BT Spitfire MK1 1/5.33
  • Stian
    • Jan 2006
    • 484
    #136
    Styrer med trimtab dingser..
    Og satte alt sammen. Hun veier nå 10,4kg med bly som batterier og pilot. Tyngdepunktet ligger ca 12mm for langt fremme. Ser bra ut..
    Stian
    • johanngj
      • Nov 2007
      • 533
      #137
      Ser flott ut! Bra med det upskirt-bildet av henne. Flotte linjer. Skal du ha funksjonelle trimtabs, eller blir det statisk? Hva slags stoff har du trukke rorflatene med? Gleder meg til sensommeren når min skal startes på. Har i allefall fått motoren i hus. Heftige saker.
      Med vennlig hilsen
      Johannes Gjessing GMFK
      • Stian
        • Jan 2006
        • 484
        #138
        Takk takk! Jeg planla å lage de funksjonelle for hånd, altså ikke med servo, men jeg tenkte å kunne vri litt på de til ære for fotografen. Hadde sett kult ut, men tiden strekker ikke til, jeg ønsker å ha hu i luften til sommeren så jeg må kutte noen hjørner. Kanskje jeg angrer en dag, men det er ikke allverden å skjære de ut og ettermontere noe greier..
        Duken er solartex.
        Lykke til med Spitfiren, du kommer til å kose deg. Alt passer i hverandre og blir veldig fint..
        Så du er ikke fristet av skalapropell altså?
        Stian
        • johanngj
          • Nov 2007
          • 533
          #139
          Stian
          Jo veldig! Det er jo virkelig kronen pa verket! Derfor holder jeg pa med et reduksjonsdrev. 3:1 eller noe slikt. Da far jeg trolig nok moment til a kjore 24" fireblads soloprop.
          Med vennlig hilsen
          • Stian
            • Jan 2006
            • 484
            #140
            Gubba så stress da! Du kommer jo til å dreie deg selv aldeles svimmel!
            Du må vel ha en kjølevifte òg?
            Og eksospotter?
            • johanngj
              • Nov 2007
              • 533
              #141
              Ja det blir en form for EDF kjøling med en brushlessvifte som henter luft fra motorens luftinntak på undersiden av spiten, og det hele koblet med en ESC med en miks på throttlekanalen. Har trålet en del byggetråder opp og ned, men er litt i tvil fortsatt om luftinntaket på BT spit'en sitter på vingen, eller er limt under cowlingen. Hvis det er limt på cowlingen, så er det en smal sak. Helst skulle det selvsagt ha vært inntak og utslipp på begge radiatorene med slanger og hele pakka, men det blir så mye styr når vingen skal av og på. Har en her på forumet som kanskje kan påta seg å frese ut delene til reduksjonsgiret med CNC mot litt dubloner, så jeg skal bare tegne det stort sett. Sølvlodding av skalaeksos kommer også. Gleder meg til den biten. Men det kommer laaang, egen tråd med masse bilder når jeg kommer sålangt, så jeg stemmer for at vi holder oss til ditt fly i denne tråden.
              Med vennlig hilsen
              • Stian
                • Jan 2006
                • 484
                #142
                Du skal slippe å lete mer. Inntaket på mkIX begynte under cowling og strakk seg bakover på vingen. Det var noen tidlige varianter som hadde et inntak mer lignende det en har på mk1, men ikke helt likt. På BT`s modell er det som du ser på bildene.
                Dette er fra mitt fly
                Jeg er glad jeg slipper unna med fire skruer og litt lodding for å få til skalapropell!
                • johanngj
                  • Nov 2007
                  • 533
                  #143
                  Ok, det var et meget forklarende bilde. Da ser det ut som om jeg kan støpe med et lite inntak som matcher inngangen på det orginale luftinntaket, og bare tre vingen med sitt luftinntak over. Evt kan jeg kanskje også kappe det orginale luftinntaket i to i overgangen cwling og vinge.
                  Er det ikke fare for at luftinntaket kan blåse av hvis det bare er festet i bakkant på vingen? Tenker når luften kommer innunder kanten liksom.
                  Med vennlig hilsen
                  • Stian
                    • Jan 2006
                    • 484
                    #144
                    Jeg ville ikke delt den, det blir mye surr, du lager noen enkle pinner foran slik at den ikke kommer seg løs og med en enkel magnet eller skrue bak sitter det supert..
                    Igang med indre flaps, har tatt et "avstøp" av kurven og klemt sammen, håper dette blir bra!
ID:	569446 Click image for larger version
                    Stian
                    • Stian
                      • Jan 2006
                      • 484
                      #145
                      Jobbet videre med servo/ammo-luker.
                      Laget også antennebasen. I ettertid ser jeg jo at det hadde vært lettere å bare bruke et tynt balsaflak og limt fast med hjelp av litt tape, men det er da kule måter og ikke-kule måter å gjøre ting på...
                      Stian
                      • Stian
                        • Jan 2006
                        • 484
                        #146
                        Og et siste bilde:
                        Stian
                        • Stian
                          • Jan 2006
                          • 484
                          #147
                          Gjort litt mer med flaps-kontrollhorn-lukene og fant en litt enklere måte å forme indre-flapsene..
                          • P-51D_OLD_CROW
                            • 840
                            #148
                            Hei Stian!
                            Hvordan går det med bygginga?
                            Stig-Arne Isaksen
                            • Stian
                              • Jan 2006
                              • 484
                              #149
                              Heihå!
                              Dårlig.. Har omtrent ikke vært på flyrommet siden sist post..
                              Sykling og annet det går i for tiden.. I`ll be back!
                              Stian
                              • P-51D_OLD_CROW
                                • 840
                                #150
                                Sykling ja,går det i racer eller terreng? Har begynt jeg også,hehe!
                                Stig-Arne Isaksen
