9x3,8 eller 10x3,8 er best...
Hvilken motor/reg. til Vertigo?
Ok. Jeg har allerede bestilt alt (endelig!). Bestillte 2 stk. APC 10x3,8 SF propeller. (Satser på at jeg ikke knekker så mange, har ikke knukket mer enn to propeller (+ en men da ble hele flyet totalvrak) i år....så jeg sparer litt penger derTre enkle regler garanterer en blød landing. Desværre
er der ingen der kender dem.
Begge pakkene har ankommet postkontoret i dag, pappa og meg skal hente dem senere
Jeg har aldrig programert en reg. før, så hvis noen (joo, hehe) gadd å si hvordan de har satt sin opp med samme opsett som meg ville det vært fint! Så slipper jeg å finne det ut selv
Har bestilt USB link til regulatoren også, men Ken sa at det var "Back Order", vet ikke helt hva det betyr, men jeg regner med at jeg har fått den.Tre enkle regler garanterer en blød landing. Desværre
Originally posted by FlueBegge pakkene har ankommet postkontoret i dag, pappa og meg skal hente dem senere
Må spørre litt til.
For det første, jeg har fått to bittesmå batteripakker, men det står ikke noe på dem. Må jeg bare stole på at jeg har fått de rette pakkene? (tenker på lading).
Og, Hvordan var det jeg snekkret meg ett slik motorfeste? Hvor tynt kan det være? (Litt dumt spm...men, men).Tre enkle regler garanterer en blød landing. Desværre
Hvordan i all verden fester man proppelen på Nippy motorene? Jeg glemte å handle inn en slik prop. adapter. (Får det neste helg). Men jeg vil fly NÅ! Så finnes det andre løsninger?Tre enkle regler garanterer en blød landing. Desværre
Originally posted by FlueSelvfølgelig.
Jeg har netopp hentet varene, JIPPI!!
Men regen skal ko loddes rett på motoren....hvordan vet jeg hvilken fage som skal hvor?Run, live to fly, fly to live, aces high!
Erlend Larssen
Jeg testet Vertigoen litt i dag. Den veier ca. 270g inkl alt. Flyet flyr veldig bra, men jeg har broblemer med motoroppsettet. Når jeg throteler opp virker motoren helt i orden, men etter noen sek. blir den svært svak, uten at den kutter, det er nok til å fly rolig omkring.
Jeg tror broblemet ligger i hvordan jeg har satt opp regen.
Men også når jeg lader batteriene. Første gang ladet laderen opp til ca. 200mah, de andre gangene har den enten ladet til rund 40mah, eller til kun 2mah. Men det vanligste er at det kommer opp på skjermen: Outputt batteri over voltage. Eller noen ganger: Outputt batteri conection error. Dette skjer med begge de nye pakken, også når jeg ladet dem for aller første gang ladet den ca. bare 200mah. Pakken er på 700mah (hverfall det jeg bestillte) da burde den jo lade min. 400mah!!
Håper virkelig noen kan svare på det!!! Svært fustrerende å endelig få børsteløst oppsett, og så virker ikke det hellerTre enkle regler garanterer en blød landing. Desværre
Ingen som vet?
Fant nettopp ut at når jeg har motoren på maks, blir lyset på regulatoren rødt. Betyr det at den blir for varm? Den kjennes bare lunken.
Ler motoren gå på ca. halv gass nå helt til den kutterk for å tømme batteriene, jeg satt cutt off til 7,6v.
En ting til, når jeg kobler på strømmen blinker også regen rødt, og det kommer "rulle pipe lyder", men det skjer hver gang, så jeg regner med at slik skal det være?Tre enkle regler garanterer en blød landing. Desværre
