når jeg har satt ei kurve nå så står den selfølgelig på 0 når throttel stikka er helt nede.men det som er på min radio "jr mx 16 synth"så står 5 når throttel er helt nede,neste punkt er 4,midtpunkt på stikka er 3,neste er 2 og full throttel er 1.det vil jo si at jeg må sette 0 på punkt 5 throttel helt ned også videre oppover.pitch og tail kurva begynner også på 5 så går det ned til en når jeg har throttle på full.om jeg reverserer ch1 blir begynner alikevell 1----5 skalaen min på 5
Align T-Rex 450, alt du trenger å vite!
This is a sticky topic.
Det er jo bare tall, sålenge du gir gass når stikka går opp, betyr det vel ingenting hva punktene heter?Hilsen Rune Marcussen
JR DSX9
Fitjar Modellflyklubb
Tyngdekraft- ikke bare en god ide, det er loven!Comment
[QUOTE=Mademan;171945]Grattis med strålende heli!
mekret dette jeg og. Hvis du kjøper de litt dyrere carbon bladene passer de som "smør i hanske"
Forslag:
http://www.helidirect.com/product_in...oducts_id=2819[QUOTE]
Det er disse som fulgte med i pakka, og de er veldig trege altså. Har ikke fått stramma skruen noe i det hele tatt.Atle Østereng
Oslo og Omegn Modellhelikopter Klubb
Msn: a_ostereng@hotmail.com
T-rex 450 SE V2
Spektrum DX7
GY401 m/S9257
3 x HS-65MGComment
Det er veldig rart. de skal vere lagd for heliet. Følte det ikke med skiver til å ha mellom blader å bladholder?
Viktig at de sitter...de skal ikke ha skyve muligheter på skrua gjennom!! Da får du VELDIG vibrasjoner.
prøv noen billige blader, hvis de funker for deg så kan du kjøpe de til du får råd til Align sine Gule og sorte. De er RÅ!
Mye POP og gode og stabile !Last edited by Mademan; 27-03-08, 20:32.Go Lower! Lower.... To Low!Comment
Atle Østereng
T-rex 450 SE V2
Spektrum DX7
GY401 m/S9257
3 x HS-65MGComment
kurver mx 16
nei skulle ikkje tro dette har noe å si etter min mening.input og output stiger hvertfall oppover etterhvert som jeg gir gass.disse står også på 0 når throttle er helt nede.mvh jan sigurd røyselandComment
http://www.helifreak.com/showthread.php?t=41692
Tenkte å legge denne her, en MÅ SE for alle nybegynnere...
Et annet spørsmål: Hvordan fester dere andre skia på rex'n? På mitt gamle heli satt skruer i understellet for å holde skia på plass, men det er det ikke på denne. Har ikke særlig lyst til å bruke lim heller. Blir jo veldig vanskelig å bytte ski ettter krasj.Atle Østereng
T-rex 450 SE V2
Spektrum DX7
GY401 m/S9257
3 x HS-65MGComment
Takk. For første gang har jeg sett og skjønt hvordan gain justeres på min gyro. Har ikke klart å finne noen gode forklaringer tidligere.
Et annet spørsmål: Hvordan fester dere andre skia på rex'n? På mitt gamle heli satt skruer i understellet for å holde skia på plass, men det er det ikke på denne. Har ikke særlig lyst til å bruke lim heller. Blir jo veldig vanskelig å bytte ski ettter krasj.Comment
Atle Østereng
T-rex 450 SE V2
Spektrum DX7
GY401 m/S9257
3 x HS-65MGComment
Jeg ga dem en dråpe lynlim, men det har visst løsnet allerede. Er ikke så nøye, bare vrir dem på plass når det trengs. Har samme problemet med føringene for staget til halen. Er det noen lur måte å feste dem på? Jeg brukte lynlim, men det løsna fort. Satte over en tapebit. Funker, men ser jalla ut.Comment
Jeg ga dem en dråpe lynlim, men det har visst løsnet allerede. Er ikke så nøye, bare vrir dem på plass når det trengs. Har samme problemet med føringene for staget til halen. Er det noen lur måte å feste dem på? Jeg brukte lynlim, men det løsna fort. Satte over en tapebit. Funker, men ser jalla ut.Atle Østereng
T-rex 450 SE V2
Spektrum DX7
GY401 m/S9257
3 x HS-65MGComment
Jeg har brukt CA på både understell og føringene, føringene satt så godt at jeg mått kaste de med bommen etter den på mystisk vis ble skjev.
Har også bøyd alu-stengene på understellet uten at limen løsnet, eller at plasten knakk.Hilsen Rune Marcussen
JR DSX9
