Sbach 342 Pilot Rc 40%
  • Tertitten
    • 3014
    Ny modell fra Elefun
    Etter test av MVVS 116 i Pilot Extra 300 35 %, og studering av div. videoer, så må jeg bare prøve denne motoren i en større modell,BARE MÅ
    Etter å ha sett litt på flere modeller, deriblant en flott QQ Yak (ny i eske) som Anders E har liggende, falt valget på Pilot Sbach. Etter noen hyggelige samtaler med Elefun og Pilot RC er nå modellen bestilt Click image for larger version
    Blir lenge å vente, Pilot har denne klar i slutten av Jan, og container til Elefun vil ankomme ca mar-apr.
    I mellomtiden får jeg jo testet ut ordentlig Extra`n og kjørt inn motor ferdig, så dette blir fint tidspunkt å få den i hus.
    Bare litt synd jeg ikke har den til Fagernes,om vi ikke sender den i egen forsendelse da, men det blir ikke akkurat billig frakt tror jeg.
    Får se hvor mye en kommer til å klore på veggene
    Dette blir spennende å prøve....................
  • Jostein
    • 1161
    Gratulerer
    • Tertitten
      • 3014
      Hva skal man bruke av servoer her da???
      Ser på div videoer at det blir brukt 3 servoer på hver ving,og 2 på hver av høyderor.
      Men jeg regner med att om man bruker 2 stk 7950 på hver ving og 1 st 7950 på hver av h.ror, så bør vel det holde?
      Sideror: 2 stk tg eller 1 stk 7980, er det best med 2 stk med tanke på belastning av servofester og servoarmer?
      Noen meninger motas med takk Tenkte å begynne å samle litt nå så en slipper hele innvesteringen på en gang.
      • havard.j
        • Jan 2007
        • 974
        To 7950 på hver vinge, to 7950 på sideror og en 7950 på hvert høyderor hadde jeg kjørt.
        Razzle her på forumet holder på med en. Med samme antall Hitec servoer.
        EF 60" Edge. Torque.
        EF 91" Extra. Hacker Q80-8M
        3DHS 92" Edge. Hacker Q80-8M
        Jeti DS-16
        • Larsern
          • Sep 2007
          • 756
          Enig med Håvard her som beste minimumsoppsett.
          En servo på sideror er for lite uansett kraft mener jeg. pga det du selv er inne på. Er nok lurt å få fordelt belastningen litt.
          • Tertitten
            • 3014
            Takker for svar Er nok nerme dette oppsettet nå tenker jeg.
            Jeg mener det finnes en tråd der det er omtalt en tommelfinger på servokraft pr ror i forhold til vekt på modell, men jeg får ikke søkt det frem.
            Er det noe slik? eller er jeg helt på bærtur?
            Sideror = dobbelt av vekt.
            Høyderor= lik vekt ???
            Balanse= lik vekt for vær side ???
            Noen som kan dette.
              #7 Unapproved
              Aner ikke.
              Men jeg skal prøve 1stk 7980 på sideror.
              Kaptainen på forumet her mente det skulle holde. Visst ikke får vi sette på en til.
              Om du har 1 eller 2 så er vel belastningen den samme på servofestet? De sitter jo i mitten.
              • Tertitten
                • 3014
                Ja brettet får jo samme belastning , men servoarmen trenger kanskje litt hjelp av to oppheng,som jeg har gjort på Extra`n.Men her er det vel bedre å bruke to servoer i stede for en +en dummy.Tenker du å bruke kun en servoarm?
                  #9 Unapproved
                  Ja skal bruke bare en arm til å begynne med. Jeg tror det funker, men visst ikke så er det bare å montere en til.
                  SWB sine armer tåler jo bra med krefter dem.
                  Men......... dette er noe jeg prøver, så det er ikke noe jeg overtaler deg til å gjøre. Men gøy å prøve ut ting syns jeg
                  • Tertitten
                    • 3014
                    Enig med deg der, ting må prøves
                    Jeg kommer til å bruke to stk 7950. Hadde sikker vert nok med to TG også, men nå har jeg de jeg fikk av deg så jeg flytter over dem. Extra`n blir jo uten motor så jeg kan like godt flytte over noen servoer også.
                    • Kaptein Kok
                      • Apr 2009
                      • 296
                      Man kan jo slenge inn et slikt om man er usikker:
                      • Larsern
                        • Sep 2007
                        • 756
                        Jeg har ikke noe å slå i bordet med for hverken 1, 2 eller 3 servoer på sideroret i en 40% kjerre, dette er bare mine tanker rundt det.
                        Jeg er ikke redd selve styrken på selve servoarmen, men lageret på utgående aksel får ganske bra belastning og det at kreftene fra sideroet blir fordelt utover 8 skruer på ett større område i forhold til bare de 4 på en servo.
                        White rose eng. har ett fint brett for singel servo på sideror. (som koster omtrent like mye som en servo da forøvrig...)
                        • Tertitten
                          • 3014
                          Denne utgjør omtrent samme nytte, og koster ingen ting Brukt en defekt servo med metalldrev og kulelager og tatt ut all innmat.
                          • elektrodude
                            • Sep 2006
                            • 1342
                            er det ikke bare å putte inn en slik da? http://www.tokyo-hobbies.com/tonegawa.html
                            Alt som kan fjernstyres.
                            Steinar Kvarme.
                              #15 Unapproved
                              Jo, mange bruker seiko også.
