  • Tom Erik
    • 1601
    #1141
    Originally posted by Stin
    Gratulerer med nytt flott fly, må si at syntes de er utrolig gøy og se dere fly disse f5b flya med så mye power i, har sett Øystein og Tom Erik fly noen ganger nå og de er helt rått og se på...
    Du må handle du også, Stin!
    Fløy min S16 på mandag, 37 min på 32 s motor. Inkludert mye griseflyving. Dette er knallmoro!
    Tom Erik Smedal
    www.artistic3D.net
    www.photopia.no
    • Arcteryxxx
      • 1070
      #1142
      Originally posted by OTA
      Grattis med ny kjerre Peter. Det var flash farger på den som bør være lett å se Jomfrutur rett rundt hjørnet vil jeg anta !
      Takker! Valgte farger og skjema ut ifra hva jeg tror vil gi max visibilitet. Rødfargen blir ikke godt gjengitt på bilder. Den er veldig skarp, selv i skygge! Så her skal det soares til solen går ned
      I hangaren:
      SpeedFire F5B
      Hawk F5B
      MiniHawk (2stk)
      UM Stryker Q 180
      FPV Raptor
      EPO Cessna (156cm)
      • Arcteryxxx
        • 1070
        #1143
        Øystein: hva er ditt inntrykk av Phasor-motoren så langt? Har du matet den med 6S ennå?
        I hangaren:
        SpeedFire F5B
        Hawk F5B
        MiniHawk (2stk)
        UM Stryker Q 180
        FPV Raptor
        EPO Cessna (156cm)
        • OTA
          • Nov 2009
          • 759
          #1144
          Den har ihvertfall ikke skuffet noe, men heller ikke prøvd den på 6S enda, så man snakker om siviliserte krefter så langt.Til uka skal den vel på prøvd seg med 6S. På mange vis synes jeg den er omtrentlig som Neu 1512/1.5D, og er det forskjeller så er de så små at man ikke merker det før man evnt flyr dem "back to back"
          Øystein T.
          EF Extra 300 70"
          Speedfire F5B
          Baudis Fosa F3B
          Ascot F3B
          Lynx Carbon
          EF Extra 300, 58" Electric
          T-Rex 700N
          www.artistic3d.net
          • jijohans
            • Dec 2005
            • 1169
            #1145
            Noen som har erfaringer med LeoMotion motorene?
            -Jim Johansen-
            Flyklart:
            Under construction:
            • Ja9
              • Dec 2002
              • 572
              #1146
              vurderer å bestille en Leomotion motor tll min Pike Precision.
              Disse motorene er vistnok nokså identiske med NEU motorer.
              Jan Eric Klausen
              Forus RC Klubb
              • jijohans
                • Dec 2005
                • 1169
                #1147
                Stemmer nok bra det... En Leo 3038 2800kv er identisk med Neu 1115/1Y, både i fysiske mål og tallene man får ut av kakulatorene...
                -Jim Johansen-
                Flyklart:
                Under construction:
                • Arcteryxxx
                  • 1070
                  #1148
                  Ifølge Urs så er motorene hans og NEU like mht. statorer, rotor/aksling og spec ellers. Forskjellen ligger i bedre/større åpninger for kjøling. Dette gjelder i hovedsak 39mm motorene. Når det gjelder 28mm så er de ganske så like, og NEU selger nå Leo gearbokser til 11xx- serien under navnet P29. Nytt av i år er også at Urs Leodolter (Leomotion) utfører service på NEU-utstyr i Europa.
                  I hangaren:
                  SpeedFire F5B
                  Hawk F5B
                  MiniHawk (2stk)
                  UM Stryker Q 180
                  FPV Raptor
                  EPO Cessna (156cm)
                  • Arcteryxxx
                    • 1070
                    #1149
                    Kjapp beskrivelse om montering av firewall:
                    Laminerte den originale 2mm tykke platen med et annet på 1,5mm:
                    30min epoxy med en dose Talcum, motor innpakket i GladPak:
                    Passet på at alt "klikket på plass" og fjernet overflødig lim:
                    Monterte spinner og kilte inn 4 tannstikkere for å få litt trekk-kraft fra utsiden:
                    Hengt til tørk:
                    Sa "god natt" og pustet ut for første gang på et par timer:
                    I hangaren:
                    SpeedFire F5B
                    Hawk F5B
                    MiniHawk (2stk)
                    UM Stryker Q 180
                    FPV Raptor
                    EPO Cessna (156cm)
                    • Arcteryxxx
                      • 1070
                      #1150
                      Da er det vanskeligste unnagjort.
                      Resten er "nedoverbakke"
                      I hangaren:
                      SpeedFire F5B
                      Hawk F5B
                      MiniHawk (2stk)
                      UM Stryker Q 180
                      FPV Raptor
                      EPO Cessna (156cm)
                      • OTA
                        • Nov 2009
                        • 759
                        #1151
                        Jeg må nok krype til korset og kjøpe meg et progcard til YGE 200 HV FAI regulatoren min. Jeg har hatt "shutdown" flere ganger de siste ganger jeg har flydd og kontrolleren gir "2 blink" advarsel som betyr LVC (Low Volt Cut). Ser av telemetrien at batteri spenningen dropper kraftig (godt under 3V/celle) under belastning (helt nye TP 65C batterier) noe som tilsier svært høye strømtrekk.
                        Jeg trenger progcard for å "disable" denne funksjon, noe jeg forøvrig synes burde vært unødvendig på en FAI regulator rett ut av eska. Jeg vet at batteriene får juling, men har ikke lyst til at flyet ender som vrak for at regulatoren skal "redde" batteriet.
                        Øystein T.
                        EF Extra 300 70"
                        Speedfire F5B
                        Baudis Fosa F3B
                        Ascot F3B
                        Lynx Carbon
                        T-Rex 700N
                        www.artistic3d.net
                        • andersand
                          • May 2012
                          • 2316
                          #1152
                          kan jo progge det bort med sendern og? går iaf vanligvis på andre YGE.
                          • voltz
                            • Feb 2006
                            • 229
                            #1153
                            Hei Øystein. Du kan låne mitt YGE progcard en uke eller to hvis ønskelig. Har ikke brukt mitt mer en et par ganger og ser ikke for meg at det blir så mye mer heller, men det ligger nå her pga en slik situasjon som du beskriver. Det gjaldt riktignok annen type innstilling.
                            / Thomas
                            Hangar:
                            "In thrust I believe"
                              Det er kun et utvalg med parametere som kan settes v.h.a. stikka på senderen - skal man konfigurere alle mulighetene i YGE-ESC'en så må man bruke Prog kortet!
                              • OTA
                                • Nov 2009
                                • 759
                                #1155
                                Så sant jeg har forstått manualen er LVC settingen kun mulig å gjøre med progcard, så det blir enten å låne et eller kjøpe et for at regulator skal være brukelig. Å proppe ned til "Easyglider" er ikke et tema ihvertfall
                                Øystein T.
                                EF Extra 300 70"
                                Speedfire F5B
                                Baudis Fosa F3B
                                Ascot F3B
                                Lynx Carbon
                                T-Rex 700N
                                www.artistic3d.net
