Krill - Yak55 102"
  • Kenolang
    • Jul 2010
    • 2530
    #361
    Vet flere bruker rør fra covling og inn mot skruer på gasseren, slik at trekkeren stikkes inn der og treffer sporet uten problemer.Slik blir det enklere og justere med motor i gang.
    Ytterrøret til Sullivan pushrods er fine
    EF Yak-54. 110"
    EF MXS 83"
    GB Yak-55 2,2m
    Autopartner.se
    • lars_30
      • Jan 2012
      • 482
      #362
      Min erfaringer med bensinmotorer generelt er at man både hører, og kjenner, hvordan moteren har det under en flight. Så det jeg gjør imellom hver flight er å justere 2 min hit eller dit på den nåla som må ha litt mer eller mindre.
      Som regel er det jo bare snakk om 'fintuning'.
      Hangaren full av drit...
      • Kenolang
        • Jul 2010
        • 2530
        #363
        Så sant som det er sagt!
        Man kan ikke være redd for å justere litt selv om motoren går ok.
        EF Yak-54. 110"
        EF MXS 83"
        GB Yak-55 2,2m
        Autopartner.se
          Reka - will fly again!
          Ymse bilder -
ID:	590522Click image for larger version
ID:	590521Click image for larger version
ID:	590520Click image for larger version
ID:	590519Click image for larger version
ID:	590518Click image for larger version
ID:	590524Click image for larger version
ID:	590523Click image for larger version
            #365 Unapproved
            Yes it will.
            Få den motoren til å funke på lav throttle så kommer dette til å bli perfekt
              Krill har nå kommet med en litt mindre versjon av den første releasen av 41% Extra330SC, nemlig 35%!
              Bygd opp på samme måte som 33% Yaken, med ferdig støpt servobrett/forsterkning, kraftig understellsinnf., men med hengslede bal. ror istedenfor sheetede - med mer.
              Fåes i en rekke forskjellige skjemaer, og da selvfølgelig mulighet til å customize farger slik man vil ( RAL verdier )
              Link -
              Fortsatt "dyre" modeller "alt ettersom hvordan man ser det" men en helt annen følelse enn en balsamodell imo.
              Og en helt annen følelse når man gruser den også som man får på kjøpet! Hirr hirr
              www.hab.se anbefales som leverandør!
              • havard.j
                • Jan 2007
                • 974
                #367
                Dritfin, kansje jeg skal bytte C-ARF Sukhoien min i en slik
                Finnes det noen videoer av beistet?
                EF 60" Edge. Torque.
                EF 91" Extra. Hacker Q80-8M
                3DHS 92" Edge. Hacker Q80-8M
                Jeti DS-16
                  Har ikke sjekket, men den releases vel ikke heeelt enda!
                  Har man litt hardware fra før så blir ikke prisen så halvgalen kontra en tremodell i samme size btw, særlig ikke hvis man først kjøper dekaler for en lapp og to i tillegg!
                    Sett den her Alf?
                    Hacker A100-10 Motor
                    Jeti Spin Pro 200 Opto Brushless ESC
                    Eller noe tilsvarende.
                    Se Hacker setup finder: Hacker_setup_finder_tabel.pdf
                      Fin ettermiddag på Jarlsberg med Reka i lufta igjen, god som -nesten- ny!
                      Mintorèn går nå veldig bra synes jeg, litt mer justering av CG nå snakker vi. Jeg blir ikke helt klok på åssen Reka fly, dvs. den er på en måte "rar" å fly 3D med som har fått meg til å tenke at CG er altfor fortung. Men, mulig jeg har tenkt feil der - den stiger jo på rygg!
                      Så, enten er den for baktung "rart!" eller så er kanskje trust-angle på motor litt feil? Den er ekstremt rettningsstabil, så det er mulig det også spiller meg et puss.
                      Men knakandes godt fornøyd med denne selv om det har vært en trøblete start fly-messig, må flys mer ila. sommeren.
                      • Awry
                        • Oct 2009
                        • 167
                        #371
                        Jeg tror jeg kjente noe av det samme med min GB Yak 55. Den steg også på rygg selv om min hadde en mer front-tung CG i forhold til de neutral CGene som ble anbefalt til meg av GB models for 3D. Jeg fløy den bare og orket ikke å tenke mer på det.
                        Kjekt å se reka tilbake i hvertfall. Håper du får mange fine flyturer med den og at jeg en gang får sjans å se den live.
                        Nåværende Fly/Heli: Krill Spark Evolution I, 3DHS 89" Slick, EF 48" Edge EXP, 3DHS 33" Extra EPP, 3DHS 48" Velox VR-1
                        Radio: Futaba 18MZ og 8FGS
                        Planlagt: 3DHS 104" Slick / EF 104" Extra, 3DHS 72" Extra 330 V2
                        Solgt: PA Addiction, PA Extra MX, PA Ultimate AMR, 3DHS 68" Velox, 3DHS 62" Osiris, 3DHS 87" Extra SHP, Mikado Logo 600, GB-models 2.2m Yak 55m
                        Totalvrak: 3DHS 65" Vyper
                        • Bjørnar V
                          • Mar 2011
                          • 388
                          #372
                          Originally posted by Larsern
                          Jeg mener iaf det. Kanalene og passasjene i motoren må være dimensjonert slik at de kan flowe nok på full gass, dette gjør at lufthastigheten på lave turtall blir lav. Dette gjør at en fet blanding vil felle ut bensindråper som ofte samler seg i reedblokka. Når man så åpner gassen og lufthastigheten øker vil den overflødige bensinen bli sugd med og man får en alt for rik blanding og motoren nøler/hakker før den får opp dampen. Magring av H-nåla vil kanskje hjelpe på symptomene, men ikke rette feilen og hvis H-nåla var noenlunde rett fra før, vil dette også øke tempen. Med en bra justert L-nål må ofte H-nåla rikes opp litt for å få god nok gassrespons, siden forgasseren mangler akselerasjonspumpe.
                          Fikk med meg at det ikke var motoren i seg selv som var grunnen til utelandingen.
                          ..Puh. Telefontasting er dr*tt...
                          Vurdert å satt på trakt/venturi/velocity stack? Burde få opp luftstrømmen og fjerne noen av fuel problemene dine.
                          TBM Velocity Stack, Large, Solid Billet CNC machined from T6 alloy, red anodize, for 120-420cc 2 stroke engines (TBMVS-L) - troybuiltmodels.com
                            Mintor'en kommer ferdig med en slik stack!
                            Intresangt det du nevner Awry, skal få eksperimentert litt mer med denne.
                            • Kenolang
                              • Jul 2010
                              • 2530
                              #374
                              Hva med å prøve en DA-120 Tihi!
                              EF Yak-54. 110"
                              EF MXS 83"
                              GB Yak-55 2,2m
                              Autopartner.se
                              • Larsern
                                • Sep 2007
                                • 756
                                #375
                                Visste ikke at jeg hadde fuelproblemer engang?
