Burt Rutan 1977 Quickie Scratch Build | 1/4 scale Tandem Wing | Byggeblogg
  • bjornal
    • Apr 2012
    • 764
    #91
    Ser ut som fullsizen er en god del strikk og binders i beste mikke mus stil...
    • Shrek
      • May 2007
      • 441
      #92
      Absolutt. Prototypen hadde ikke sideror, bare en 'fairing' over halehjulet som skulle gi styring både på bakken og i lufta.
      Sideror ble innført ganske snart, men den vinkelen på halehjul akslingen ble værende sånn at hjulet mer eller mindre ville vri seg til siden pga tyngden av halen (altså ikke 'selvsentrerende')
      Hirobo Shuttle: turl.no/13pc
      Bi-Fly 25: turl.no/13pd
      Quickie: turl.no/13pe
      Dynaflite Bird of Time: turl.no/13pf
      • Shrek
        • May 2007
        • 441
        #93
        Dette bildet var av en eller annen grunn klin umulig å få rotert riktig...
        (slettet gjenstridig bilde...)
        • Shrek
          • May 2007
          • 441
          #94
          Endelig mot til å lime sammen kroppen. Får alltid angst for å lime noe skjevt.
          Svart strek i bordplata for å ha noe å sikte etter
          • bth
            • Dec 2003
            • 1638
            #95
            [ATTACH=CONFIG]84493[/ATTACH]
            Alt var enklere før, Win Xp: Forhåndsvisning, roter med klokka, lagre.
            Bfight 210
            De Havilland DH 2 skala 1/5,3
            Phoenix RC Club
            • SmurfAir
              • May 2013
              • 1629
              #96
              Ikke alle som bruker høytalere som jigg for å lime sammen kroppsidene i halen
              • Shrek
                • May 2007
                • 441
                #97
                Det viste seg helt riktig å ha limeangst når jeg skule lime sammen kroppsidene.
                Tross siktelinjen og støtte alle veier så var det litt spenn slik at vinkelen mellom firewall og sider
                var forskjellig med 2-3 mm mellom høyre og venstre. Nå er det likt på begge sider.
                Altså, motoren ville fått et par grader eller så med venstretrekk om jeg ikke hadde oppdaget det.
                Heldigvis brukte jeg vinkelhaken til å måle med. Løste seg ved å løsne bak og forskyve sidene litt for
                å få motspenn mens det tørka
                • Shrek
                  • May 2007
                  • 441
                  #98
                  Da har Elefun fått ordre på sånn. To melkekartonger i static pull må være nok for å få fart på Quickie.
                  • Shrek
                    • May 2007
                    • 441
                    #99
                    Tegningen har en del svakheter. Spantet F4 er for smalt, og F6 er for lavt. Fikset med litt depron
                    som spacer.
                    • Shrek
                      • May 2007
                      • 441
                      #100
                      Oppdaterte bilder av halehjulet med aluminiumsdel laget av en gammel hirobo shuttle heli motorbukk.
                      Ganske fornøyd, men vet jo ikke om det holder i lengden
                      • Shrek
                        • May 2007
                        • 441
                        #101
                        Overført alle siktelinjer til motorcowling, nå er det bare frihånd sliping igjen.
                        Bruker grovt 40-korn båndsliperbånd til grovsliping, og en pussekloss med finere til å glatte ut med.
                        • Shrek
                          • May 2007
                          • 441
                          #102
                          1/4 skala cockpit glass tilsvarer sånn ca størrelse 44 i skostørrelse...
                          • Shrek
                            • May 2007
                            • 441
                            #103
                            To pakker har kommet denne uken, en fra Elefun med OS motor og en fra Norwegian Modellers med APC elektropropeller 10x7 9x7.5, hovedhjul og plastplate til canopy.
                            • Shrek
                              • May 2007
                              • 441
                              #104
                              Nydelige skalahjul fra Robart. Valgte den tykkeste akslingen som fremdeles krevde bøssinger. De fungere som lager.
                              Positivt at hjulstopperen kommer innenfor felgkanten, da blir det lettere å få plass til alt i hjulkåpene.
                              • Shrek
                                • May 2007
                                • 441
                                #105
                                OS OMA-3820-1200-W motor fra Elefun. Dette er en .25 size motor som kan spinne en 9.5 x 7.5 prop på 12.000 omdreininger ved 550 watt og 2.5 kg thrust. Tegningen viser en K&B .40 med tilsvarende propellstørrelse.
