Jim, du kan få rosa elefanter på lilla bakgrunn om du vil, du bestemmer fargene selv, så om man liker canopy i en annen farge er ikke det noe problem. Ser vel at utformingen er litt annerledes, men legger ikke merke til sånne detaljer må jeg innrømme.
Men jeg selger jo ikke noe, så her er det selvsagt fritt frem for hva man selv liker best Gøy blir det nok uansett.
Øystein T.
EF Extra 300 70"
Speedfire F5B
Baudis Fosa F3B
Ascot F3B
Lynx Carbon
EF Extra 300, 58" Electric
T-Rex 700N
Fikk mail fra SM, Unilogen var sendt idag.. 150A regulator og Strega E er også bestilt... Lurer på om jeg ikke skal gå for en Mega 16/35/1 5,2:1 motor, veier ca.205gram, og bør holde meg under 250g i nesen for å få balansen sånn noen lunde rett...
-Jim Johansen- Flyklart:
Sebart Angel 50evo, Stratair Raketenwurm 4b, Compact Wizard Under construction: Stratair Hurricane, Speedfire 2, Mini Ellipse, Sig Samurai, Backfire
Fikk mail fra SM, Unilogen var sendt idag.. ... bør holde meg under 250g i nesen for å få balansen sånn noen lunde rett...
Alltid bedre med utfordringen du har med at nesa kan bli for tung - skal ikke mange grammene bak i halen for å kompensere for litt ekstra vekt i nesa...
Det er definitivt verre motsatt vei
Den Megaen hadde passet fint i X'en din! Har du solgt den eller har du den fortsatt?
Har ikke akkurat den, men 16/25/2EC, 16/40/1.5SEC, 16/45/1.5SEC og 22/35/1.5RE. Alle er fabelaktige motorer! Noe av det beste med MEGA er at du kan få de skreddersydd. Gi meg mål på propell og batteri samt ønsket effekt så skal jeg pønske ut beste match Har kantakt med Dan Matijas som eier Mega....
Planen er 2stk S2700mah 65c pakker i serie (4S), prop rundt 16/17" x 10/13 og ~2kw..
Med 16/35/1, KPG 5,2 på 4S med nevnte batteri vil du havne på rundt 1,5kW, omlag 100A og 5900rpm på en 17x13. Dette er vel muligens litt i slappeste laget?
Kan det stemme? Her er et innlegg fra Rcgroups...
"Flew mine today with the new 15/13 prop and I'm happy with the setup.
I have a mega 16/35/1 with a 6.1 gear. Controller is a Castle Creations ICE lite100 and using a 4 cell 2650 Turnigy 40-50C.
Flying F3B style speed runs meaning all power ups start when the plane is just a couple meters of the ground. With this setup I can have 6 climbs using about 1600 mAh.
The log showed peak power at 1950W, peak amps at 136A and peak temperature 203 F. Had telemetry and know the motor didn't get above 130 F. Power ups are never more than 10 seconds to about 300 meters.
Glauco
ps. Thanks Andre Quadrado for all the help."
Vel. Jeg må innrømme at jeg stoler mer på ekte data fra de som har faktisk prøvd oppsettet enn eCalc'en jeg brukte. Kalkulatorene må tas med en stor klype salt, og jeg syntes tallene så ut til å være i minste laget.
Oppsettet flys forøvrig i flere X'er med 16x17 på 5S, som du sikkert vet. Strømtrekket sies å være rundt 225A med dette, så det bør være grunnlaget for videre beregninger.
Når det gjelder pwr/vekt så tror jeg det er vanskelig å slå denne kombinasjonen: Scorpion HK2221 og KPG 5,2. Veier 136g med gear! og klarer 2kW uten å bli svett. Her er min 6- turn (4400kv) som jeg bruker på 4S og 13x16 propell i min miniHawk med flyvekt på 990g. Ok, jeg brente en CC ICE100lite i går, men jeg er rimelig sikker på at regulatoren hadde en feil ved seg. Har fløyet flere flighter med Himodel ICE100A uten andre problemer enn elendig "brake". Statisk er oppsettet målt til 144A på 4S og gjennomsnitt i flight er 98A. Brake var grunnen til at jeg skiftet fra Himodel til CC. Blir spennende å se hvordan Elefun håndterer reklamasjonen
Forvandlet en CC 180 til en sort karbon klump i dag.
Maken til griseri skal du lete lenge etter - har sittet i hele ettermiddag og plukket flyet i deler og håndrenset alt med isopropanol.
Hele flyet var fylt opp med et tjære lignende lag....
