Multiplex
  • #16
    Har kjøpt meg EVO9 m/synth og scanner.. Venter på at Elflight skal få den inn og sendt den. (Blitt lovet mandag!)
    Er litt usikker på programmeringen for heliet, men regner med at det skal gå an å få det til like bra som oppsettet jeg hadde på 9C'en..
    Noen her som har EVO9 og som flyr heli med den??
    • #17
      Ingen som flyr heli med EVO9??
      • #18
        Tja Alfalfa, dette er noe jeg selv har undret meg over, men det ser ut til at når det gjelder helikopter så er det kun JR og Futaba som gjelder. Hadde vært morrsomt å sett noen garva heli piloter teste en Royal evo 9/12 og se hva dommen blir. Kansje noen som kan spørre Øgrey om å få låne ett test eksemplar eller noen som har en evo 9/12 låner sin ut til en måneds evaluering av den som heli sender? Kansje noe for forumets heli guruer (hadde virkligt vært morsomt å vist om hypingen av JR/Futaba til heli har noe for seg eller om evo`n er glemt av gammel vane og burde vært med som ett naturligt valg på lik linje.
        Gert Hildrestrand.
        Limets Venner.
        Valdres Flyklubb Modell
        • #19
          OBS. Advarsel til ovenistående innlegg.
          Til den/de som kunne tenke seg å prøve en MPX sender. Vær klar over at disse senderne på merkligt vis har en tendens til å bli værende i testerens eie om en nå aldri så mye digger andre merker. Vet ikke helt hva det er som skjer , men det virker som om når en får disse MPX senderne mellom fingrene så blir en på en måte trollbundet av mulighetene de innebærer. Har ikke slike godbiter selv (ennå) men merker tydligt dragningen mot de etter kun å ha holdt en slik i hendene (hadde jeg test fløyet med den så hadde jeg kansje risikert å sittet som eiger av en slik i dag, men sålang sitter jeg uten og svetter over quad flaps/ailron og dobble høyderors servoer. Jada det ble Y-kabler og flaps funksjon isteden for crow miks/flap to elevator etc. . Eneste trøsten er at det ikke er mitt fly , men naboens ).
          Gert Hildrestrand.
          Limets Venner.
          • #20
            MPX pleier å ha 2 effekter på folk....
            Enten : Aah! Wunderbar!! Ich muss Ihr fernbetienung konfischieren!! Ich will habe Ihr fernbetienung gleich!!!
            Eller: Aaargh!!! Schweinpeltz!! Ich will nicht benützen diese sheize radio!!
            (eller noe sånt.... )
            Jeg har da fått den første reaksjonen... .. .
            • #21
              Merklige greier det der gitt.
              Gert Hildrestrand.
              Limets Venner.
              • #22
                Er det noen steder på weben man kan finne full oversikt over senderene og forskjellen på de ?
                Andre enn multiplex sine hjemmesider da selvfølgelig
                • #23
                  Er vel ikke helt det du ba om men prøv her http://www.modelspot.com/mpx/mpxradio.htm (har ikke sett så nøye på den enda).
                  Gert Hildrestrand.
                  Limets Venner.
                  • #24
                    Er denne bra nok?
                    When only the best is good enough! -
                    Dave Hollins' turbine powered Jet Ranger is flown by the Multiplex EVO 12
                    Gert Hildrestrand.
                    Limets Venner.
                    • #25
                      Er det noen som hvet hvilke sendere som går sammen i trainer oppsett (trainer kabel med andre ord). Eksempel går en Profi sender overens med Evo og går Cokpit MM sammen med noen av de først nevnte?
                      Forbaska vanskligt å få oversikt over akkurat den delen av MPX imperiet.
                      Gert Hildrestrand.
                      Limets Venner.
                      • #26
                        Det der er konfidensiell informasjon....
                        Gradert til nivå 5...
                        Vi snakker tysk høyteknologi her altså... Hehe!
                        • #28
                          Vel nå fant jeg ut av det, her er to utklipp fra Evo manualen:
                          13.4.2. The ROYALevo as Teacher transmitter
                          Connect teacher and pupil with the cable # 8 5121.
                          The following transmitters can be used as “pupil”:
                          ROYALevo, Cockpit MM, Commander mc, EUROPA mc,
                          PiCOline, PROFI mc 3010/3030/4000
                          Many older MULTIPLEX transmitters can also be used as
                          pupil transmitter. If your pupil transmitter is not mentioned
                          above, please ask our after sales service.
                          13.4.3. The ROYALevo as pupils transmitter
                          Important: If the ROYALevo works as pupils transmitter,
                          the trims are not operative (the teacher will trim the
                          model).
                          The following transmitters can be used as “Teacher”:
                          ROYALevo, Commander mc, PiCOline,
                          Some older MULTIPLEX transmitters can also be used as
                          teacher transmitter. If your teacher transmitter is not
                          mentioned above, please ask our after sales service.
                          Gert Hildrestrand.
                          Limets Venner.
                          • #29
                            Jeje.. Da er EVO9'en i hus.. Med full pakke (scanner, synth, datakabel etc)..
                            Starter intensiv testing av oppsett mot heli i morgen...
                            Skal lage en liten rapport på hvordan den er å sette opp etc..
                            Foreløpig ser det veldig så bra ut...
                            Første jeg gjorde var å få tak i pin-config til multisocket'en bakpå...
                            Kan få det mye morro med den ja..
                            Er yr som ei nonne på ei nudiststrand etter å komme igang med Multiperplex....
                            • #30
                              Og jeg som som trodde at man ble nonne/munk fordi man ikke ble yr av å gå på en nudiststrand
                              Espen Kvien
                              Gruppeleder F3A
                              Vingtor RC Club
                              f3a.norge@gmail.com
                              Mange fly og mye moro
