Jo jamen sa jeg. Watt, eller effekt mine herrer (og damer) er ett produkt av spenning og strøm. Har man ett batteri og skal ha 8A ut av det ved la oss si 7,4V, så blir det ca 59,2W. Samme regnestykke, men med 3 celler. 8A strømtrekk ved 11.1V er noe sånt som 88,8W. Snur vi litt på flisa og sier at motoren leverer/forbruker en effekt på 145W ved 11,1V. Så blir strøm trekket ca 13,06A. Det samme (145W) ved 7,4V blir noe sånt som 19,6A strøm trekk fra batteriet. Arrester meg den som vil.
P=UxI (P=Watt eller effekt. U = Volt eller spenning og I = Ampere eller strøm).
Snur en på denne formelen så kan en finne ut Strømtrekket når en vet spenningen (Volt) og Effekten (Watt).
Vi får da I=W/U. Altså strøm = effekt delt på spenning.
Den siste måten å snu denne formelen på er U=W/I. Vi bruker den slik når vi ønsker å vite spenningen når Watt og Ampere er kjent.
Jeg er klar over at dette er barne lærdom for alle med teknisk utdannelse (og også ufulstendigt med hensyn til resistans og virknings grad), men ikke alle hær inne har teknisk utdannelse så derfor ovenistående harang.
