Jeg har Discreet Plasma, men det selges ikke lenger. GMax er gratis og bra, og fungerer omtrent på samme måte men kan ikke eksportere DXF eller WRL hvis du skal bruke det til å lage ting du skal frese senere..
Hei ser du lager rotor blader i eik ,Der eg jobber kaster vi ca 1000kg kvar dag av disse er 6*6*80.
Synd du bur så langt vekke.
Men eg lurte på om det var mulig å få fila på desse rotorblada?
Har forresten en benk på tur nordover me hurtigruta....
Svein Roe
Skymaster F-15 - Nexus Mk II Boomerang Sprint - Simjet 2250
Starfire II P-60
C-arf Extra 2,3 - DA 50
EF Extra 91" - DA 60
EF Edge 48"
Ventus 4m
Mini Nyx
Jeg er helt ny her. Mye interessant. Jeg har lyst til å bygge en CNC. Har sett en del på nettet, bla på Joes 2006 og JGRO, vurderer en kombinasjon av begge. Også man ser at det går an å bruke gjenget stang (feks her http://buildyourcnc.com/default.aspx ) Jeg har bestilt fra USA stepper motor og kontroll (HobbyCNC, 305 stepper), venter nå mens de står hos tollvesenet i Oslo. Jeg har lyst til å bruke Acme (trappe) gjenget stang. Ikke sikkert om det er riktig ord på norsk (ikke morsmålet mitt!). Har let etter mulige forhandlere, er det noen med erfaring av disse og vet hvor man får tak i sånn.
Hei..
Nå etter å ha lekt litt med tanken og fundert lenge så skal jeg bygge.
Det jeg lurer litt på er det med "styre skruene" og forskjellig stigning på gjenger å sånn.. hvordan vet masnkine stigning på de?
det er sikkert et teit spm.
okei... så om jeg da bruker vanlige gjengestenger og hylse muttere så er det ikke noe problem å få justert det. har fått tak i stenger og mutter som er helt uten slakk. men planen er vel etterhvert å få tak i sikkelige skruer å sånt.. men lommeboka er ikke så glad i det om dagen.
Det vil være fullt mulig å stille inn programmet for den stigningen. Du kan stille det inn manuelt eller ved å be maskinen kjøre en viss lengde og deretter taste inn hvor langt den egentlig gikk, så justerer programmet selv. Manuelt er mest nøyaktig fordi man ikke klarer å måle presist, men den andre metoden gir en pekepinn som hjelper med manuell innstilling.
Hei alle sammen
Jeg holder på å lage meg en fres jeg også , å har kommet så langt at jeg skal kalibrere stepper motorene mine. Der hvor jeg skal velge hastighet å freqvens. Her er det helt tyst . Noen som kjenner seg igjen??
Har kontakt med fresen, for om jeg oversender en tegning i g koder så starter den å reagere på alle tre aksene.
Mach3. Frekvens har jeg ikke rørt. "Steps per" er hvor mange stepp det er per enhet. Min har 80 stepp per enhet på X for eksempel. Hastighet setter du til en hastighet som motoren klarer å kjøre på maks uten å miste stepp. Jeg satte den enda litt lavere igjen for å kunne sette høyere akselerasjon. Da kutter ikke maskinen svingene når man freser fort.
Holder på med calibrering av maskinen. Har ikke kommet så langt . Har litt problem med instillingene på innput å outputt signalene. Hvilke pinn som skal hvor. Er det noen som vet om en brukerveiledning som er forståelig. Vil så gjerne komme igang.
Please noen som har noen smarte løsninger.
Å home and limit. Hva er det som er home å hva er limit (mulig jeg spør jævlig dumt)
Er fra stepper motoren limit å tilbake home. Tenker bare på hvordan endebryterene skal kobles.
Bruker dere denne motstanden mellom endebryterene. Har bare fått en av den!!
Noen som har en koblings tegning på dette
