Originally posted by tyor
View Post
ESM 50cc Spitfire med saito fg36
Ole Kr Follstad
EF Extra 300 60"
EF Extra 300 104" Eme120
GB Yak 55 2,2m, Dle55RA
ESM Bearcat, NGH 38cc
Phoenix p51D Mustang, Dle55
Phoenix K8b, 1:2,5 6m
Hangar 9 Piper cub 1\4
Ask 21 1:3 5,7m helkompositt
dette flyet havner snart i søpla. gikk på med nytt mot i dag med ny motor. etter litt fikling for å få bensin frem til gasseren så startet den med en gang. gikk fint og virket som det var futt i den. men etter 1 minutt så smalt det. trodde den skjærte seg først, men var ikke så ille da. var kilen til propellhubben som ryk. og da røyk også sporet i hubben. sporet i veiva er heldigvis uskadd. har sendt en mail til forhandler så får jeg se hva de sier.
Fikk mail fra forhandler i går att ny hubb og sporkile er på vei i posten
Fikk også oleo legger på søndag så nå kan jeg montere ferdig understellet. leggene er laget av unitracts i england. og kjøpt hos nortrading her i norge.
De er 180mm lange, 19mm tykke på den tykkeste delen, hull for 6mm pianotråd på toppen for å feste til retract. og hull for 6mm hjulaksling. Disse virket veldig solide og det er ikke bare fjær men sitter vel en o-ring inne i dem slik at de får virkning som en støtdemper. Beste av alt de koster bare 390 for 2 stk
Så da får vi se til helgen og håpe på bra vær
Har veid flyet med tilbehør i dag. Det ble veid på en digital postvekt, synes det var ett godt resultat da jeg hadde trodd den veide 2-3kg mere. Alt utenom kroppen ble kontrolveid på en digital kjøkken vekt og fikk da samme resultat så det stemmer nok.
V-vinge med vingerør 1670g
H-vinge 1454g
Kropp med motor radioutstyr og ballast for riktig CG 6450g
oleo legger 260g
hjul 116g
Covling 374g
skala detaljer som oljekjøler osv. 402g
totalt. 10726g
Da er`n klar til take off mangler noen små detaljer men de venter jeg med til etter maiden. maiden blir også gjordt uten covling for å få god kjøling til motoren. Har heller ikke skjært ut til potta enda. den blir stikkende ut veldig mye på siden av covlingen så får se hva jeg gjør. om jeg får tak i en annen potte. den bråker noe sinnsykt også. startet den i sta og uten å leane ut ut den så fikk jeg 6900rpm med en apc 22x10. så det skal være nok motor nå da i hvertfall. blir å kjøre den litt mere på bakken først for å være sikker på att den går ordentlig. så får vi håpe været holder til i morgen
Lykke til på maiden! Har trua nå=) satse på at motoren holder litt lengre denne gang..heh, Fått fine bein å stå på også ser jeg siden sist jeg så den.Ole Kr Follstad
EF Extra 300 60"
Takk for det.
ja de oleo leggene der var jeg fornøyd med. også bare 390kr for 2 stk. her i norge
Hvordan går det med tigercat`n da Ole, fått begynt på den enda?
Hvordan går det med tigercat`n da Ole, fått begynt på den enda?Ole Kr Follstad
EF Extra 300 60"
Originally posted by tyor View PostDen broncoen som var på Rena er vel ikke ESM? er ett eller annet byggesett tror jeg.Ole Kr Follstad
EF Extra 300 60"
