Ergerlig med de propellene som alltid brekker. Hadde du bodd i nærheten kunne du lånt av meg, slik at du kunne fløyet i helgen. Lønner seg nok å ha noen i reserve.
nybegynner lavbudsjetts fly
Drømmen er egentlig å ha et prosjekt som går over litt lang tid, har veldig lyst å etterhvert prøve meg på å bygge et balsa fly, som kan være ferdig til jeg har grei kontroll på stikkene
Spørsmålene mine er derfor:
Er det noen som har noen bra byggeblogger o.l. (helst på norsk) å linke til.?
Hva kreves? er det noe spesial verktøy ol.?
Og hvor lang tid kan man regne å bruke på et "normalt" lite fly? anbefalinger til modell? (og helst ikke noe altfor dyrt)
Jeg har jo skrevet tidligere i tråden at det ikke kom til å bli aktuelt for meg , men etter å ha lest endel om det og i tillegg ha et fly og fly med i mens så ser det sinnsykt kult ut å prøve å bygge et slik
Det er dessverre nesten ingen som selger balsa byggesett lenger her til lands. Det eneste jeg kommer på nå er Modellers i Tønsberg som har de kjente Guillows modellene som mange har bygget om til elektro.
Jeg har kjøpt en del fra USA, og holder på en større glider fra SIG for tiden. De har en del greie byggesett som ikke er alt for vanskelige.
Stevens Aero Har artige spesielle sett som er lett å bygge.
BMJR Har klassikere som jeg er spesielt interessert i. Og Tower Hobbies er også en stor anerkjent hobby butikk.
Av verktøy kommer man langt med en god kniv, sag, pensler, drill, rett byggebord. Og verktøy til å trekke med, som et lite strykejern eller hårtørrer.
Hvis du har lyst til å bygge, er det alltid mulig å få råd og tips fra flinke byggere her på forumet.Last edited by ArneH; 19-02-11, 10:44.Vennlig Hilsen
Arne Husby
Bare for å komme med et lite innspill til dette flyet du har her. Så lenge du finner CG og trimmer det slik det flyr nøytralt, ER det omtrent en simulator. Det flyr strekandes bent, det flyr sakte, tåler juling (ikke understellet) og er generelt utrolig lettflydd. Når det gjeldet CG så stemmer det som stod i manualen bra med et 3s2200a batteri montert i luka under helt bakerst på mitt fly. Så håper du får dette i luften og blir fornøyd
Sendt fra min Android dings...Interessert i CNC? Join CNC Norge på Facebook
www.skalamodellflyklubb.no
Originally posted by Trulsen View PostBare for å komme med et lite innspill til dette flyet du har her. Så lenge du finner CG og trimmer det slik det flyr nøytralt, ER det omtrent en simulator. Det flyr strekandes bent, det flyr sakte, tåler juling (ikke understellet) og er generelt utrolig lettflydd. Når det gjeldet CG så stemmer det som stod i manualen bra med et 3s2200a batteri montert i luka under helt bakerst på mitt fly. Så håper du får dette i luften og blir fornøyd
Originally posted by AOK View PostNå spør jeg sikkert sinnsykt dumt, men CG ?? hva betyr det ?Begynte å fly i 2005 år. Eier av Formosa 2, Outrage G5 og Trex 450 Sport og noen billige innefly. Holder på kun med EL, og det vil jeg fortsette med. Fortsatt mye å lære i denne fantastiske hobbyen.
Når det gjelder batterier å slik hvordan gjør dere det??
Har dere en haug av batterier som dere lader ett etter ett før dere drar å flyr?
Eller har dere med batteri /lader på stripa??
Er jo litt kjedelig å reise for å fly også går det 20 min også er morra over for den dagen.. ..
Tips?
Originally posted by AOK View PostNår det gjelder batterier å slik hvordan gjør dere det??
Tips?
Noen lader også på stripa...Henrik Lauvli
Clouds fly, Kyosho Calmato, Kyosho Calmato Sports
TWM Cub Clipped Wing 1/6, Raptor 50 og Futaba 6EX
MIkroflyger
Det er laderen som bestemmer hvor fort et batteri lader. Så fremst at batteriet du trekker strøm fra klarer å forsyne laderen,
Hvis et batteri er på 2000mAh, og du har en lader som er på 2000mA vil det ta cirka en time å lade.
mAh står for milli ampere hours eller noe sånt, altså milli ampere timer. Hvis du har 1 mAh batterikapasitet som belastes med 1mA vil det ta en time å bruke opp den ene mah du har. Samme er det når du lader. Lader du et batteri på 1mAh med en mA så tar det ca. en time. (sier ikke at det er vanlig med batteri på 1mAh, men bare for å ha et eksempel) En mA er en tusende dels ampere, og da er også en mAh en tusende dels Ampere time.
Eksempel:
Batteri: 2000mAh
Skal lades med 1c altså 2000mA (2A) = en times lading
For hver time du lader med 2000mA så har du dyttet 2000mAh inn i batteriet.
Hvis du lader med 2c, altså dobbelt av batteriets kapasitet vil det ta en halv time+/- å lade. Lader du med 3 c altså 6000mA så vil det ta 20min å lade... Skjønner?
Stort sett alle ladere nå til dags stopper når batteriet er fullt, så du trenger ikke å bekymre deg for det. Standard er stort sett at laderen som følger med flyet og batteriet er beregnet til å lade batteriet med 1c. Det står på laderen hvor mye den lader med, så du kan jo regne deg fram i følge det jeg har skrevet. Ble litt rotete og litt mye på en gang, men håper det hjelper
Edit:
Konklusjon: det går ikke saktere å koble laderen til et annet batteri, men ikke koble batteriet til et annet batteri for å forsøke å lade. Det kommer til å smelle!Last edited by JayBee; 20-02-11, 21:34.Jon-Brage Hoel Andorsen
Originally posted by JayBee View PostDet er laderen som bestemmer hvor fort et batteri lader. Så fremst at batteriet du trekker strøm fra klarer å forsyne laderen,
Eksempel:
Batteri: 2000mAh
Edit:
Takk for veldig bra svar
Har du noen anbefalinger til lader eller? som lader 3 c (?)
Den som fulgte med i flyet tar jo år å dag før det blir ferdig hadde hvert kjekt å bare kunne vente i 20min
EDIT:
c - står det for celler?
C står for capasity. Om et batteri kan lades på 2c tåler det 2 x oppgitt kapasitet. Eks har du et 3s2200 2c batteri kan du lade det på 2x2.2A som igjen blir 4.4 A.
Originally posted by spitmk16 View PostNei og atter nei, Ingen spørsmål er dumme på dette forumet. Cg er Central of gravity, eller hvor midtpunktet på tyngdepunktet. Det er ett område og ikke ett punkt. Viss du får en anvisning om dette, så skal flyet være rimelig i vater når du holder fingern på dette punktet. har du det lenger frem så er det mere stabilt, og lenger bak så er det lettere å hovre flyet, og det blir mere nervøst.
Som du ser i tråden var Ruduz så grei at han instruerte meg litt på Søndag. Etter at vi balanserte modellen fløy den som en drøm. I motsetning til første gang jeg prøvde den. Mye lettere å fly når man har funnet riktig balanse.Last edited by ArneH; 21-02-11, 08:47.Vennlig Hilsen
Arne Husby
