Skjer ikke mye om dagen nå. Men har montert siderorsservo med tilbehør. Det skal være 2'' servohorn.
Fulgte bare med overføring til en servo og linker til to, men det gjør ikke så mye for min del da jeg kun skal ha en servo a Hitec 7980. Mangler noe småtteri til disse første modellene. Bla er boltene til understell for korte, mangler klomuttere til hjulkåpene, skruene er der. Mangler en roroverføring til sideror om man skal bruke to. Men det er bagateller. Når man ser over modellen ser man at den er helt nydesignet. Vingene har ny konstruksjon som er designet for å tåle den harde 3d'n vi har i dag. Samme med kroppen. Men modellen er likevel veldig lett. Sorry nå datt jeg litt over på andre ting, men blir lett distrahert av det fine flyet. Mere om flyet kommer etter hvert.
Bilder av siderorsservo med tilbehør. Ny servoarm er på tur da den jeg har er for liten.
Passet 7980`n rett i, eller måtte du modde?
Hvor stort servohorn er det der, og hvor langt unna maksutslag er du egentlig? Tenker på om det kanskje hadde holdt å programmere servoen til lengre vandring, og beholdt hornet.. (sterkere jo kortere horn osv)
Ola G Bråten -77
Extreme Flight Yak 91" Q80-8M
3DHS Slick 89" Q80-8m
Jeti DS-16
Du må slipe bittelitt i kantene for å få den inn.
1.5'' sitter der nå, men det er for lite. Får vel 70% av 100%, men jeg vil gjerne ha det jeg kan få her.
Men for all del, det går fint å fly med dette.
Mulig det, Men lager dem så store ror så får dem lage hardware som holder også
Dessuten tviler jeg på om den er så bra når du skal selge allerede.....lol
Nei, fordi det er anbefalt til 3d-bruk og responsen skal være bedre og lettere å få riktig cg for 3d. Har ikke helt giddet å finne ut hvorfor. EF anbefaler dette, men for all del så funker det sikkert med pull-pull også. Det følger med det også.
Men jeg skal finne ut hvorfor.
Har blitt "voksen" og vil ha fly for menn , dvs composite
Ronny Andreassen
Sunndal/Vinnu
Fei Bao T-45 GosHawk 1:5,5
3DHs 33" EPP
JR 9303 2,4
Er ikke rudderservo plasseringen mtp. lettest mulig installasjon med korteste mulig overføring = mindre fuzz og etterstramming av vaiere? Samt CG sak ja.. Inntrykket mitt i alle fall!
"I know on Rj's extra he had to move the rudder servo out of the tail and use pull pull to get it to balance without nose weight. I'm not to that point yet but I would assume the same is true lol "
Jeg har sett det. Chris og Daniel flyr med servoen bak. Ser vel ikke akkurat it som RJ har spesielle problemer på videoene fra Nall på higher plane. Nå har jeg satt den bak og der blir den til jeg får prøvd ettersom det er det dem anbefaler. Blir det feil bytter jeg. Er det noen som tviler ønsker vaiere så ja det følger med så det er bare å montere det
Jeg har bare gjort som anbefalt, men det er en smaksak.
Spiller ingen rolle.
Jeg har sett det. Chris og Daniel flyr med servoen bak. Nå har jeg satt den bak og der blir den til jeg får prøvd ettersom det er det dem anbefaler. Blir det feil bytter jeg. Er det noen som tviler ønsker vaiere så ja det følger med så det er bare å montere det
PENT!
De gutta flyr vel foreløpig stort sett med mufflere, så hvordan CG blir med push-pull og cannistere blir jo intressant å se..
Ola G Bråten -77
Jeti DS-16
Ja blir spent nå..........hmmmmm
Kanskje jeg må finne en spinner i stål.........lol
Men men, blir vel ikke noe problem med wirer heller. Har stort sett funka bra. Men jeg skal si fra om jeg må gjøre om.
