Krill - Yak55 102"
  • GTI20
    • Jul 2008
    • 1426
    #526
    såpass..ja.. ja får håpe skattefuten er snille mot dere da
    carl goldberg ultimate
    DJI S900
    piper pawnie el kjærre
    Futaba 14SG
    diverse epp tjafs
    Per-Egil Furuseth
      • 6523
      #527
      Tja.. Er ikke så ille pris. Denne er jeg keen på: CARF Tucano turboprop m/JetCat SPT5
      Lommeboka derimot...
        Har nok mer fornuftige "les-kjedelige" ting å bruke penger på gitt! Men går jo ann å drømme litt..
        Dobbel pris kontra balsa-leke, men så føles det jo ut som noe helt annet! Og jammen føles det helt annet når man gruser den også, tro meg - jeg har prøvd!
        Feit den Tucanoen.. hoho!
          Krill har fått seg nye hjemmesider! Et godt løft!
          Úvodní strana
          Om noen skulle være intresert vurdeeeerer jeg å selge Yakèn til fordel for mer galskap. PM meg isåfall.
            #530 Unapproved
            Har blitt storfly gal du nå
            Alt under 40% er for pingler....he he
              Krill - Yak55 102"
              Hehe ja, noe sånt!
                Noen som vet om man får kjøpt topp-lageret på Hitec79XX serien løst et eller annet sted? Hmm..
                • Deluxe3D
                  • Jun 2012
                  • 354
                  #533
                  Servocity.com kanskje? Har iallfall mye Accessories...
                  Welcome to ServoCity where you can get the parts you need to bring your ideas to life! From servos to switches, from actuators to Actobotics, we work hard to bring you the best components backed by unparalleled technical support
                  Simen Andresen
                  DX-18 TUSEN TAKK PAPPA!!!
                  EF 91" Extra
                  EF 70" Extra
                  EF 48" MXS
                  HK 51" Slick
                  Autopartner
                  Smallsize
                  Anders e
                  • xxl
                    • Feb 2008
                    • 1624
                    #534
                    Jeg har muligens noen liggende hvis ikke du skal ha så mange
                    BOOMA Intelliswitch
                    Odd A Eriksen
                    • Kenolang
                      • Jul 2010
                      • 2530
                      #535
                      Kan få ett av meg også
                      EF Yak-54. 110"
                      EF MXS 83"
                      GB Yak-55 2,2m
                      Autopartner.se
                        Oh, hadde vært flott!! Trenger bare til èn, helt løs i toppen - virker som om lageret har gitt seg.
                        • xxl
                          • Feb 2008
                          • 1624
                          #537
                          Er usikker om det hjelper med lager om du er løs i toppen
                          BOOMA Intelliswitch
                          Odd A Eriksen
                          • jan-t
                            MaxFactor
                            • 382
                            #538
                            Jan-Thomas MAXFACTOR Sollie
                            Viking-Smackdown.com
                            Jerofuel
                            Lynx Heli Innovations
                              Høhøhø *trommesolo* dust!
                                Ny sesong - og service på Reka! Vårrengjøring!
                                Har ryddet litt opp innvendig, samt gått over et par kosmetiske blemmer her og der. Litt mer gjenstår før den er klar for ny sesong, men artig å ta en runde på denne nå!
                                Har også plukket ut servoer av både vinge og stab - disse skal inn på 40% med nye skjøter. 7950TH liker dårlig å bli Y-koblet, og siden jeg har vært litt lat har jeg ikke giddi å lodde nye kontakter/ledninger selv om jeg fikk mer enn nok kanaler å boltre meg med når jeg fikk Jeti`n i hus. DX8 hadde jo strengt tatt bare.. nettopp, 8kanaler.
                                Uten Y-kobling funker disse ( i alle fall så langt jeg har testet ) fin-fint på Jeti sitt system direkte på 2s LiPo.
                                Reka får de gamle 7955TG servoene til 40% - noe som bør funke fint, samt jeg får forhåpentligvis bukt med blowback på 40% da 7950TH drar ca.10kg mer pr.servo.
                                WIN-WIN! Håper jeg. Hehe.
                                Fikk en skade i høyre vinge ifjor en gang, fikset dette dog ventet med å lakkere det opp - spray fra Biltema blir selvsagt ikke den samme finnishen som originalt, men veldig deilig å få en helhetlig look på dette igjen.Et par dents her og der blir også sett på.. våtslipepapir er fint å jevne det ut med før man sprayer ivei.
                                En runde over med spray og polish til slutt så ser det faktisk temmelig greit ut!
ID:	599961Click image for larger version
ID:	599971Click image for larger version
ID:	599970Click image for larger version
                                Freste opp litt større, jevnere spor til servohorn for litt ekstra utslag, med litt ny bling -
                                Høyre vingetupp, dvs. innside av roret har fått nytt materiale - freste vekk materiale først, tok en god slump for å komme til med en ny Herex-plate i bakkant -
ID:	599968Click image for larger version
                                Fant ut at motor faktisk var ganske løs i front, så det var på tide med en sjekk! Ryddet opp litt av ledninger samt lagt opp nye slanger for røyk! Har sliti litt med at den ène headeren har løsnet, litt trøblete å dra til / komme til boltene skikkelig men nå skal fae&/(skapet sitte. Hehe..
ID:	599963Click image for larger version
                                Inn i halen har jeg operert inn en god, stor tung plate med bly som jeg skrudde fast via en 4mm bolt via understellsbraketten. Reka har alltid vært litt kødden å henge i hover, pga. litt vanskelig mellomregister samt manglende vekt i rumpa. Satser på å få til en god CG i denne runden!
                                Åpnet også opp et hull i braketten som gjør at jeg slipper å løsne braketten hver gang jeg monterer sideror - kanskje på tide! Hehe..
                                Mindre ledninger og clutter i denne omgang! Disse er lagt under det støpte servobrettet. En ny røykpumpe fra XXL skal inn da det viste seg at den forrige aldri har funket ( hatt denne i snart 2år nå uten å teste pumpa! hehe.. ) Samme slags pumpe som sitter i 40% Extra`n min, funker knallbra!
                                Batterier ( og festeplate ) er festet så langt bak på brettet det er fysisk mulig i denne gang. Samt batterier er stacket sammen denne gang, slik det er løst så har jeg da 2komplette "pakker" ink. tenningsbatteri som jeg kan kjapt bare switche om på stripa. Enkelt og greit.
                                Pumpa blir festet på andre siden, tilsvarende langt bak.
ID:	599966Click image for larger version
                                Et par "kose" kvelder til å garagen så bør denne være klar for 2013.
                                Edit - og nå runder jammen meg denne tråden 30.000 visninger om.. 17stk! Hehe.. artig.
