BT Spitfire MK1 1/5.33
  • chewbaca
    • Jul 2006
    • 758
    #121
    imponerende
    Noen ord om hvordan du lagde hengslene ?
    - hva brukte du til å skjære cola hengslene med for å få så tynne kutt ?
    De var jo helt rå !
    Jørn Kaasbøll
    Scale Warbirds of Norway
    • Stian
      • Jan 2006
      • 484
      #122
      Ja ikke sant På Spitfiren som nå er død kjøpte jeg plastikkhengsler og det ble bare tull.. Ikke sånn jeg ville ha det og... ..ehm ja..bare tull
      Jeg vrenger enkelt og greit cola-aluen rundt pianotråden og banker den godt ned, kun på den ene siden i mitt tilfelle..slik at pianotråden ikke står midt på men til siden..
      Gjør det to ganger og bruker dremel til å file vekk, har selvsagt kikket på tegning for rette antall hull og rette lengde, ca hvertfall
      En god følelse når jeg kan ta det jeg har og lage noe som passer uendelig mye bedre enn hva jeg kunne drømme om i butikk! og helt grat...eller kun 1 krone i kost
      Stian
      • oistein
        • Apr 2006
        • 681
        #123
        De engslene likte jeg. Fortjener nesten reodor felgen prisen for de der. Supert jobba
        • Stian
          • Jan 2006
          • 484
          #124
          Nei jeg kan ikke si meg uenig!
          • P-51D_OLD_CROW
            • 840
            #125
            Hei Stian!
            Hvor mye veier lydanlegget ditt?
            Skal du bruke eget batteri til det?
            Og hvor mye kom det på totalt?
            Må vel ha et slikt anlegg i min spit også!
            Stig-Arne Isaksen
            • Stian
              • Jan 2006
              • 484
              #126
              Heisann!
              Det veier MASSE!
              Elementet veier 980gr. Det finnes lettere elementer, men for en som har bygd høyttalere og er/har vært opptatt av hifi er det elementet uaktuelt..
              Selve modulen veier "ingenting"..50 gr eller noe sånt..husker ikke helt..
              Jeg har to 3S 1000mah jeg tenker å bruke, det gir lyd en halvtime, tipper det gir liv nok til tre / fire turer.. Kan aldri tenke meg jeg kommer til å ha flere turer på en dag noengang..
              Spør du om pris?? Det er lov å spørre om pris!
              Du må definitivt få deg en sånn.. Mitt glansnummer blir å skru på en sang..alle hoder snur seg... -"sorry sorry! Min feil! feil lyd!" Blir morro
              Har ikke fått testet det enda, men det er lyd ombord for ettertenning og mitraliøser, samt FW190 motorlyd med kanoner. (Så slipper jeg å kjøpe ny modul til min neste modell )
              Den eneste feilen jeg kan se er at volumet er konstant uavh. av throttle.. Ville tro at det høres bedre ut om volumet går opp ved økende throttle.. Kanskje jeg kan programmere den...
              Stian
              • P-51D_OLD_CROW
                • 840
                #127
                Ja jeg tenkte på prisen... Det var et tungt element ja! Vet ikke om Spitfiren min blir for tung da...Det må jeg se litt på. Var kule de klippene med musikk i flyet du hadde. Uoriginalt...eller originalt kanskje!? Hehe!
                Stig-Arne Isaksen
                • Stian
                  • Jan 2006
                  • 484
                  #128
                  En Spitfire kan ikke bli for tung.. Hvor stor er spitfiren din? Det er en i Canada som flyr min med vekt på 27 pund, BTs prototype veide 15...
                  Modulen kostet 200 canadiske dollar og elementet kostet rundt 3-400,- om jeg husker riktig..
                  Stian
                  • P-51D_OLD_CROW
                    • 840
                    #129
                    Jeg har ESM Spiten i 1/6 skala. V.sp på rundt 185cm.
                    Vet ikke hvor tung min maskin kan bli før den er for tung,men motoren skal kunne dra 10kg statisk. Så i teorien burde det holde...hehe
                    Stig-Arne Isaksen
                    • Stian
                      • Jan 2006
                      • 484
                      #130
                      Bare å kjøre på, ekstra vekt gjør den bare bedre i lufta! Bare ikke vingen knekker :-S
                      Styrer med å feste cowling og har limet på dobbelt lag med fliteskin på flapsene, nå skal de bli flate!
                      Stian
                      • Stian
                        • Jan 2006
                        • 484
                        #131
                        Spinner på plass! bakplate fra Traplet / BT og spinner fra VicRC.com
                        Cowl virker bittelitt for liten, har filet litt på den, kanskje jeg filer litt til..
                        Skal skifte ut skruen altså.... Kan ikke ha den klossen der i front..
                        • Stian
                          • Jan 2006
                          • 484
                          #132
                          Styrer og steller med flaps om dagen, må tilpasse der skal passe inn..
                          Går bort fra planen min om å lage mitraliøse i ytre posisjon med åpnbar luke, for mye arbeid.. Jeg har lyst å fly.
                          Fornøyd med tilpasning enn så lenge, neste blir å lage de indre flapsene med deres s-form..
                          • crash&burn
                            • Apr 2010
                            • 2
                            #133
                            For noen utrolige modeller du bygger!
                            Jeg husker det første modellbyggesettet min far kjøpte til meg, for snart 35 år siden. Det var en Spitfire fra Airfix. Var heldigvis stort sett han som satte den sammen og malte den, så den ble riktig fin Jeg ble aldri noen stor modellbygger, selv om jeg har lagt mine klamme hender på en del utgaver av arten opp gjennom årene, men "kjærligheten" til Spitfire, den var tent og har aldri sluknet, selv om, la meg si det slik: "Min kone forstår meg ikke"
                            "Dette er det vakreste menneskene har skapt!"
                            "Herregud kaill, det er jo bare et FLY jo...."
                            Men de modellene du bygger kan jo få tilogmed en blind høne til å bli anglofil. Artig å følge med på!
                            • Stian
                              • Jan 2006
                              • 484
                              #134
                              Tusen takk for de ordene!
                              Som han sier i denne serien..
                              -"Its allways female"
                              -"Shes allways glamorous"
                              -"Shes always a lady"
                              and shes their girlfriend..
                              29:44...
                              Og han der som snakker om lukten da....hehehe..
                              -"I love the smell of a Spitfire...."
                              Stian
                              • crash&burn
                                • Apr 2010
                                • 2
                                #135
                                29:44...
                                Stian
                                Fin link, endelig en "realityserie" jeg kan like!
                                Antar vi kan være enige om at det var bra at navnet på flyet ble Spitfire heller enn "Shrew"
                                Jeg husker et program på Discovery hvor vokalisten i Iron Maiden, Bruce Dickinson, sa at Spitfire var det eneste flyet som kunne få hans kone til å gråte, fordi det var så vakkert. Spitfire kan nok få min kone til å "ta til tårene" også, men det er helst når det går en times-dokumentarer om flyet på Discovery, akkurat når Paradise Hotel el.l. er på en annen kanal
                                Fikk forøvrig litt lyst til å kjøpe den filmen som er omtalt i klippet, "The First of the Few". Den finnes for en rimelig penge på Play.com ser jeg.
