Align T-Rex 450, alt du trenger å vite!
This is a sticky topic.
  • jansr
    • 243
    #406
    hei har nå fått montert gyro og servoer i rexen min.er det noen som vet hvilke kanaler jeg skal bruke til servoene?har jr graupner radio og motageren er en jr 16 scan synth motager den som fulgte med radioen.jeg har prøvd meg litt frem men får det ikkje til og stemme
    mvh jan sigurd røyseland
    • Tintin
      • 4631
      #407
      Har du ikke manualen? Det står der.
      Ch1 er throttle
      Ch 2 er høyre fremme på swash
      Ch 3 er bakre på swash
      Ch 4 er ror
      Ch 5 er gyro gain (alternativt ch7)
      Ch 6 er venstre fremme på swash.
      Ch 2 og 6 kan normalt bytte plass ved omprogrammering av radioen.
      Du ser også dette på swash type menyen på radioen
      Så må du kanskje reversere retning på swash mix menyen om cyclic servoene ikke går i rett retning. (Holder ikke alltid å bare reversere kanalen.)
      • jansr
        • 243
        #408
        opsett
        Ch1 er throttle
        Ch 4 er ror
        har kun cd til radioen som er på engelsk.kunne ikkje finne den,men fant nå nettop.står også noe i manualen til copteret,både til hitec og futaba og jr.men jeg skal prøve slik som du beskrev det nå.jeg har 120 graders vinkel på swash og har satt opp radioen på 3servo 2 roll,men det er så mye å sette seg inn i når det gjelder helikopter at jeg får ta en ting av ganga.bare synd det ikkje er noen ringrever i nærmiljøet som har peiling på dette.er liksom litt redd for og spør også,når en ikkje er heilt inne i alt detteså regn med dumme spørsmål kan forekomme.men tusen takk tin tin
        • Tintin
          • 4631
          #409
          Ingen fare. Regnet med at du hadde 120 graders swash for det jeg skrev passer kun med det oppsettet.(Dvs eCCPM da)
          Det finnes mange tråder her på dette emnet, så søker du litt så finner du alt du trenger om du støter på flere problemer. Det ligger vel fortsatt en slags "byggetråd" til TRex her, der står alt bra beskrevet.
          Ellers finner du mye hjelp på helifreak.com - Bob der har et eget teknisk hjørne og han lager videomanualer. Ganske nyttige når man er grønn.
          • jansr
            • 243
            #410
            bob finless
            hei har kikket litt på videoene til bob.har ein med opsett av trex.mye og lære her,han setter opp heliet med gy 401 samme som jeg har,eneste er han har futaba radio,men det er mye og hente her.jeg må sikkert reversere noen av servoene og.når jeg brukte kanalene som stod opgitt i manualen til trexen,gikk både nick og pitch når jeg ga throttle,ps har koblet av kontakt til motor.he he vill ikkje risikere den ruser opp i fullt turtal.visse forhåndsregler må en ha når en er helt grønn og driver med slikt.jeg har helt sikkert ikkje satt opp radioen riktig heller.den er litt rar på feks throttle kurve.der begynner jo skalaen på 1 neste trinn er 2 også videre opp til 5.men på min jr mx 16 synth begynner skalaen på 5.skalaene er motsatt både på pitchkurve og throttle.men dette er jo bare tall i en 1-5 skala.jeg har tenkt og sette opp heliet til -2 +9 på pitchkurva.blir bare hovring i starten.jeg må lese en del om gyroen,vet ikkje heilt hvor mye gain en burde bruke i starten,dette finner jeg nok ut ved og søke på mfn.jeg tenker som så alt må læres og det er sikkert knall når en begynner og komme inn i dette.har forska litt på pitchkurver og slikt med raptor på aerofly sim.lærer litt av dette og
            • Tintin
              • 4631
              #411
              Originally posted by jansr
              ...når jeg brukte kanalene som stod opgitt i manualen til trexen,gikk både nick og pitch når jeg ga throttle...
              Når du sier nick og pitch mener du da at swash gikk opp/ned ved hjelp av alle servoer samtidig som den ble tiltet eller refererer 2 til at kun 2 servoer beveget seg?
              Alle servoene skal bevege seg sammen når du gir throttle. (gir pitch)
              Skal du sideveis (roll) skal de 2 fremre bevege seg hver sin vei.
              Skal du frem/bak skal de 2 fremre jobbe samme vei og den bakre motsatt.
              Om alle 3 servoene beveger seg når du tar venstre stikke opp/ned, men ikke alltid i rett retning, så er du i gang. Da handler resten om kanskje å reversere de rette kanaler, men kanskje helst om å endre verdiene på swashmixen.
              Om servoene går rett retning når du bruker høyre stikke så er dette et swashmixproblem. Om verdiene er positive, så prøv en negativ for den servoen du vil endre retning på nå du endrer pitch.
              • jansr
                • 243
                #412
                swash mix
                er liksom inne på noe nå,men eneste er at jeg får servoene til og gå likt på pitch,men pitch servoen står helt stille.
                når jeg ser på tegninga har jeg satt den korte servoarmen der den lange skal stå.altså satt disse to servoarma motsatt.dette er til di to til servoa fremme på swash.har dette noe og bety?
                • Tintin
                  • 4631
                  #413
                  Pitch servoen????
                  Alle 3 servoene styrer på pitch på modellen din....hvilken mener du??
                  Kort/lang servoarm?? Alle 3 må være like lange ellers får du aldri dette til å funke bra.
                  • roadrune
                    • 2292
                    #414
                    Den ene servoen heter jo pitch da....
                    Men jeg tror uansett du skal klikke deg inn på www.helifreak.com, og finne videoene til Finless Bob under t-rex 450 forumet, det har du igjen for.
                    Hilsen Rune Marcussen
                    JR DSX9
                    Fitjar Modellflyklubb
                    • jansr
                      • 243
                      #415
                      det som er at om jeg kobler venstre swashservo i ch 6 vill ikkje denne røre seg,kobler jeg om og setter venstre "fremre"i ch 2 funker denne,og høyre pitch i 6 vil ikkje denne røre seg.har prøvd en annen motager og bare for og være sikker på at ch6 funker,og det var akkurat samme resultat med den andre motageren.det er kun dette som er problemet nå.
                      • jansr
                        • 243
                        #416
                        helifreak
                        har kikket en del på di videoene,og ja jeg har lært en del der
                        • Tintin
                          • 4631
                          #417
                          Da høres det ut som du må begynne å titte på programmeringen av radioen din.
                          • roadrune
                            • 2292
                            #418
                            Hiver meg på der, har du satt den til 120 grader swash/ccpm?
                            JR DSX9
                            • jansr
                              • 243
                              #419
                              hei jeg bytta rundt esc ch1 til ch6.satte pitch servoen i ch 1.nå funker det som det skal.såg på videoen av bob,der han viste opsett av ccpm svash.han hadde justert linkene etter manualen.dette har jeg og gjort,men man må vel justere linkene for og få alt i level og fult utslag på swash i positiv pitch?jeg mangler noen mm før washout er oppe til hubben.eller kan jeg justere dette i swash menyen på radioen.er vel bare og øke pitchverdien,jeg er sikkert heilt på gjorde her men det er derfor jeg spør
                              • Tintin
                                • 4631
                                #420
                                Mmmm, dette rimer ikke helt. Du sa du hadde en JR/Graupner radio og da har du vel throttle på kanal 1.
                                Futuba/Hitec har en annen rekkefølge på kanalene. Cyclic på 1,2 og 6 og throttle på 3, mens JR har cyclic på 2,3 og 6 og throttle på 1.
                                Hva heter radioen din??
