I hangaren:
SpeedFire F5B
Hawk F5B
MiniHawk (2stk)
UM Stryker Q 180
FPV Raptor
EPO Cessna (156cm)Comment
Øystein: hva er ditt inntrykk av Phasor-motoren så langt? Har du matet den med 6S ennå?I hangaren:
SpeedFire F5B
Hawk F5B
MiniHawk (2stk)
UM Stryker Q 180
FPV Raptor
Den har ihvertfall ikke skuffet noe, men heller ikke prøvd den på 6S enda, så man snakker om siviliserte krefter så langt.Til uka skal den vel på prøvd seg med 6S. På mange vis synes jeg den er omtrentlig som Neu 1512/1.5D, og er det forskjeller så er de så små at man ikke merker det før man evnt flyr dem "back to back"Øystein T.
EF Extra 300 70"
Speedfire F5B
Baudis Fosa F3B
Ascot F3B
Lynx Carbon
EF Extra 300, 58" Electric
T-Rex 700N
www.artistic3d.netComment
-Jim Johansen-
Flyklart:
Under construction:
Stratair Hurricane, Speedfire 2, Mini Ellipse, Sig Samurai, BackfireComment
Ifølge Urs så er motorene hans og NEU like mht. statorer, rotor/aksling og spec ellers. Forskjellen ligger i bedre/større åpninger for kjøling. Dette gjelder i hovedsak 39mm motorene. Når det gjelder 28mm så er de ganske så like, og NEU selger nå Leo gearbokser til 11xx- serien under navnet P29. Nytt av i år er også at Urs Leodolter (Leomotion) utfører service på NEU-utstyr i Europa.I hangaren:
SpeedFire F5B
Hawk F5B
MiniHawk (2stk)
UM Stryker Q 180
FPV Raptor
Kjapp beskrivelse om montering av firewall:
Laminerte den originale 2mm tykke platen med et annet på 1,5mm:
30min epoxy med en dose Talcum, motor innpakket i GladPak:
Passet på at alt "klikket på plass" og fjernet overflødig lim:
Monterte spinner og kilte inn 4 tannstikkere for å få litt trekk-kraft fra utsiden:
Hengt til tørk:
Sa "god natt" og pustet ut for første gang på et par timer:
I hangaren:
SpeedFire F5B
Hawk F5B
MiniHawk (2stk)
UM Stryker Q 180
FPV Raptor
I hangaren:
SpeedFire F5B
Hawk F5B
MiniHawk (2stk)
UM Stryker Q 180
FPV Raptor
Jeg må nok krype til korset og kjøpe meg et progcard til YGE 200 HV FAI regulatoren min. Jeg har hatt "shutdown" flere ganger de siste ganger jeg har flydd og kontrolleren gir "2 blink" advarsel som betyr LVC (Low Volt Cut). Ser av telemetrien at batteri spenningen dropper kraftig (godt under 3V/celle) under belastning (helt nye TP 65C batterier) noe som tilsier svært høye strømtrekk.
Jeg trenger progcard for å "disable" denne funksjon, noe jeg forøvrig synes burde vært unødvendig på en FAI regulator rett ut av eska. Jeg vet at batteriene får juling, men har ikke lyst til at flyet ender som vrak for at regulatoren skal "redde" batteriet.Øystein T.
EF Extra 300 70"
Speedfire F5B
Baudis Fosa F3B
Ascot F3B
Lynx Carbon
T-Rex 700N
Hei Øystein. Du kan låne mitt YGE progcard en uke eller to hvis ønskelig. Har ikke brukt mitt mer en et par ganger og ser ikke for meg at det blir så mye mer heller, men det ligger nå her pga en slik situasjon som du beskriver. Det gjaldt riktignok annen type innstilling.
/ ThomasHangar:
"In thrust I believe"Comment
Øystein T.
EF Extra 300 70"
Speedfire F5B
Baudis Fosa F3B
Ascot F3B
Lynx Carbon
T-Rex 700N
