Det er jo snakk om et skikkelig F5F-oppsett som jo passer bra til S12 som vel egentlig er en F5F- modell. Det er vel egentlig FVK Backfire også, er den ikke?
For meh er det FVK Speedfire (F5B) som står øverst på ønskelista....tror jeg. Mye snacks der ute
Gode modeller flyr så bra, så det eneste man skal sikre seg er at de ikke klapper sammen strukturelt pga overbelastning eller tar fyr.
Jeg er ganske bevisst på å ikke dra noe mer enn maks 3 sek motor på min, men har vel heller ikke følt behov for mer heller da........
En i klubben prøvde min S14 og når han var ferdig sa han bare at "såpass krefter må det ha", helt udramatisk med andre ord. Er vel egentlig helt enig.....men skal vel ikke dra strikken særlig lenger heller. Det er en hårfin linje mellom en svært gøy og holdbar modell og en skamknust nedbrent modell i denne kategori.
Øystein T.
EF Extra 300 70"
Speedfire F5B
Baudis Fosa F3B
Ascot F3B
Lynx Carbon
EF Extra 300, 58" Electric
T-Rex 700N
Ser litt artig ut dette ja. Kunne vært morro å testet. Hadde det her vært noe å prøve seg på? Wilco F5B Hotliner (ARF)
Den er uten flaps ser jeg, og er vel litt mindre enn enkelte.
Det koster riktignok ikke så mye mer for en heftigere utgave,
men motor og alt legger seg på så forskjellen blir allikevel stor...: Enigma Hotliner (ARF)
Vil vel anbefale deg å ha en modell med flaps, det er simpelthen som natt og dag, og hotlinere har en tendens til å komme ned nettopp ganske hot
Enigmaen du linker der får mye skryt selv fra hardcore F5B gutta, så det kan ikke slå feil å gå for en slik. Wilcoen har jeg ikke peiling på, men mangel på flaps gjør den uaktuell for meg uansett så har aldri kikket noe mer på den....
Øystein T.
EF Extra 300 70"
Speedfire F5B
Baudis Fosa F3B
Ascot F3B
Lynx Carbon
T-Rex 700N
Når man sammenligner priser skal man ha i bakhodet at feks RW4,FVK Speedfire, Avionik, S14/16 og sikkert flere har alle fem servoer inkudert og ferdig innstøpt, mens feks Enigma og mange andre er tomme modeller.
Når modellen er ferdig oppsatt med motor/prop, reg etc så vil ikke lenger prisforskjellen være så stor som man får inntrykk av.
Øystein T.
EF Extra 300 70"
Speedfire F5B
Baudis Fosa F3B
Ascot F3B
Lynx Carbon
T-Rex 700N
Ellers så går det an å bestille rett fra fabrikk http://www.launchmodel.cn/enProductShow.asp?id=147 , men fraktprisen gjør at man bør helst gå sammen 3-4 stykker og gjøre en samlet bestilling for å få ned stykkprisen. De har forøvrig en rekke andre modeller (sjekk Radiant) og noe for enhver smak.
Wilco er identisk med min V-Max ECO. Kalles også Hawk, Eagle5, Graupner Speed, LanYu (elefun), Tiger F5B.
Bare så det er sagt: det går an å fly den!
He-he, ikke misfortså. Ville vel bare understreke at flaps er en ganske billig investering, og jeg sier som jeg har sagt før: Vurderer noen en hotliner vil jeg ikke anbefale annet enn med flaps. Det gir en rimelig sjanse til en modell som lever en stund, særlig på steder som ikke har perfekt 100m lang gress stripe man kan legge den ned på.
Øystein T.
EF Extra 300 70"
Speedfire F5B
Baudis Fosa F3B
Ascot F3B
Lynx Carbon
T-Rex 700N
Jeg er HELT enig! V-Max'en er min siste glider uten flaps - det er helt klart. Heldigvis har klubben min ei stripe på 200m med "fairway" så hotte landinger har vært greie. Poenget mitt i forrige post er at det er en grei innstegsmodell både hva angår størrelse og egenskaper, og med karbonversjonen med flaps som jeg linket til over så vil det være en fin modell for mange som ønsker å prøve. Prisen havner på rundt 2100 pluss frakt og avgifter (tomt fly selvsagt) noe som er rundt tusenlappen billigere enn en Enigma (aka Alex, V-Max EVO III, Zahir etc...)
Vil påstå at man kan få skikkelig hotlinerfølelse med et relativt billig motoroppsett á la det jeg skal putte inn i X'en min og som vil duge som et "hverdagsfly" dersom man ønsker å ta det videre, evt oppgradere motoroppsett på senere tidspunkt. Modellen er litt mindre enn det som defineres av FAI som F5B, men som sportsmodell? Oh yes!
Da skulle det gjøre susen Og som du sier, det er mange nivåer å legge seg på angående motorisering og penger som legges i den potten.
Apropos tanker og planer. Jeg har lenge hatt lyst til å sette opp noe stort med F5B krefter. Da kikker jeg helst på en Big Ceres, men må nok begynne med å sjekke eksakt hva den kan romme av lipo(er). Hvis den ikke takler minimum en 6S 5000 lipo pakke, så skrinlegges det. Nå vil en slik kjerre selvsagt bli for tung til å dra like rått til himmels som en F5B, men for de som har opplevd noen vasse lowpass med en F3F (ja, uten motor og "energy retension" i en slik modell, så er jeg sikker på at den vil gi stor showfaktor.
En slik modell med F5B krefter vil uansett dra pølsa av skinnet, samtidig som at den kan seile hyggelig på en smeigedag og flekke langs hengkanten hvis man absolutt vil.
Jaja, vi får se hvor realistisk det hele kan være
Øystein T.
EF Extra 300 70"
Speedfire F5B
Baudis Fosa F3B
Ascot F3B
Lynx Carbon
T-Rex 700N
Er du sikker på at du MÅ ha plass til et så stort batteri? Tror du vil finne mange flere modeller å velge mellom dersom du vil vurdere å kjøre f.eks. 2 mindre batterier i serie eller parallell. For eksempel Viking E....
Har sett noen av videoene deriblant Pina.CZ som du vedla, ingen tvil om at det er artige saker. Pina har også hatt Big Ceres E, men da med 123 batterier og litt mer "koseoppsett" for opptrekk til gode termikk høyder. Endel av modellene, med unntak av Big ceres er jo rene F3F/B modeller som er altfor slanke i utgangspunktet til å romme noe særlig i kroppen desverre.
Et par ting som må oppfylles for meg (for å tilfredstille "storebror" F5B):
1. 4KW vil være for lite, det må være et 6-7KW oppsett helst som 10 eller 12s oppsett, men endel faktorer spiller inn.....
2. Et 2200mah batteri er vrak etter en flytur (selv koblet som 10S). Flyet må romme et robust batteri(er) som tåler de strømtrekk vi snakker om.
3. Viking (og tilsvarende) er altfor slank i kroppen til å kunne takle litt mah kapasitet, men man kan selvsagt grave ut plass til custom batterier i vingene slik JJMouris har gjort. Dog er jeg altfor lat til slike krumspring.
4. Det må være et fly og tilhørende oppsett som det ikke går mange av (om noen), slik at det blir litt ekslusivitet/morofaktor over det hele.
Foruten plass til "standard" batteri konfigurasjoner, så kan utfordringen på slike elektro doninger være CG uten å måtte omrokkere himmel og jord. Dette gjelder ihvertfall på de modeller som vil ha en vingebjelke som nødvendigvis vil stå litt i veien for optimal plassering av CG. Og man jo nødig blye ned flyet for at ting skal bli riktig.....
Må sjekke litt opp i ting og tang, og gjøre hjemmeleksa brukelig før noen investeringer starter ihvertfall.
Øystein T.
EF Extra 300 70"
Speedfire F5B
Baudis Fosa F3B
Ascot F3B
Lynx Carbon
T-Rex 700N
Det der er svært! Søk opp Marcus (M. Koch på rcg). Han er en av disse gærne tyskerne som driver med F3S. Har sett bilder av modeller med 1,8-2m kropp. Vingene er korte men breie i forhold, da dette er ren speedflyging med opp til 20kW på propellen! Fullstendig galskap og helt værst, og modellene er "unobtainium".
Det finnes en modell "FluxKomPenSator" Fluxkompensator - sw-composite.de som etter sigende skal bli produsert for salg, men jeg tror ikke det har skjedd ennå. Uansett er vel ikke dette det du ser for deg, men fy..... Det kribler her i gården, iallfall
Holy crap..........dog ingen overaskelse at det finnes helt ville ting der ute. De om det, jeg har hverken interesse, tid eller penger til slike ting. Personlig så er jeg å regne som "average Joe" i denne sammenhengen
Men en stor F3F type modell med plenty power for å underholde meg selv og likesinnede kan jeg som sagt tenke meg.
Øystein T.
EF Extra 300 70"
Speedfire F5B
Baudis Fosa F3B
Ascot F3B
Lynx Carbon
T-Rex 700N
