Spektrum telemetri, ganske ubrukelig
  • RunarSL
    • Jan 2012
    • 148
    #151
    Telemetrisignalet fra Cc må inn i den ene porten på Jlog og så videre til mottaker eller fblenhet. Den andre porten på Jlog må kables inn til Tm1000. Alt dette er tegnet og forklart på www.j-log.eu
    Du programmerer Jlog til å gi alarm til senderen din på ønsket verdi for brukt batterikapasitet. Når du slår på systemet plukker Jlog ut informasjonen som Cc lagrer internt, og sender dette i realtime via Tm1000. Jeg har Jeti Mezon men prinsippet er det samme.
    Det som gjør Jlog genialt er at den lar deg bestemme grenseverdier for når alarmene skal gå. Der gjør ikke Lemon såvidt jeg skjønner, den bare teller til du er ferdig med å fly.
    Www.rcbatteri.no er forhandler i norge
    Vbar Control - Tarot 450 - Goblin 500 - Trex 600N DFC - Goblin 700C - Trex 700N - Logo Xxtreme
    • Kyrre
      • 2322
      #152
      Unnskyld et kanskje dumt spørsmål, men er det ikke radioen som bestemmer når alarmen skal gå, basert på verdiene den får fra telemtri enheten?
      • RunarSL
        • Jan 2012
        • 148
        #153
        Hadde ikke det vært kjekt?
        Spektrum lar deg ikke bestemme på alle verdiene slik f.eks Jeti gjør. Bare prøv, gå inn på Powerbox i senderen og se om du kan sette alarmer.
        • andersand
          • May 2012
          • 2316
          #154
          emnet på tråden burde jo være en pekepinn
          • AudunJ
            • Jun 2011
            • 543
            #155
            Sist sommer (Juli 14) kom AR-636 på markedet i Norge, denne mottakeren har innebygget telemetri, og har noen telemetri sensor porter men jeg blir ikke klok på hva denne motakeren kan og ikke kan rundt sensorer osv. (se tråden: http://www.modellflynytt.no/showthre...phone-GUI-quot
            * Noen som har en formening om eks AR-636 med sine sensor porter kan brukes i stedet for en tradisjonel TM1000 for å sende telemetri data , da spørsmålet er om det er noen forskjelle på sensor portene på rn AR636 og input portene på en TM1000 ?
            Last edited by AudunJ; 04-01-15, 23:10. Reason: Lagt til link til egen tråd om AR-636
            Audun Johnsrud
            Nittedal - HMFK
            • sveininge
              • 1205
              #156
              Det er forbruket mah som er interessant . Lemon sin "tm1000" har en current sensor ,
              Har brukt slik current sensor på fpv osd og det har funket greit.
              Har du ikke lyd på radioen så er det og modde den, tenkte jeg skulle installere vspeak på min dx18.
              Jlog koster jo en formue og du må bruke spesielle escer også.
              Min Hjemmeside..
              http://sveininge.iflogg.com
              • AudunJ
                • Jun 2011
                • 543
                #157
                Det forbruket mah som er interessant . Lemon sin "tm1000" har en current sensor ,
                I følge teksten på hjemme siden til lemon, står følgende og her er det da både listet opp I+mAh og da har vi vel faktisk forbruk?
                Klipp fra siden til produsent:Measurements: Rx V, Batt. V, current (60A max.), capacity consumed (mAh), altitude selectable absolute or sea level (Altimeter), internal or external temperature measurement selectable, brushless motor RPM (depends on burshless system), telemetry packet missed counter (0 to 100%) for reception estimation
                Venter nå bare på at fauske skal få inn enheten, han skulle meg å gi beskjed når den var i salg.
                Audun Johnsrud
                Nittedal - HMFK
                • sveininge
                  • 1205
                  #158
                  Ja det er mah faktiskt forbrukt, og etter det folk skriver på rcgroups så er den ganske nøyaktig også. Eneste som er litt kjedelig er st den er max 60 amp men kanskje det går ann og sette inn en større selv uten at det skulle være no problem.
                  Min Hjemmeside..
                  • jotto
                    • 3060
                    #159
                    Ingen mAh-alarm og max 60A? Det ser ikke ut som om spektrum noengang får en telemetriløsning som faktisk kan brukes...
                    • sveininge
                      • 1205
                      #160
                      Sant nok, jeg kan bare ikke noe for at jeg liker spektrum radioen så mye bedre enn alt annet,
                      Min Hjemmeside..
                      • Kyrre
                        • 2322
                        #161
                        Dette er ikke engang et Spektrum produkt, så man kan lure på om Spektrum i det hele tatt prioriterer telemtri. Dette er iallefall en billig løsning som tilbyr mer enn Spektrum sin løsning, samt en MYE enklere bindeprosess. Skulle gjerne hatt en prat med de som mente at det var en god ide å ha en binde prosess som nærmest krever to personer.
                        • AudunJ
                          • Jun 2011
                          • 543
                          #162
                          Lastet ned manualen fra Lemon på denne enheten, (leste den på sengen sist natt) men det er en del hess med å få alarm grenser, var noe om at fra Spektrum sin side viser den kun "live" amp i den vanlige parameteren, men via paramteren powerbox kan man hente ut 2 verdier til (som blandt er akumunlert mAh) men her får man ikke satt alarm grense, på disse verdien men man kan få de lest opp som en trøst for oss med vocie på senderen.
                          Uansett, leketøy eller ikke jeg skaffer en slikt kun for morro og må bare teste ut dette... Så jeg får komme tilbake med noen postinger når dingsen er testet ut... Men for 650kr er dette jo vesentlig billigere en Jloger osv, samt bruk av en Tm1000.
                          * Men forbanna dritt med at Spektrum ikke klarer å få til oppfølgende support og videre utvikling av produktene (har ventet siden oktober på PC sw for AR-636), AirWare 2.0 har enda ikke kommet ut til DX9 og andre så vi kan programere gyroer fra senderen osv.
                          Audun Johnsrud
                          Nittedal - HMFK
                          • jotto
                            • 3060
                            #163
                            Det er litt rart i grunnen, for Spektrum var jo blant de første til å ha telemetri.
                            • rfauske
                              • Sep 2010
                              • 760
                              #164
                              Spektrum har vel nok med å lage nye radioer for å skaffe ny salg til eksisterende kunder...
                              Regner med vi får inn en del nytt om ikke så lange stunden
                              Rasmus Fauske
                              • Kyrre
                                • 2322
                                #165
                                Med litt ettertanke så er det jo først og fremst på batteriovervåking at de henger etter. Det lille jeg faktisk har brukt det til, feks høyde avlesing, fungerer jo strengt tatt bra. Men de burde kanskje ansatt disse Lemon folka til å ta seg av telemtri enhetene, så kan de fokusere på radioene sine. Selv bruker jeg Quanum fra HobbyKing sin batteri overvåking som strengt tatt var tilgjengelig før de fleste radio produsentene begynte med telemtri, så jeg savner egentlig ikke batteriovervåking.
