Hjemmelaget CNC-router
  • sekkenes
    • Sep 2005
    • 342
    #466
    kan dere lage en sånn til meg?
    Yngve Sekkenes
    • Ja9
      • Dec 2002
      • 572
      #467
      Originally posted by sekkenes
      Litt of topic men,
      Jeg var for noen år tilbake på kurs for å lære programmering av slike "ABB roboter" og servicefolkene der sa de aldri ville satt seg oppi en slik.
      Å vis ikke de stoler nok på en slik så gjør hvertfall ikke jeg det.
      Jan Eric Klausen
      Forus RC Klubb
      • tahustvedt
        • 4601
        #468
        Haha. Kongevideo!
        Men den roboten kan sikkert mose fyren og fortsette som om det ikke skjedde. Hehe. DET hadde blitt litt av en video det.
          #469 Unapproved
          De har noen store slike beist i Legoland.
          Uansett ville jeg ha forsikret meg om at det var mekanisk endestopp i retning gulvet!
            Hvor viktig er endestopp?
            Til dere CNC fantaster som har fartstid i dette faget...
            Holder på å sette opp min lille CNC router og ser at kontrollenheten har mulighet til å håndtere endestopp.
            Snakket litt med en kompis av meg og han anbefalte å montere mikrobrytere på alle akser.
            Hva bruker dere?
            Kom gjerne med innspill!
            • Vegabond
              • 1921
              #471
              Jeg bruker ingenting.. Eneste jeg har gjort noen ganger som man trenger endestoppbrytere til er når man jogger alt for langt. Jeg har satt skruer på enden, slik at ikke aksen når lengre, men det er vel kjekkest med en stopp bryter.
              Kanskje noen andre kan svare på hva de har..
              Mvh Robert.
              ~Futaba 10C~
              ~T-Rex 500 v-bar~
              ~Min Cnc byggetråd #1~
              ~Min Cnc byggetråd #2~
              ~Min Cnc byggetråd #3~
              ~Trondheim Modellflyklubb~
              • tahustvedt
                • 4601
                #472
                Jeg bruker mikrobrytere i hver ende. Det er ganske brutalt om du kjører maskinen en ende uten elektronisk stopp, noe som kan skje dersom du har mistet stepp.
                  Ja, det var den advarselen jeg også fikk, siden hele routeren er i aluminium tør jeg ikke tenke på hva som kan skje hvis det går for langt.
                  Som kollegaen min sa - hvis jeg kjører for langt så knaser det bare i en MDF plate men det gjøre det ikke på din...
                  Var innom ELFA og handlet mikrobrytere for alle aksene, så da er det bare å finn egnede monteringspunkter.
                  Får litt mer ro på seg når endestoppene er montert og man slipper å sitte med hånda på "Panicbutton" under hele jobben
                  Takk for innspill!
                    #474 Unapproved
                    Jeg har mikrobrytere i alle ender, og den ene dobler som home-bryter. Har skjermede kabler på alle bryterne, men fikk likevel støyproblemer. Endebrytere trigget stadig i utide.
                    Kabel kan plukke opp støy, men du kan og oppleve at selve mikrobryteren lager krøll. På z-aksen gikk jeg gjennom tre brytere før jeg fant en som ga pålitelig home-funksjon.
                    Mach har en setting som heter "debounce", en verdi du setter for å filtrere bort støypeaker. Etter å ha prøvd så godt jeg kunne å legge kabling o.l. riktig var en liten debounceverdi det som skulle til for å gjøre systemet pålitelig.
                      Lå kabelen "åpen" eller var den terminert via en motstand til 5V når bryteren var ikke er lukket?
                      Støy på kabler som ikke er terminert mot en av polaritetene er vanlig serlig hvis man har litt lange strekk.
                      Enkelt å lage bryteren prell-fri med noe elektronikk rundt den hvis det trengs.
                      Takker for tipset - skal prøve litt frem og tilbake for å se hva jeg ender opp med.
                        #476 Unapproved
                        Jeg har ikke brukt pull-down eller pull-upmotstander. Jeg har et breakout board der det ikke skulle være nødvendig, så hva de har puttet inn i kretsen vet jeg ikke.
                        Et annet alternativ er å gå for optiske eller induktive brytere.
                        [QUOTE=Quadrocopter;234482]Lå kabelen "åpen" eller var den terminert via en motstand til 5V når bryteren var ikke er lukket?
                        QUOTE]
                          Ok, får prøve å se hva som skjer på min etterhvert...
                            Gcode software
                            Hei CNC dudes
                            har dere noen gode forslag til Gcode generering software
                            Har SolidWorks og Mach3 men mangler leddet i mellom.
                            Ser litt på CamBam men siden denne "bare" er 2.5D og jeg har den 4'de aksen,dermed kunne jeg tenkt meg noe som fult ut støtter 3D.
                            Videre vil en stor del av det jeg gjør være PCB utvikling så det er viktig at "verktøyet" støtter dette fult ut.
                            Noen forslag?....
                            • Ullteppet
                              • Apr 2006
                              • 391
                              #479
                              SolidCam kanskje.
                              Litt heftig pris for hobby bruk kanskje
                              T-rex ccpm (den gule) (solgt)
                              Raptor 50 se ccpm Favoritten, selger den aldrig
                              Raptor 90se (solgt)
                              Extra 300 . (kontainer mat)
                              Mini funtana ( Peis varme )
                              Protech Cessna 182
                                Originally posted by Ullteppet
                                ....Litt heftig pris for hobby bruk kanskje
                                Definitivt - holder med en dyr hobby
