Originally posted by AOK
View Post
Når du har fått tak i noe bedre som f.eks disse
Hyperion G3 Lithium Polymer Battery Packs
Så kan du forsøke deg fram ... 3C ... 4C stopp dersom temperaturen
stiger vesentlig d.v.s. du føler at det blir lunkent/varmt ved lading.
Gi blaffen i om det blir slitt batteriet du har går ut på dato etter ei tid
uansett om du lader/bruker det eller ikke. Når det er ferdig (utslitt) så
gir det fra seg strømmen ujevnt d.v.s motoren vil pulsere altså ubrukelig
i fly. Du kan da enten kaste det (spesial avfall) eller plukke det fra hverandre
og eventuellt bruke de cellene som fortsatt er ok.
Odd H.
