Originally posted by Ferry
View Post
Align T-Rex 450, alt du trenger å vite!
This is a sticky topic.
Originally posted by Atle View PostTenkte mer på selve skiene, for å holde de rolige. Den bøyde tuppen vrir seg rundt når jeg ikke bruker annet enn de gummi-dingsene som følger med. Selve understellet er forstatt skrudd fast til bunn-plata. Enn så lenge
Leave a comment:
Originally posted by retlaw View PostJeg som bruker min 450 til å herje og leke med bruker ofte biltemas dobbelt sidige teip til å feste understellet med. Gjør dette etter at jeg har ødelagt skrufestene på bunnplaten da dem ryker fort ved et krasj. Funker helt fint og faller bare av ved et krasj.
Leave a comment:
Originally posted by Atle View PostTakk. For første gang har jeg sett og skjønt hvordan gain justeres på min gyro. Har ikke klart å finne noen gode forklaringer tidligere.
Et annet spørsmål: Hvordan fester dere andre skia på rex'n? På mitt gamle heli satt skruer i understellet for å holde skia på plass, men det er det ikke på denne. Har ikke særlig lyst til å bruke lim heller. Blir jo veldig vanskelig å bytte ski ettter krasj.
Leave a comment:
Originally posted by RC Hansen View PostHeli Skills and Setup 101 - LOOK here first! - HeliFreak
Tenkte å legge denne her, en MÅ SE for alle nybegynnere...
Leave a comment:
Leave a comment:
kurver mx 16
Originally posted by roadrune View PostDet er jo bare tall, sålenge du gir gass når stikka går opp, betyr det vel ingenting hva punktene heter?
Leave a comment:
Det fulgte ikke med noen skiver til å legge i mellom, men det er ikke noen skyveplass noen steder. Bare veldig trange å brette ut. Har kjøpt disse, så får jeg se hvordan de funker.
Siden finnes ikke
Skal ta med et par svarte og gule på neste bestilling tenker jeg. Har en pakke på vei fra Helidirect nå.
Leave a comment:
Det er veldig rart. de skal vere lagd for heliet. Følte det ikke med skiver til å ha mellom blader å bladholder?
Viktig at de sitter...de skal ikke ha skyve muligheter på skrua gjennom!! Da får du VELDIG vibrasjoner.
prøv noen billige blader, hvis de funker for deg så kan du kjøpe de til du får råd til Align sine Gule og sorte. De er RÅ!
Mye POP og gode og stabile !Last edited by Mademan; 27-03-08, 19:32.
Leave a comment:
[QUOTE=Mademan;171945]Grattis med strålende heli!
mekret dette jeg og. Hvis du kjøper de litt dyrere carbon bladene passer de som "smør i hanske"
Forslag:
404 Not Found[QUOTE]
Det er disse som fulgte med i pakka, og de er veldig trege altså. Har ikke fått stramma skruen noe i det hele tatt.
Leave a comment:
Originally posted by jansr View Postnår jeg har satt ei kurve nå så står den selfølgelig på 0 når throttel stikka er helt nede.men det som er på min radio "jr mx 16 synth"så står 5 når throttel er helt nede,neste punkt er 4,midtpunkt på stikka er 3,neste er 2 og full throttel er 1.det vil jo si at jeg må sette 0 på punkt 5 throttel helt ned også videre oppover.pitch og tail kurva begynner også på 5 så går det ned til en når jeg har throttle på full.om jeg reverserer ch1 blir begynner alikevell 1----5 skalaen min på 5
Leave a comment:
Leave a comment:
Aha..da var det oppklart gitt
hehe det skjønner jeg godt!
Kos deg videre med fandenskapen
Leave a comment:
Leave a comment:
