Krill - Yak55 102"
    Nok en liten service på Reka!
    Pakken fra Krill dukket opp idag, relativt kjapp service ( disse blir bare laget på bestilling! ) samt sending - nice!
    Relativt grei pris også, for både nytt canopyglass, nye hjulkåper samt nye hengsler til stab ( her fikk jeg riktignok med hele greia i bakkant, altså finerplata disse er festet i samt røret som tres igjennom, og da x4 hengsler ) alt sammen lakkert i custom RAL farger + frakt = 630,-
    Alltid fint med hjelp til å pakke ut! Samt, pakket godt inn.
ID:	604170Click image for larger version
    Stakkars gamle glasset er rimelig herpet -
    Det gikk overraskende greit å skjære dette løst, et langt tapetkniv-blad fikset biffen! Disse er limt med en type blank silikon, fester fint og er fin å seig, som gjør at ting ikke vibrerer/knekker løst.
    Funky uten glass, kanskje jeg bare skulle lagd den som en lowrider utgave?
    Veldig enkelt å greit - bruker den gamle som mal, tegner rundt -
ID:	604175Click image for larger version
    og voila! Etter litt småbanning med en dårlig saks ( valgte å ofre den, her hadde nok en god Lexan-saks vært adskillig bedre å jobbe med )
    Prøvemontering - hadde jeg hatt silikonet liggendes klart her hadde dette vært en enkel og kjapp jobb, og ferdig på et blunk! Satser på at Biltema har noe lignendes, denne som Krill bruker heter " universal acetic silicon transparent glue " fra " Soudal "
    Noen som kanskje har noen tips der til noe tilsvarende? Burde vel være ganske greit.
    Så da er Reka snart nok en gang klar til nye dyst. Seig denne modellen gitt! Hehe..
    • Tertitten
      • 3014
      #572
      Det var billig
      Dem synes sikkert synd på deg + at du er blitt stooor kunde
        Hehe..
        Prisen står listet på hjemmesiden den, så ikke noe special-price-for-you-my-friend på dette..!
        Hva limte du glasset igjen du på C-arfèn din Terje?
        • Tertitten
          • 3014
          #574
          Brukte Tec-7. Men vanlig våtromsilikon funker også. Det er det som er beskrevet i veiledningen fra Carf. Se litt på den beskrivelsen, nyttige tips på hvordan du monterer glasset
            Ah, kjekt - tar en titt! Fin manual a gitt!
            Edit - super forklaring det der, burde gå veldig greit.
              Kjørte blank silicon fra Biltema - funket fin-fint! Noe gris over kanten ble det, men det kan nok ganske enkelt prelles av når det har satt seg imorgen tidlig. God som ny!
              Da blir det tur til Nome!
              • Tertitten
                • 3014
                #577
                Var det mye pes å plukke av det ødelagte, eller gikk det greit?
                  Terje - å få av den gamle var kanskje den enkleste biten - ettersom disse festes med silikon så er det bare å bruke et barberblad å skjære den av.
                  Fikk 7 turer i Nome med denne idag, god som ny! Ettersom godværet kom utover dagen, med nesten vindstille forhold - så koste jeg meg veldig med å fly denne igjen. Litt feber og skit gjorde det litt snålt å fly, men pyttsan.
                  Reka er i fin form igjen og klar for en ny sesong, altså 2014. Dvs. så lenge den ikke blir pensjonert, går jo å drømmer litt..
                  Satt selvfølgelig bogus-instillinger på kamera idag, så bildene ble crap med mye noise. Får skylde på formen!
ID:	604232Click image for larger version
                  Noen andre som har hatt problemer med at mix via. function assigments på Jeti DC "DS" 16 blir borte? Måtte sette opp røykpumpe på nytt idag, skjedd en gang tidligere også, dog idag kjørte jeg bare en konstant hastighet på pumpe istedenfor å mixe % med throttle.
                  Ikke det helt store røykshowet, men får forske litt mer på ymse røykoljer. Jero sin virker tykk og ikke like god som denne som Elefun selger?
                    #579 Unapproved
                    Jeg liker elefun sin. Den ryker skikkelig
                      Har bedre erfaring med den selv, dog synd det koster så jæv... mye for de kannene + frakt!
                        #581 Unapproved
                        Helt enig
                        • xxl
                          • Feb 2008
                          • 1624
                          #582
                          Nå har jero skrudd opp prisen også så da er det nesten bare og handle på elef, ihvetfall fram til XSmoke kommer
                          BOOMA Intelliswitch
                          Odd A Eriksen
                          • bjornal
                            • Apr 2012
                            • 764
                            #583
                            Har dere prøvd vanlig røykmaskinvæske? Det er jo beregna på å ryke som fy når det blir varma opp. Ta en telefon til Elpag AS eller Avab Cac, er ikke så ille pris for den røykolja som brukes på slike maskiner. Evt. prøv "cracker" olje, denne har et lavere kokepunkt enn røykmaskinvæske og kan gi tykkere røyk.
                              Hmm, ja - kanskje det er en idè? Noen som har testet?
                              En ganske annen pris også på disse, som f.ex.
                              Eurolite Smoke-Fluid "P" professional 5L røykvæske | Gitarer og musikkutstyr
                                • 6523
                                #585
                                usikker på om partiklene blir tette nok... Men funker det, så er det jo gull.
                                Blir ikke noe kliss heller
                                Tutti-Frutti-lukt kan jo ikke slå feil heller...
