Har tenkt å kjøpe Wilga-2000 men fant lite info om det
  • svenno
    • 31
    #31
    Håper noen får testa det så jeg kan få tilbakemeldinger om kosn det flyver og sånt
    • svenno
      • 31
      #32
      Heia har du fått testet flyet noe i helga?er litt spent på kosn det funket og sånt
      • rofla
        • Nov 2006
        • 170
        #33
        Har ikkje hatt flyver i helga, men skal prøve i morgon. Har fri formiddagen og værmeldings er bra......
        • svenno
          • 31
          #34
          Supert gleder meg til og høre fra deg da
          • arvid
            • Nov 2006
            • 1547
            #35
            gleder meg også. har en følelse at det går bra.
            • svenno
              • 31
              #36
              Har du limt vingen i hopen nu?eller kan du dele den i 2 enda?og ellers virker alt ok da
              • rofla
                • Nov 2006
                • 170
                #37
                Eg har limt vingen slik at den ikkje er delbar. Har også gjort om på oppsettet for balanserorservoen, for å få størst utslag på oppgående balanseror. Dette for at svingene skal bli penere utan konsekvent bruk av sideror. Obs: Måtte snu servoen for at linkene skulle bli lange nok. Pass på at det ikkje er lik lengde på støtstengene. Håpar på fint flyvær i morgon....
                • svenno
                  • 31
                  #38
                  Fikk du ikke testet i dag da?
                  • JanFredrik
                    • Sep 2006
                    • 491
                    #39
                    Da var mitt ettelengtede wilga i hus. Kun en og en halv uke etter at jeg bestilte det på Ebay! Da venter vi bare på arvid sitt. Har du bestilt deg et, svenno? Settet er jo bra, det, håper det holder det videoene av det lover
                    Som jeg nevnte tidligere, bør man bytte ut limet på plastdelene med epoxy. Limet som holdt høyderoret var ikke til mye nytte, trakk festet rett opp av isoporen, nesten uten makt. Skikkelig gøy hvis det hadde løsnet i luften! De fremre festene på hovedvingen var festet like "bra", også de fikk litt epoxy på seg. Hovedvingen BØR limes sammen, for å hindre at vingen glir ifra hverandre i luften. Det skal ikke mange millimetrene før det blir ubehagelig, gjerne umulig å fly! RX er byttet ut med Hitec hfs05- ms, da jeg vet at med medfølgende utstyr, er glitch en selvfølge.( Har en extra 330L med samme utstyret.) Det blir vel ikke lenge til servoene blir skiftet ut heller.
                    Skikkelige "Kina"- lyder Jomfrutur til helgen!! Med helt ny Futaba 9c Super! Håper jeg har satt flyet opp rett nå...........
                    Jan Fredrik Bjordal
                    www.JetsOfBergen.no
                    This is my Eurosport. There are many like it, but this one is mine.
                    • svenno
                      • 31
                      #40
                      Heia,ja mitt fly er på tur nu..har det vel i morra tenker jeg,gleder meg som en ungen til dette kjem,kosn lim er det dere bruker på dette?
                      • arvid
                        • Nov 2006
                        • 1547
                        #41
                        og mitt skulle bruke mellom 7 og ti dager. må nok vente en uke til.
                        arvid
                        • svenno
                          • 31
                          #42
                          Ja da var flyet i hus her..fått montert og limt det meste som dere sa,men her er et problem.Når stikka er påslått og alt med nye batterier og alt,og jeg setter batteriet i flyet før og stille inn servoer og sånt,lever det sitt eget liv...hva kan det være før noen ting?det rykker og napper i alle servoer og plutselig går propellen runt
                            sitter krystallene rett i? dvs. tx krystall i sender og rx krystall i mottaker. og sjekk at det står samme kanal på krystallene.
                            • svenno
                              • 31
                              #44
                              jepp di er det samme,stikka som følgte med blir veldig varm til høyre før krystallet
                              • JanFredrik
                                • Sep 2006
                                • 491
                                #45
                                Har du ikke annen radio du kan bruke? Du kan bruke både hitec og futaba sendere til mottakeren. det har jeg prøvd! Men jeg foreslår uansett at du bytter rx, for den glitcher VELDIG mye!
                                Jan Fredrik Bjordal
                                www.JetsOfBergen.no
