Krill - Yak55 102"
Ja 123 er noe ser å starte. Slår tilbake som fy når sjoken er på. Jeg bruker nå følgene startprosedyre å da funker det bra.
Kald motor.
Tenning av sjok på tørn den en 5.6 ganger.
Tenning på sjok av høy tomgang starter da alltid etter et par flipp.
Varm motor.
Tenning av sjok på tørn den en 1.2 ganger.
Tenning på sjok av høy tomgang starter da alltid etter et par flipp.Comment
Du bor jo så nærme Ola, når kommer du å henter den?
Nytt tenningsanlegg til GP123`n kom veldig kjapt i posten etter jeg tok det opp med mr.Fergus og ble sendt videre fra AndersE. Fortsatt super service, slik skal det være!
Slitt med oppstart av denne, trodde det var noe som ville gå seg til med litt innkjøring - men problemet vedvarer. Når den først går så funker det veldig fint, endog veldig sær å få liv i det hele tatt.
Flere med V2 på FG har hatt lignendes symptomer, som da igjen har byttet pickup/tenningsanlegg = voila! Prøver først å kun bytte pickup, så får me sjau da.
2uker med barnefri fra og med imorgen kveld - så innimellom husmaling og annet fornuftig "!" arbeid så håper jeg på et godt antall flyturer denne ferien.
Har også noen CG issues jeg må få hass på før neste flytur "fortsatt baktung med piper!" samt bør vel strengt tatt gidde å erstatte både understell, halehjulsbrakett og stab / stabrør ettersom jeg har nytt liggendes.
Begynner å krype mot 3år denne modellen nå, har hatt sine opp og nedturer men flyr fortsatt!
Jeg har nå fått flydd lit med den nye 123 motoren å den fungerer så langt meget bra. Jeg har tenningsanlegget og pickupen fra den første motoren på denne. Men den er jo i likhet med den første lit spesiell å starte. Slår tilbake som bare f når sjoken er på. Men når en først har funnet ut av det er det en lek å få den i gang. Jeg flipper den 5 ganger med sjoken på og full gass tening av. Så på med tenning av med sjok høy tomgang og den starter som oftest på første flipp uten å slå tilbake.Comment
Hm, ikke prøvd den teknikken der - men er jo litt spesiell? Lukker choke-spjeldet seg helt på din? Min lukker seg helt og primes fort som fy, renner ved noen få flikk med choke på.
Min har aldri slått tilbake!
Tester nå først bare å bytte pickup, tester også teknikken din hvis den fortsatt er lei. Deretter tenningsboks.
Kun testet Mej28x10evo så langt, ripper temmelig bra hehe..
God power/respons riktignok!ALF LØVVOLD ../ ALFLOVVOLD.COM / KRILL YAK55M 33% / KRILL EXTRA330SC 41%
Tro tjener det der, denne har hatt et langt liv med deg bak spakene!
Du er vel såpass stødig på flygingen Alf at denne blir pensjonert pga. materialtretthet en gang i fremtiden
Var det med reka eller Extra'n du fikk låsing på den ene balanserors-servoen?
Den kom jo ned i hel ved da også
