Predator F3F
  • Soarer
    • 1856
    #121
    For å svare uten å gå i baret så vil jeg sjekke med de om hva det er vi ser på det bildet.
    Gammelt bilde, eller hva..
    Nei, bildet av bjelken er ikke for høyderor, men skjønner hvorfor du spør..
    Du skal nok få svar , Jo.
    Takk!
    Gudmund
    • Soarer
      • 1856
      #122
      Så jeg sendte spørsmål om forklaring på bildet, og fikk dette til svar:
      "Just do not misunderstand, that is just a picture which our customer sent us, who want to tell us how to reinforce the wing joiner box,
      the aim is not to see the spar, that is not the predator wing...."
      Så det er sikkert TUN Modellbau som er ute og tipser om hvordan joinerboxen skal være..
      Var no bra det da
      Gudmund
      • Soarer
        • 1856
        #123
        Noen bilder av vingen i produksjon.
        Gudmund
        • Polar
          • May 2005
          • 55
          #124
          Hva er innvendig bredde på kroppen ?
          Polar
          • Soarer
            • 1856
            #125
            Hvor på kroppen?
            Kan det måles utvendig med skuvskinn? (skyvelær)
            Gudmund
            • Polar
              • May 2005
              • 55
              #126
              Tenkte på muligheten til å bruke monteringsramme fra servorahmen.de - har svært gode erfaringer med diss på pike montasje
              Disse har bredde 42 eller 44 mm
              Michael
              Polar
              • jj
                • 1327
                #127
                Michael
                Personlig? Søppel....
                Servorahmen lager masse flotte ting, men denne rammen liker jeg ikke. Samba bruker en overføringsdel i halen fra dem (vinkel i bunn av sideroret). Den er sinnsykt sterk. Men plastdeler er ikke så bra når de blir for store (selv med innblandet karbon/glassfiber som det er her).
                Jo Grini
                http://vimeo.com/jojoen
                http://www.jojoen.no/
                • Soarer
                  • 1856
                  #128
                  Servoplata som følger med er 42 mm, og den passer fint på mål, men liker den ikke fordi servoene er lagt til side for hverandre og ikke på linje.. Og vit at jeg har mast om det der...
                  En må bare choppe den ned til kun å være til servoene, altså rett og slett skjære den av foran og bak, så kan den brukes.
                  Dette er for at du skal kunne laste inn slugsa i rommet bak servoene. Se bilde i innlegg lengre bak.
                  Jeg har selvfølgelig batteri (ene) forrest, så servoene med mottakeren bakerst over der blyet skal inn.
                  Aller best blir det om en setter servoene ved siden av hverandre, men satt i ca 45 graders vinkel i forhold til lengderetninga. Da bruker du minimalt med areal i rommet, men du må da lage ei plate sjøl.
                  Bare tegn av originalen, legg servoene oppå og tegn av. Når en setter servoene inntil hverandre og 45 grader på skrå, så må en da legge den ene servoen ca en cm foran den andre om du skjønner...
                  Bildet av joinerboksen var forresten et tips ifra F. Lorrain fra FlyBiwo, ikke TUN Modellbau.
                  Så det er som jeg har sagt før, de suger til seg alt som en svamp og har kontakter overalt.. Og de lærer fort, veldig fort..
                  Gudmund
                  • Soarer
                    • 1856
                    #129
                    Esker..
                    Noen her på forumet som veit hvor en kan få tak i esker som egner seg for transport via posten her i Norge? Det må være 1,5 meter lange, minimum 15 cm tykke og ca 30 i bredde. Flyene kommer jo hit i ei stor treeske.
                    Det er jo ikke lenge til flyene er ferdige sies det, så jeg trenger et stalltips der.
                    Improvisasjon er jo også en fin ting
                    Gudmund
                    • jj
                      • 1327
                      #130
                      10mm coroplast. Har reist hele sesongen med kassa mi rundt i verden... Tapet sammem med glassfibertape (hovedbretter gjøres ved å skjære gjennom halve "skinnet"). Søk litt på RCgroups så finner du byggeveiledninger.
                      Coroplast får du bla hos reklamebyråer (eller deres leverandører). Tipper Vink plast har, men de er vel bare i Oslo.
                      Jo Grini
                      • jj
                        • 1327
                        #131
                        Vikuprop "ser det ut for" at de kaller det
                        Jo Grini
                        • Soarer
                          • 1856
                          #132
                          Coroplast, aldri hørt om..
                          Dyrt da?
                          Jeg må uansett punge ut pga moms sia dollaren er festa til ballonger her om dagen.
                          Gudmund
                          • jj
                            • 1327
                            #133
                            Vet ikke pris. Har kjøpt mine kasser ferdige. Men tror det er ett billig materiale. Problemet er som regel frakt... Kommer som regel i store plater
                            Jo Grini
                            • Soarer
                              • 1856
                              #134
                              Bra tips.
                              Noen andre med et bidrag til transportesker til en som påtar seg intensivhjelp til vordende hangulver?
                              Gudmund
                              • Soarer
                                • 1856
                                #135
                                Siterer meg selv nå, men det var jo ganske interessant for meg at FlyBiwo er kunde da.
                                De har iallefall interesse av flyet, så mye ble sagt iallefall, det sier endel om hva jeg har allerede gitt uttrykk for. Flyet er allerede på høyde med mange fine navn.
                                Predatoren har jo nylig fått forandringer, da på ballanserorene i denne omgang, men jeg er hele tida på leiting etter detaljer jeg mener er av betydning for å få flyet så godt som mulig.
                                Jeg vil gjerne at det skal ha alle kontakter, ledninger, linker og småting som skal til for å få et så komplett fly som mulig.
                                Det som taler imot, er at hver og en har sin løsning på det, så jeg imøtekommer gjerne en middelveis oppfatning på hvordan det skal være.
                                Det der med utvikling på Predatoren vil nok være en kontinuerlig prosess, alt kan forandres.
                                Holder i skrivende stund på med forandringer på kroppen med F3B versjonen og overgang til X-hale.
                                Er endel arbeid med det, men har tru på at det blir hur bra som helst.
                                Det blir iallefall endel nytt for kinamann...
                                Gudmund
