Ikkje bra!
I hangaren:
SpeedFire F5B
Hawk F5B
MiniHawk (2stk)
UM Stryker Q 180
FPV Raptor
EPO Cessna (156cm) -
150 turer er jo endel.......vet ikke helt hva man skal forvente på dette effektnivået !?
Når det er sagt så har jeg vel en mistanke til at P32 boksene til NEU er hakket mer solide.
Min 1512/1.5D/6.7 er inne på sitt andre fly nå, har ikke telt turer, men samlet for S14 og hittil
i Big Ceres så blir det er betydelig antall. Bank i bordet......man burde ikke si slikt
Nok om det, du sender vel boksen til Kontronik og ber dem uttale seg om hva de mener ?. Stor sjanse for at du ikke hører mye i form av ord fra dem, men får sannsynligvis en ny girboks om ikke annet.Last edited by OTA; 08-07-12, 23:21.Øystein T.
EF Extra 300 70"
Speedfire F5B
Baudis Fosa F3B
Ascot F3B
Lynx Carbon
EF Extra 300, 58" Electric
T-Rex 700N
www.artistic3d.netComment
Joa, 150 turer er litt. Spesielt om man begynner å tenke litt direkte F5B bruk. Start/stopp er ganske stor påkjenning for utstyret og man starter og stopper ca 12 ganger pr tur som resulterer i at min har gjort dette ca 1800 ganger. 1800 start/stopp er ganske mye
Jeg vet P32 er solid som fjell så gleder meg til å teste den
Sender inn motoren å ser hva som skjerOlav Jørgensen
Low & fastComment
I hangaren:
SpeedFire F5B
Hawk F5B
MiniHawk (2stk)
UM Stryker Q 180
FPV Raptor
EPO Cessna (156cm)Comment
I hangaren:
SpeedFire F5B
Hawk F5B
MiniHawk (2stk)
UM Stryker Q 180
FPV Raptor
Øystein T.
EF Extra 300 70"
Speedfire F5B
Baudis Fosa F3B
Ascot F3B
Lynx Carbon
T-Rex 700N
I hangaren:
SpeedFire F5B
Hawk F5B
MiniHawk (2stk)
UM Stryker Q 180
FPV Raptor
He-he, høres ut som en fin "trainer"
For meg går det mest i Big Ceres E, har ikke fått bestilt meg noe vaskeekte F5B igjen, og for å være helt ærlig føler jeg ikke behovet akkurat nå. Savner den brutale aksen tidvis da.......Har lært mer på BC`en enn jeg hadde drømt om, og begynner å føle meg veldig trygg enten jeg flyr rett eller "feil vei". Det var ikke noen selvfølge for en liten stund sidenØystein T.
EF Extra 300 70"
Speedfire F5B
Baudis Fosa F3B
Ascot F3B
Lynx Carbon
T-Rex 700N
Omsider så ankom limiter'n fea SM modellbau og diverse tilbehør!
Unilog2 som er selve hjernen er svært liten og nett med sine 4 gram, strøm sensoren på 400a er av litt størrelse men ikke noe problem.
Uni displayet som man egentlig ikke trenger var meget enkelt i bruk, og jeg satte opp Uniloggern til F5B modus på et blunk, dessuten kan man lese av alt mulig av verdier man ønsker som brukt antall w/minutter, høy/lav volt og amp, utviklet watt etc.... Dessuten kan man få en del til å fungere på telemetri men er usikker på hva man får av info der.
Fungerer med Graupner HOTT, M-link og en annen jeg ikke husker i farta.Mer kommer nok om dette flotte produktet
[ATTACH]55542[/ATTACH]Last edited by OTA; 11-07-12, 22:48.Øystein T.
EF Extra 300 70"
Speedfire F5B
Baudis Fosa F3B
Ascot F3B
Lynx Carbon
T-Rex 700N
Olav, ser veldig fin og nyttig ut. Kan man koble ut limiteren eller er den default på motorkutt etter 1750w/min ? Synes systemet virker utmerket som et høy amp loggesystem, men siden jeg ikke flYr FAI F5B er jeg nødt til å kunne droppe (valgfritt) limiteren hvis jeg skal ha nytte av den.
Den kan settes opp for F5D på 1000w/m, F5F på 1350 w/m og F5B på 1750w/m.
Men man kan overstyre w/m verdien fra PC eller UniDisplay å sette f.eks 2500 w/m.
Man kan også koble den opp uten at den har noe med RX å gjøre i hele tatt og vil da kun være logger!
Det ligger også variometer i Unilog2 så da får du vite stiget ditt i m/s enten via telemetri eller på PC da det lagres i et micro SD kort
Jeg har foreløpig ikke fått Logview til å virke som det skal og aner ikke hva jeg gjør feil der, men har logget Surprisen og lest av verdiene på UniDisplayet. Med 18*19 på 7 graders spinner så peaker den på 5 kw når jeg flyr. Har ikke sjekket statisk med den propellen men hadde 4,7kw med 17*18 Blue på 7 grader som har stooooor korde!
Kira F5B motoren og TP 3300 batterierOlav Jørgensen
Low & fastComment
[ATTACH]55542[/ATTACH]Bestilte du alt direkte derifra? Tok de Paypal?
-Jim Johansen-
Flyklart:
Under construction:
Stratair Hurricane, Speedfire 2, Mini Ellipse, Sig Samurai, BackfireComment
Husker ikke hvordan jeg betalte men det ser du på sidene de har, bestilte derfra. De er super trege til å sende, tok flere uker fra jeg hadde betalt til varene ble sendtOlav Jørgensen
Low & fastComment
Du må ha Unilog2, selve hjernen og minnekortet er i den. I Unilogger'n kan man også koble til turtallsføler, temperaturfølere, hastighetsføler som fungerer på samme prinsipp som fullsize.
Husker ikke hvordan jeg betalte men det ser du på sidene de har, bestilte derfra. De er super trege til å sende, tok flere uker fra jeg hadde betalt til varene ble sendtSå da får man bare vente i "spenning" ...
Kommer sikkert med masse spørsål her om hvordan denne brukes og settes opp, da tysk ikke er min sterke side...
Kan jo samtidig nevne at jeg bestiller en Strega E på 2,9m som vil få ett greit oppsett...Greit å selge unna endel modeller for så å kjøpe nytt...
Flyklart:
Under construction:
