DFC, trex 450L dominator, trex 250 pro DFC, nano cpx og dx9
Det er forskjell på positiv og negativ pitch i pkt j? Det står at stikken skal til venstre eller høyre.. Setter jeg negativ får jeg rødt lys på 6,0 og blått på 6,5. Hva tror dere? Med positiv får jeg rødt lys på 6,3 og blått på rundt 7.Leser på helifreak at det ikke skal ha noe å si..trex 500 pro DFC, trex 450L dominator, trex 250 pro DFC, nano cpx og dx9
Blått på 6.5 er nok ok, men ikke optimalt. Man skal ikke se seg blind på de desimalene. Kan fint justere med manuelt pitchgauge også, selv om det ikke blir like nøyaktig.---------------------------------------------
Spektrum DX8 UTEN PROBLEMER
Align T-Rex 600Efl Pro Vbar
Mikado logo 600 3D Vbar
Tror ikke positiv vs negativ har noe å si. Sjekk manual. Regelen er egentlig 6 grader. Blått lys er perfekt geometri.
Med engang folk bruker disse digitale pitch gaugene, begynner de å henge seg veldig opp i 0. 2 grader. Som du aldri ville målt med vanelig pitchgauge. da ville du havnet på ca 0.5.
Prøv å oppnå blått på 6 grader. Sjekk hva andre har gjort på helifreak.Com for å klare det.
Om du er hårfint over på rødt på 6 grader, går det nok fint.
men da snakker jeg om hvis du er max 0.5 vekk.Last edited by jonny; 16-02-14, 09:37.---------------------------------------------
Jeg har ikke klart å få blå på 6 grader på min, er akkurat over på rød. Har flydd med denne i 1,5 år nå, og den flyr helt utmerket.* T-rex 450 PRO DFC 6S * T-rex 500 PRO EFL DFC * DJI Inspire 1 * E-flite Carbon Z Cub * Multiplex Dogfighter * Futaba 14SG *
Originally posted by Premium2006 View PostPositiv eller negativ er ikke nøye? Du mener blått på 6,5 er bedre en rød på 6,0?
Skal du ha perfekt geometri så må du ha kortere servohorn.Kjell Ove
Skal ta meg en ny runde med oppsett litt senere i dag. Nå har jeg vatret opp helikopteret, da det stod på håndduken med ca 0,6 grader helling. Får bare håpe det er riktig vei, slik at det ikke blir 0,6 andre veien. Er enig i at man ikke skal henge seg opp i desimaler, men jeg er pinlig nøyaktig av natur og vil ha alt så nært 100% som mulig. Blir ikke å kjøpe nye horn for å få blått lys, men kjøper det etter første kræsj..trex 500 pro DFC, trex 450L dominator, trex 250 pro DFC, nano cpx og dx9
Når du bruker elektronisk pitchgauge skal du nulle det i en akse på motor, halebom eller lignende. Og da skal du bare måle i den retningen du nullet i. Skal du måle andre veien må du nulle andre veien først.---------------------------------------------
Satte en vater på rammen foran mainsaft. Vatret opp og nullstilte pitch måleren på samme plass. Fikk ikke blått lys, men solid red på 6,0 grader. Nå ble også 0 pitch helt riktig på 50 th. Gikk gjennom alle punkter og pitch gaugen viser nå -13, 0 og +13 helt nøyaktig. Dette på desimalen. Liten strek i regninga at det ikke ble blått lys, men føler at alt er riktig nå.
Nå skal jeg koble til motor og teste at alt er riktig der også. Hadde tenkt å ta en "locktite test", der jeg spoler opp så mye som mulig uten løft( et helt batteri) så kontrollere alle bolter. Etter dette blir det hoover test..
Last edited by Premium2006; 16-02-14, 14:33.trex 500 pro DFC, trex 450L dominator, trex 250 pro DFC, nano cpx og dx9
Skal du spinne opp heli på bakken, bør du gjøre det uten blad. Bakken forvirrer fbl kontrolleren. Den prøver å gjøre en korreksjon, ingenting skjer, den gjør en større korreksjon, ingenting skjer, osv inntil heliet har så mye utslag att det tipper over.
Og locktite skal Ha tid til å herdes først.
En sånn spinnup test er en god ide.
Uten hoved og haleblad.
Følg med på swashplate mens du øker turtall, for å se etter tippover tendenser.
Sjekk også etter om du har mye vibrasjoner.
Jeg har forøvrig aldri vatret opp heliet.Last edited by jonny; 16-02-14, 14:44.---------------------------------------------
