Originally posted by Kyrre
View Post
nybegynner lavbudsjetts fly
Da er endelig flyet kommet og det er STORT
Og det er derfor endel spm. som melder seg ang. elektronikken
1. På radion henger det en rund "løkk" ledning, hva er den til?
2. Når jeg legger batteriet i "batteriboksen" under flyet så når ikke den ene ledningen frem til motakeren.. ? har jeg gjort noe feil?
3.Batteriet, er det ladet?, må det lades, Hvor lenge?
Syntes ikke det var så veldig forklarende bruksanvisning
Når du sier ledningene på batteriet så er det en hvit plugg ? Det er balanserings plugg og den skal ikke i motakeren, det er bare den tykke kablen som skal Koples til farts regulator . Og fartsregulator gir strøm til motaker . Regner med den har en bec den regulatoren .
Takk for svar, men batteriet er det fullt eller må det lades?
Uff, dumme smp. men jeg er så redd for å gjøre noe galt...
EDIT: Også når man skal sette på proppellen så står det at man skal ha på en mutter før den skiva før proppellen igjen, men de mutterene følger jo ikke med.. ..Last edited by AOK; 17-02-11, 16:55.
Batterier kommer sjelden (om i det hele tatt) ferdig ladet, så du må sikkert lade det. Uansett så er det bare å lade det opp til laderen sier at det er ferdig, du kan ikke "overlade" det eller skade det på annet vis. Og den løkka du lurer på brukes til å binde radio og mottaker, ikke fysisk , men for å få dem til å "snakke sammen". Det BØR være gjort allerede, det finner du fort ut hvis du ikke får kontakt mellom fly og radio. Skru på radioen først og plugg så batteriet i flyet så får du svar på det. For sikkerhetsskyld bør du ta av propellen før du starter opp flyet.
Et tips eller fire...:
1. Vær rolig med stikka og ikke ha for mye hakkete bevegelser.
2. Ikke dra full vertikal under første takeoff.
3. Øv på å fly i rette linjer langs stripa eller fotballbanen du flyr på.
4. Når du begynner å få teken på det så kan det være en ide å øve på å lande på et lite avmerket område om du flyr på en fotballbane e.l. slik at den dagen du kommer til ei stripe klarer å treffe stripa.
Break a leg!Jon-Brage Hoel Andorsen
Som fersk Pilot har jeg lært at man ikke skal være redd for høyder. Komme seg så høyt som mulig, før man prøver på å svinge. Helst komme seg minst tre feilmanøver opp i luften.Vennlig Hilsen
Arne Husby
Jeg er enig i at man bør komme seg opp i høyden fortest mulig, men ikke dra vertikal på første flytur. Da kan du få koordineringsproblemer når du skal rette opp. :PJon-Brage Hoel Andorsen
Takk for tips men jeg så de ikke før jeg hadde flydd, eller tror ikke jeg skal kalle det å fly hehe
Ja, kort oppsumert så gikk jeg i bakken 3 gangaer av i alt 3 forsøk hehe lengste oppholde i lufta var vel rundt 5sek.
Det hele starta med at jeg ikke fikk tatt av fra bakken fordi det var for mye løs snø xD (skal reise å måke imorgen så jeg har ei stripe på isen(jeg flyr på et vann, nærmere bestemt mjøsa))
-Så datt understellet av ... det sitter alt for dårlig så det tror jeg må tapes e.l.
-SÅ når jeg omsider kom i lufta så fant jeg ut hvorfor det føyk rett i bakken (40cm løssnø) hver gang, når jeg drar høyre stikka bakover så går snuta nedover, er ikke det feil?? skal det ikke være omvendt?? slik at snuta går oppover når jeg drar h stikka bakover. hjelp, hvordan fikser jeg dette ..
MEN, etter alle disse tabbene og 100 erfaringer rikere SÅ var det eneste som ble ødelagt proppelen så da er det bare og bestille nye å jeg (utrolig nok) gleder meg virkelig til neste tur.
ALLE tips motas med takk
EDIT: og nå fant jeg ut en til ting som var knekt foran ved nesehjulet(skia) så har festet til den knekt øverst på den plast plata å den plata for man vel ikke tatt ut ? da må man ha ny "kropp" da?? trur jeg prøver med lim først..Last edited by AOK; 18-02-11, 15:53.
