Hjeelp... 700E, motor kuttet halvveis i en loop.
  • thomas.kjolstad
    • Mar 2011
    • 1247
    Nybegynner som jeg er, måtte min første loop med 700en komme en gang. Det ble fiasko. Hovret, fløy fram og tilbake noen ganger tok noe. Stall turns før jeg tok sjansen.
    Men plutselig halvveis i loopen, ja oppned. Stoppet motor.
    Dro stikka fra pos. Til negativ og skulle til å ta positiv igjen på throttle. Det var da jeg var på vei til 0 pitch den stoppet.
    Har aldri autorotert før annet en på simulatoren så det gikk så som så. Klarte å snu den rundt og landet sånn halvveis. Heldigvis i åkeren. Eneste som jeg så sånn fort var at hoved drevet røyk.
    Men hva i Hel.. Skjedde??
    Har kjørt den ca. 5-8 turer men bra drag med stallturns og full pakke. Aldri hatt problemer da??
    Bruker en ice2 HV120 og en scorpion HK-4035-500KV.
  • andersand
    • May 2012
    • 2316
    du var i idle up? hva sier loggen? hva har du av bec/esc? loada du noe hardt? hvor langt ut i flighten var du? hva var cellevolt på laveste etter flight(krasj)
    • thomas.kjolstad
      • Mar 2011
      • 1247
      Var i idle up ja. Skal sjekke loggen etterpå. Bruker en Kiwi fromeco, loada, da mener du vel hvor hard jeg Pitcha den opp liksom?? Ikke mega hard men litt fort og bestemt uten at jeg dro den rett opp. Var kanskje 1-2 min ute i flighten. Brukte zippy 30C series 5800mA batterier. Brukt kanskje 3-4 ganger. Hvordan måler jeg celle volten?
      • OTA
        • Nov 2009
        • 759
        Mulig dumt spm, men motor virket igjen etterpå ?
        Øystein T.
        EF Extra 300 70"
        Speedfire F5B
        Baudis Fosa F3B
        Ascot F3B
        Lynx Carbon
        EF Extra 300, 58" Electric
        T-Rex 700N
        www.artistic3d.net
        • thomas.kjolstad
          • Mar 2011
          • 1247
          Ja. Alt virket etter fint etterpå. understellet og drevet røyk så fikk ikke spinnet opp for å se. Men testet at motor funket fint etterpå.
          • thomas.kjolstad
            • Mar 2011
            • 1247
            Sjekket loggen på icen nå.
            Får opp Low-voltage cut-off i det området hvor motor stoppet.
            Hva betyr det??
            I tillegg får jeg opp. Normal boot-up sequence, hvert ca. 250-400 s
            • OTA
              • Nov 2009
              • 759
              Hva betyr det??
              At batterispenningen har falt under et pre-innstilt nivå i ESC feks 3.2V per celle og ESC kutter for å ikke å overutlade batteriet. Du har enten flydd noe lenger enn det du tror, batteriene er klare for søpla eller at innstilt cut off er satt for høyt slik litt spenningsfall er nok til å kutte.
              Edit: Du kan også ha glemt å lade batteriene, men det ser du vel på loggen
              Øystein T.
              EF Extra 300 70"
              Speedfire F5B
              Baudis Fosa F3B
              Ascot F3B
              Lynx Carbon
              T-Rex 700N
              www.artistic3d.net
              • thomas.kjolstad
                • Mar 2011
                • 1247
                Her er hva cutoff er satt til.
                Her er loggen, hjelper kanskje ikke så mye.
                • OTA
                  • Nov 2009
                  • 759
                  Ville endret fra hard cutoff til "soft" eller hva nå alternativet heter......husker ikke i farta. Hadde vel også endret cut off til 3V celle så slipper du ihvertfall å gå ned om du skulle få en liten dipp i spenning på dårlige batterier.
                  Klarer ikke se hva loggen din sier ! Hva var tomgangspenning, altså batteri oppkoblet før du startet turen ?
                  Øystein T.
                  EF Extra 300 70"
                  Speedfire F5B
                  Baudis Fosa F3B
                  Ascot F3B
                  Lynx Carbon
                  T-Rex 700N
                  www.artistic3d.net
                  • thomas.kjolstad
                    • Mar 2011
                    • 1247
                    Oki, takk. Gjort endringer.
                    Veldig rart, for de batteriene jeg har brukt er helt nye. Kanskje flydd 2-3 turer.
                    • thomas.kjolstad
                      • Mar 2011
                      • 1247
                      Spenningen ved start var 49,2 V
                      • OTA
                        • Nov 2009
                        • 759
                        Da var de ihvertfall bortimot fulladet, så da står man nok desverre igjen med et dårlig batteri eller begge. Du kan ha en død celle eller to. Du kan sjekke spenning på hver celle gjennom balanseringskontakten med et vanlig voltmeter, men antar du også ville fått opp at du har ubalanse på laderen i dette tilfelle.
                        Øystein T.
                        EF Extra 300 70"
                        Speedfire F5B
                        Baudis Fosa F3B
                        Ascot F3B
                        Lynx Carbon
                        T-Rex 700N
                        www.artistic3d.net
                        • thomas.kjolstad
                          • Mar 2011
                          • 1247
                          Mellom hvilke pinner måler jeg på balansepluggen for å sjekke dette?
                          • andersand
                            • May 2012
                            • 2316
                            hvordan lader har du? ofte kan man måle, uten å lade
                            om du da ikke har cellemåler, det er uten tvil raskeste metode, man SKAL !!! ha dette med seg på flyvning.
                            om du ikke har noen av de 2 over, finn frem multimeter, mål de 7 pinnene på bege pakker, noter alle verdier og post her
                            1-2
                            2-3
                            3-4
                            4-5
                            5-6
                            6-7
                            Jeg pleier kjøre uten LVC om jeg kan, og om escen MÅ ha det, felger jeg soft, uansett på tide å øve på autos!
                            • thomas.kjolstad
                              • Mar 2011
                              • 1247
                              Målte mellom alle nå. Med et litt fluke voltmeter. Kjipe er at den ikke har desimaler. Men jeg får jo et inntrykk.
                              Målte 4V mellom alle cellene.
                              Så hvordan kan det være batteriet da??
                              Hva er feilen??
