hei har nå fått montert gyro og servoer i rexen min.er det noen som vet hvilke kanaler jeg skal bruke til servoene?har jr graupner radio og motageren er en jr 16 scan synth motager den som fulgte med radioen.jeg har prøvd meg litt frem men får det ikkje til og stemme
Align T-Rex 450, alt du trenger å vite!
This is a sticky topic.
Har du ikke manualen? Det står der.
Ch1 er throttle
Ch 2 er høyre fremme på swash
Ch 3 er bakre på swash
Ch 4 er ror
Ch 5 er gyro gain (alternativt ch7)
Ch 6 er venstre fremme på swash.
Ch 2 og 6 kan normalt bytte plass ved omprogrammering av radioen.
Du ser også dette på swash type menyen på radioen
Så må du kanskje reversere retning på swash mix menyen om cyclic servoene ikke går i rett retning. (Holder ikke alltid å bare reversere kanalen.)Comment
opsett
Ch1 er throttle
Ch 4 er ror
Så må du kanskje reversere retning på swash mix menyen om cyclic servoene ikke går i rett retning. (Holder ikke alltid å bare reversere kanalen.)så regn med dumme spørsmål kan forekomme.men tusen takk tin tin
mvh jan sigurd røyselandComment
Ingen fare. Regnet med at du hadde 120 graders swash for det jeg skrev passer kun med det oppsettet.(Dvs eCCPM da)
Det finnes mange tråder her på dette emnet, så søker du litt så finner du alt du trenger om du støter på flere problemer. Det ligger vel fortsatt en slags "byggetråd" til TRex her, der står alt bra beskrevet.
Ellers finner du mye hjelp på helifreak.com - Bob der har et eget teknisk hjørne og han lager videomanualer. Ganske nyttige når man er grønn.Comment
bob finless
Ellers finner du mye hjelp på helifreak.com - Bob der har et eget teknisk hjørne og han lager videomanualer. Ganske nyttige når man er grønn.mvh jan sigurd røyselandComment
Alle servoene skal bevege seg sammen når du gir throttle. (gir pitch)
Skal du sideveis (roll) skal de 2 fremre bevege seg hver sin vei.
Skal du frem/bak skal de 2 fremre jobbe samme vei og den bakre motsatt.
Om alle 3 servoene beveger seg når du tar venstre stikke opp/ned, men ikke alltid i rett retning, så er du i gang. Da handler resten om kanskje å reversere de rette kanaler, men kanskje helst om å endre verdiene på swashmixen.
Om servoene går rett retning når du bruker høyre stikke så er dette et swashmixproblem. Om verdiene er positive, så prøv en negativ for den servoen du vil endre retning på nå du endrer pitch.Comment
swash mix
Når du sier nick og pitch mener du da at swash gikk opp/ned ved hjelp av alle servoer samtidig som den ble tiltet eller refererer 2 til at kun 2 servoer beveget seg?
når jeg ser på tegninga har jeg satt den korte servoarmen der den lange skal stå.altså satt disse to servoarma motsatt.dette er til di to til servoa fremme på swash.har dette noe og bety?mvh jan sigurd røyselandComment
Den ene servoen heter jo pitch da....
Men jeg tror uansett du skal klikke deg inn på www.helifreak.com, og finne videoene til Finless Bob under t-rex 450 forumet, det har du igjen for.Hilsen Rune Marcussen
JR DSX9
Fitjar Modellflyklubb
Tyngdekraft- ikke bare en god ide, det er loven!Comment
det som er at om jeg kobler venstre swashservo i ch 6 vill ikkje denne røre seg,kobler jeg om og setter venstre "fremre"i ch 2 funker denne,og høyre pitch i 6 vil ikkje denne røre seg.har prøvd en annen motager og bare for og være sikker på at ch6 funker,og det var akkurat samme resultat med den andre motageren.det er kun dette som er problemet nå.mvh jan sigurd røyselandComment
helifreak
Men jeg tror uansett du skal klikke deg inn på www.helifreak.com, og finne videoene til Finless Bob under t-rex 450 forumet, det har du igjen for.mvh jan sigurd røyselandComment
JR DSX9
hei jeg bytta rundt esc ch1 til ch6.satte pitch servoen i ch 1.nå funker det som det skal.såg på videoen av bob,der han viste opsett av ccpm svash.han hadde justert linkene etter manualen.dette har jeg og gjort,men man må vel justere linkene for og få alt i level og fult utslag på swash i positiv pitch?jeg mangler noen mm før washout er oppe til hubben.eller kan jeg justere dette i swash menyen på radioen.er vel bare og øke pitchverdien,jeg er sikkert heilt på gjorde her men det er derfor jeg spørmvh jan sigurd røyselandComment
Mmmm, dette rimer ikke helt. Du sa du hadde en JR/Graupner radio og da har du vel throttle på kanal 1.
Futuba/Hitec har en annen rekkefølge på kanalene. Cyclic på 1,2 og 6 og throttle på 3, mens JR har cyclic på 2,3 og 6 og throttle på 1.
Hva heter radioen din??Comment
